Anton99
Негерметичность топливного бака Т31 dCi
Менял колодки сзади, увидел, что почти весь бак сырой. Мазнул грязь пальцем, понюхал. Соляркой не пахнет. Осмотрел всё что вокруг, (вдруг на бак набрызгало) - но кроме редуктора заднего моста там ничего нет,содержащего жидкости. Свиду, как будто сверху стекает. Капли не висят, топливом не пахнет ни в салоне, ни снаружи. Уровень топлива не снижается.
Из доп обстоятельств, машина стояла на жаре дня 2 безвыездно. Установлена Вебасто, с питанием из бака. Недели две до этого, ехал по пашне сырой, на всех блокировках, буксовал и скрёб пузом. Но внешне, следов сдвига на хомутах нету. Уровень топлива на момент обнаружения - литров 25.
По ощущениям жирное? По работе сталкивался, при интенсивной течи тех. жидкости с движением по трассе жидкость разбрасывает по всему днищу от передних до задних колес. Из последнего.. Сорвало рукав охлаждения cvt при движении по трассе. Итог: все днище "бесплатно" антикоррозировалось. Я к тому, что надо осмотреть весь а/м на наличие течей.
@Anton99 Антон, если не соляра и нет утечек с редуктора, то может с сапунов прыснуло.. муфты и заднего редуктора? Они под полом. Снизу высоко. Можно найти по трубкам. О, кстати, может трубки их прохудились. Осмотр.
12 часов назад, N-drey сказал:
Да. То есть, как солидол. Грязь на баке превратилась в солидол.
Вот думаю задний диван поднять. У меня там всё зашумлено заклеено. Может от того и не пахнет.
12 часов назад, Pzm76 сказал:
Что то велика площадь мокрого для просто прыснуло
4 часа назад, Anton99 сказал:
Хорошо приклееный вибропласт уверенно держит жидкость.. Запаха в салоне точно не будет.
Ну всё. Нашёл. Течёт сверху из-под прокладки датчикауровня. Только при полном баке.
  • Like 2
