Всем привет,столкнулся с проблемой,в пробке заглох двигатель,при нажатии на педаль газа провалы мгновенные,тяги нет,троит,диагностика показала пропуски в 1ом цилиндре,может у кого было,подскажите пожалуйста в чем может быть проблема,катушку просто так не проверишь.x-trail t31 2.0
5 минут назад, Никита Дериченко сказал:
поменяй местами катушки 1-ю и 2-ю и проверь где теперь пропуски. А что со свечами?
Свечи менял месяца 3 назад,катушки смотреть,нужно коллектор снимать
10 минут назад, Andrey_66 сказал:
Снимать,менять местами катушки и ставить обратно?
@Никита Дериченко по любому катушка или свеча. Придётся снимать коллектор.
9 минут назад, Никита Дериченко сказал:
Да.Если ошибка перейдет на 2-й цилиндр, то катушка.Если ошибка останется - то вероятно свеча или дальше копать.
5 минут назад, Andrey_66 сказал:
Мне в сервисе уже движок приговорили,клапан прогорел или поршень,на этих двигателях  Пеле бывает сказали
2 минуты назад, Никита Дериченко сказал:
тогда надо мерять компрессию
52 минуты назад, Andrey_66 сказал:
..и всё равно впускной снимать...
2 часа назад, Никита Дериченко сказал:
Как итог может быть гбц, так что не ленитесь и снимайте коллектор, там делов на полчаса чтоб катушки и свечи поменять. Только меняйте на холодном моторе и со всей дури не тяните. Сравните колодец и свечу из первого цилиндра с любой другой
18 часов назад, chuk78 сказал:
Проверил,катушка первого цилиндра плавает в антифризе,надеюсь что это не трещина ,а прокладка
@Никита Дериченко мотор какой у Вас? Если MR20DE, то прокладка там вечная, если не вскрывали мотор.
2 минуты назад, Pzm76 сказал:
Такой,двушка,получается только трещина?
15 минут назад, Никита Дериченко сказал:
С бОльшей долей вероятности, да. Тем более 1й цилиндр. Слабое место.
Снимать башку, опрессовывать. Смотреть и прокладку, конечно. Далее по результатам.
Если бы в масле плавала, то прокладка клапанной. Проще гораздо.
10 минут назад, Pzm76 сказал:
Печально блин,голова дорогая
@Никита Дериченко бэушные 10-25тр.
8 минут назад, Pzm76 сказал:
Кот в мешке
@Никита Дериченко новая от 80тр. Это 2 бэу мотора.
11040ED80B
39 минут назад, Pzm76 сказал:
11040ED80B
Ни фига себе цены,это что за номер?
Изменено пользователем Никита Дериченко
@Никита Дериченко автодок выдает по моему vin. MR20DE. Вы же не думали, что по 30тр лежат новые?
Номер гбц. Я так понимаю, голая.
1 час назад, Pzm76 сказал:
Когда у меня подобное случилось (2016г), ГБЦ новая стоила 45тыр... А её надо ещё переукомплектовать, потому что она голая - без клапанов, без валов и т.д....Я за 40 столбик взял, вот и езжу до сих пор...уже как более 60 тыкм...
43 минуты назад, Pzm76 сказал:
Совершенно!
