Здравствуйте, как проверить штатный ксенон на работоспособность, должны ли фары при запуске подниматься или опускаться, где находится и как проверить моторчик который в фаре стоит?Ниссан х трейл т30, у меня в фарах не слышно что бы моторчик жужжал
  03.05.2021 в 13:29, Козлов Дмитрий Александров сказал:
Неа. )
@Козлов Дмитрий Александров а что в 30ых был штатный ксенон?
  03.05.2021 в 14:42, chuk78 сказал:
Конечно. У меня, к примеру, тоже штатный ксенон.
Так его из салона не услышать. А сам по себе он просто так не жужжит. Он срабатывает от датчика, который у нас в районе заднего левого колеса.
  03.05.2021 в 16:04, Сэм сказал:
Да я уже посмотрел. У меня просто знакомый в топовой комплектации когда брал в салоне там были простые, вот в памяти и отложилось, но это был дорестайл
А как тогда его проверить если он при запуске не срабатывает? А то может он у меня и не работает вообще
Просто когда покупал машину там стояли фары под галоген а вся проводка сделана под ксенон и на задней подвеске где датчик на нем была сломана ножка, вот решил заморочиться купил фары и датчик но не пойму корректор работает или нет.. может где релюшки или предохранители есть на него
Изменено пользователем Козлов Дмитрий Александров
@Козлов Дмитрий Александров встать перед стеной или ещё чем ровным, включить фары, сделать на стене отметки "галок", нагрузить заднее сиденье или багажник, посмотреть, куда стали светить фары. Если всё работает, то "галки" должны остаться на месте.
Пробовал, походу где то что то не работает а можно ли как нибудь проверить моторчик в фарах? Откручивал ножку от тяги и пробовал поднимать опускать ее но фары никак не реагировали...
  03.05.2021 в 18:56, Козлов Дмитрий Александров сказал:
Можно, конечно. Подать соответствующее напряжение. Только перед проверкой рекомендую отметить как то положение, чтобы потом обратно также установить.
тестером проверьте датчик и проводку на фарах
Может у кого нибудь есть схема проводки для ксенона?
  03.05.2021 в 19:11, Козлов Дмитрий Александров сказал:
"Свет" Т30  с 2005 https://disk.yandex.ru/i/o6REYqjDrurtrg
Ок, спасибо большое
Всем привет, может кто знает есть ли различия в маркировке фар от левого и правого руля и как это определить? И как на штатном ксеноне рассеивается свет, у меня на левой фаре получается что угол свечения уходит в вверх,вот я и подумал что может я купил фары от праворульки и этот угол должен освещать обочину больше, кто что думает?
  04.05.2021 в 21:03, Козлов Дмитрий Александров сказал:
Полагаю, есть.
как это определить?
Посмотреть маркировку на леворульных и сравнить со своими, или наоборот.
Также как и на штатном галогене, также как и для всех леворульных авто.
Походу у меня наоборот:o
Получается что скорее всего с праворукого может и корректор поэтому не работает
Где бы вот взять эту маркировку...
@Козлов Дмитрий Александров с корректор ом фар, скорее всего другие проблемы. Ему все равно, какую обочину освещают фары, он регулирует только по вертикали.
В принципе да но мало ли может контакты другие
@Козлов Дмитрий Александров вряд-ли
Сама регулировка фар осуществляется механически, винтами на фарах, корректор выравнивает по вертикали, в зависимости от нагрузки на заднюю ось (автоматический, для ксенона) или крутилкой из салона для галогена.
