Salton07
Пропуски зажигания в 1 цилиндре
Всем привет! Появилась такая проблема, в ноябре 2020 купил x-trail т31 рест, 2014г. 2.0 вариатор, пробег 120 000км. Сейчас пробег 125 000км, появилась ошибка P0301 (пропуски зажигания в 1 цилиндре), машину на холостых троит, из выхлопной периодически слышны хлопки. Поменяли катушку 1 цилиндра, ошибку сбросили, троить стало чуть меньше, ошибка заново не появляется, свечи менял предыдущий хозяин на 116 000 км, есть счет-наряд на выполненные работы в клубном центре! Мастер, сказал, что менять нужно и свечи, отвез мастеру свечи, через некоторое время он перезванивает и говорит, что свеча в 1 цилиндре в антифризе, поршень в 1 цилиндре чистый, говорит, что антифриз скорее всего попадает в свечной колодец через микротрещину, свечи менять не стал, закрутил все обратно и сказал менять ГБЦ! Опрессовка сказал может ничего не дать, так как она делается на холодную! Сейчас ошибка не появляется, но на холостых мотор троит, масло не уходит, белого дыма нет, в расширительном бочке антифриз не булькает, эмульсии на крышке масляной горловины нет, уходит ли фриз сказать не могу, так как с ноября ни разу не подливал, если и уходит, то совсем понемногу,  сейчас там больше минимума, следить стал только после "приговора ГБЦ",  у кого такое было? уже начинать искать ГБЦ или попытаться что-то еще проверить? Если все таки трещина, какой и где посоветуете брать, новый ГБЦ 65т., б/у 20-30т. но опять таки могу попасть с б\ушным на такую же трещину, вот в раздумьях пока(
@Salton07 снимать гбц по любому. Пробовать опрессовать. У меня была пробита прокладка гбц между 2 и 3 горшками. Антифриз уходил мало, пол литра в год, пока не нагрел мотор до 102°. ОЖ стала уходить по литру в неделю. Поехал на ремонт, где был готов к замене гбц. Заменили прокладку, плюс сопутка. Мотор не вытаскивали. Как говорят умные люди, прокладка на этом моторе вечная, но до вмешательства рукопопов, как было в моём случае.
Чем брать бэу гбц, можно взять мотор за 40тр, например в "япе". Ну это так, не рекоменд, а вариант.
http://x-trail-club.ru/forums/topic/37316-yapa-kontraktnye-dvigateli-akpp-variatory-iz-yaponii/
