Yuriy_777 1 Опубликовано: 18 января 2021 Всем доброго дня! С наступающим праздником! На форуме первый раз. Не смог найти, в каком разделе открыть тему, просьба перенести если не там создал. Прикольно что в разделах указано t30 до марта 2007, t31 с июня 2007, а моя майская 2007:). Помогите с проблемой, на просторах интернета не смог найти подобной ситуации. При запуске холодного двигателя (при температуре двигателя +5 проблема не проявляется, при -3 уже есть, точный порог пока не определил, температуру смотрел в приложении сигнализации Star Line). В общем при запуске отсутствует зарядка, проверял тестером на клеммах аккумулятора, на генераторе (самая большая клемма) присутствует напряжение такое же как на аккумуляторе. Лампочка на щитке приборов не горит. После прогрева, примерно когда обороты двигателя падают до 1000 оборотов, даже чуть меньше, происходит какой то механический щелчок, где то в районе шкивов, ниже генератора. После этого появляется зарядка. Возможно это 2 разные, не связанные неисправности, НО всегда происходит одновременно щелчок и зарядка работать начинает и на одних и тех же оборотах. Пару раз замечал при температуре на улице -15, перед щелчком еще и скрип, как будто жестяную дверь закрывают, а она по полу волочется. Был на сервисе, свозили генератор на проверку, сказали что все нормально, поменяли ролик натяжения ремня, но проблема осталась. Не пойму где копать.... В генераторе менял год назад обгонную муфту, щетки, подшипники. Не понимаю что там может щелкать..?? Кондиционер не работает, кнопка кондиционера выключена, печка.. пробовал и со включенной и с выключенной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12268 Опубликовано: 18 января 2021 (изменено) 23 минуты назад, Yuriy_777 сказал: В генераторе менял год назад обгонную муфту Интересно.....А в этот момент, после заводки, когда нет зарядки - внутренности гены вращаются??? Или одна муфта крутится, а гена спит? ЗЫ. Мозговой штурм Муфта может щелкать... Изменено 18 января 2021 пользователем Ровермен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yuriy_777 1 Опубликовано: 18 января 2021 Я еще раз утром буду смотреть. Но источник щелчка где то ниже генератора (если конечно не "отдает с низу") да и слишком мощный щелчок для маленькой муфты. Ну и я доверился сервисникам, которые возили гену на диагностику! В очередной раз убеждаюсь, что на сервисе делают безупречно только "типовые" ошибки, лежащие на поверхности, а скрытые приходится самому искать, иначе затягивается на долго и на дОрого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12268 Опубликовано: 18 января 2021 4 часа назад, Yuriy_777 сказал: слишком мощный щелчок для маленькой муфты Если бы ты слышал, как может грохотать эта маленькая муфта....можно подумать, что поршня выскочат и коробас расколется... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yuriy_777 1 Опубликовано: 19 января 2021 (изменено) Муфта вращается, должны быть многократные щелчки, шорох, рокот, а у меня с начала тишина, потом однократный "щёлк" и все, опять тишина, работает не слышно. Сегодня был "+" на улице, тест не удался, все работало. Изменено 19 января 2021 пользователем Yuriy_777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман ниссан тиида 1 Опубликовано: 24 января 2021 Добрый день, у меня аналогичная проблема, прям 1 в 1. Автомобиль Nissan Tiida, 2004 год, правый руль. Генератор и проверял и менял щётки, потом поменял генератор. Эффекта 0 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yuriy_777 1 Опубликовано: 25 января 2021 (изменено) Добрый день. Интересно, у вас такой же двигатель? Щелчок от куда идет не выяснили? Может какая то муфта кондиционера? У меня кондер уже года 3-4 не работает, в салоне выключен. Изменено 25 января 2021 пользователем Yuriy_777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман ниссан тиида 1 Опубликовано: 25 января 2021 Двигатель HR15. симптомы полностью как у вас. Щелчек происходит в момент начала работы генератора. Тут проблема завязана на зарядке, не думаю что кондер виноват, тем более что мне 2 раза меняли генератор и проверяли все муфты и ролики - нареканий не было. У меня этой проблемы аккумулятор умирает. Автоэлектрики говорят что причина может быть из за блока ipdm, пока не разбирался что это, на днях в сервис заеду Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yuriy_777 1 Опубликовано: 10 февраля 2021 Доброе утро. Сегодня наконец дошли руки до проверки. Утром запустил двигатель, убедился что зарядки нет, заглушил, затем прогрел муфту гены (шкив) горячей водой, после этого завел двигатель, зарядка появилась. Щелчка не дождался, надо было ехать на работу. Подскажите, каким дубликатом заменить муфту (достойный производитель) или дубликат вообще не стоит использовать..? Я так думаю густеет смазка в муфте на холоде, может как то ее можно заменить, разжижить..?