Serg7575 0 Опубликовано: 27 сентября 2021 Всем привет,такая проблема-двигатель при поездке начал троить, подумал что причина в бензине, так как заправился в районе на не очень хорошей заправке,и такое бывало что долив полный бак качественного топлива,проблема вроде бы уходила.Но нет.Приехал ,поставил на паркинг,двигатель начал бросать обороты то верх то вниз ,заглушил,но через минут пять не смог завести,не схватывал вообще. Завел через 2 часа с трудом,машина как бы захлебывалась и глохла,не хватало оборотов. Горит CHECK. На сто сказали ошибка связана с датчиками кислорода, заменили оба датчика,верхний нижний .Проблема не исчезла.До этого была проблема со свечой,был нагар и очень большой всегда на одной свече,выходила из строя катушка этой свечи,меняли полностью свечи и катушки,проблема исчезла.Но сейчас при смене этой свечи и катушки результатов нет,да и хочется уже понять истинную причину выхода из строя свечи и катушки. Может быть кто сталкивался, помогите пожалуйста, рядом нет качественных сервисов и возможности приехать мастеру. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 27 сентября 2021 @Serg7575 нужен код ошибки, тогда будет попонятнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg7575 0 Опубликовано: 1 октября 2021 27.09.2021 в 20:53, Serg7575 сказал: Всем привет,такая проблема-двигатель при поездке начал троить, подумал что причина в бензине, так как заправился в районе на не очень хорошей заправке,и такое бывало что долив полный бак качественного топлива,проблема вроде бы уходила.Но нет.Приехал ,поставил на паркинг,двигатель начал бросать обороты то верх то вниз ,заглушил,но через минут пять не смог завести,не схватывал вообще. Завел через 2 часа с трудом,машина как бы захлебывалась и глохла,не хватало оборотов. Горит CHECK. На сто сказали ошибка связана с датчиками кислорода, заменили оба датчика,верхний нижний .Проблема не исчезла.До этого была проблема со свечой,был нагар и очень большой всегда на одной свече,выходила из строя катушка этой свечи,меняли полностью свечи и катушки,проблема исчезла.Но сейчас при смене этой свечи и катушки результатов нет,да и хочется уже понять истинную причину выхода из строя свечи и катушки. Может быть кто сталкивался, помогите пожалуйста, рядом нет качественных сервисов и возможности приехать мастеру. 27.09.2021 в 23:22, Andrey_66 сказал: @Serg7575 нужен код ошибки, тогда будет попонятнее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12278 Опубликовано: 1 октября 2021 @Serg7575 Ща пацаны подтянутся, подскажут - я поехал есть мясо и запивать Сэмом! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 1 октября 2021 @Serg7575 Какой пробег? Газ есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg7575 0 Опубликовано: 2 октября 2021 8 часов назад, Andrey_66 сказал: @Serg7575 Какой пробег? Газ есть? 147414 пробег,а газ это что имеете ввиду? Сегодня обнаружил что в расширительном бачке жидкость потемнела,отлил в баночку оттуда и по поверхности заметно масляное пятно,до этого на сто мастерпри замене залил масла больше уровня ,может с этим связано? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 2 октября 2021 @Serg7575 нет, это проблемы с прокладкой головки блока. Надо скидывать головку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