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман ниссан тиида 1 Опубликовано: 10 февраля 2021 Доброе день! У меня тоже, только вчера поменял муфту и проблема ушла. Причина и была в ней, 5 месяцев назад подсунули китайскую, плохого качества. На этот раз мастер посоветовал поставить Lynx. Ее и поставил 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yuriy_777 1 Опубликовано: 10 февраля 2021 36 минут назад, Роман ниссан тиида сказал: Доброе день! У меня тоже, только вчера поменял муфту и проблема ушла. Причина и была в ней, 5 месяцев назад подсунули китайскую, плохого качества. На этот раз мастер посоветовал поставить Lynx. Ее и поставил Хочу на emex.ru заказать, там такого производителя нет, вот здесь https://avto.pro/autonews/obgonnaya_mufta_generatora_vse_ob_ustroystve_i-20190610/ рекомендуют Valeo (Франция); INA (Германия); Gates (США); Magneti Marelli (Италия); LUK (Германия). Этому можно верить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yuriy_777 1 Опубликовано: 10 февраля 2021 1 час назад, Роман ниссан тиида сказал: Доброе день! У меня тоже, только вчера поменял муфту и проблема ушла. Причина и была в ней, 5 месяцев назад подсунули китайскую, плохого качества. На этот раз мастер посоветовал поставить Lynx. Ее и поставил А щелчок у Вас тоже пропал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман ниссан тиида 1 Опубликовано: 11 февраля 2021 По поводу муфт, даже не знаю, сам первый раз столкнулся. А щелчок да, пропал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yuriy_777 1 Опубликовано: 29 марта 2021 (изменено) Доброе утро. Заменил муфту на производителя INA , старая не знаю какая была. Выкидывать не стал, оставил для теста, так как не заметил у нее видимого дефекта. Для начала муфту положил в морозильник, затем попробовал крутить вал, работало отлично, зацепление только в одну сторону. Ну я подумал может надо вертикально заморозить, так как она на движке стоит ну типа смазка стекает в низ, а лопатки которые в верху без смазки возможно ложатся и в итоге каким то образом получается проскальзывание. Заморозил, попробовал, все работает нормально. 2 недели периодически пробовал разные варианты заморозки/разморозки, крутил газовыми ключами, так и не добился чтобы муфта прокручивалась в обе стороны. Почему не работало на машине - не понятно...??? Новая вроде работает, "вроде", потому что в этом году тепло пришло рано и на тест было буквально пару дней, поэтому сомнения того, что это из-за муфты, остались. Но сейчас все работает в норме. Изменено 29 марта 2021 пользователем Yuriy_777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёха, вил 1 Опубликовано: 24 ноября 2025 Здравствуйте! У вас проблема вернулась или помогла замена муфты? У меня проблема точь в точь как у вас, я поменял акб, ремень, натяжитель, регулятор генератора, провода по корпусу почти все почистил, ремонт генератора производил 2 раза, и вот снова холода, проблема вернулась, 7 мин примерно на холодную генератор не работает, потом с хрустом включается и выдаёт свои 14 вольт, подскажите если решили, я уже не знаю что делать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12268 Опубликовано: 24 ноября 2025 7 часов назад, Лёха, вил сказал: потом с хрустом включается Хруст... Обгонную муфту меняли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёха, вил 1 Опубликовано: 24 ноября 2025 4 часа назад, Ровермен сказал: Хруст... Обгонную муфту меняли? Завтра поеду куплю. Номер муфты напишу сюда, поставлю и отпишусь по процессу... Повторюсь все что связано с генератором я сделал а проблема не ушла, осталось только шкив поменять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лёха, вил 1 Опубликовано: 3 декабря 2025 Поменял обгонную муфту... Не помогло, я не знаю что поможет, на диагностику надо наверное. У меня note ne 11, двигатель hr15de, e4wd. Дополню кстати, скинул фишку с минусовой клемы аккума,.. (читал на форумах что на старых моделях заряд аккума идёт не постоянно, а вся система работает через аккум и переодически работает генератор, это для экономии топлива, в рестайле после 10 х вроде отказались точно не скажу).. аккумулятор стал лучше заряжается после этого, буквально пару км и до 13 заряжен, может уже начинать лезть в стартер, на работе советуют там посмотреть, если есть у других учистников форума ответы, подскажите пожалуйста, если решу проблему напишу сюда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 8 декабря 2025 03.12.2025 в 17:08, Лёха, вил сказал: Поменял обгонную муфту... Не помогло, я не знаю что поможет, на диагностику надо наверное. У меня note ne 11, двигатель hr15de, e4wd. Дополню кстати, скинул фишку с минусовой клемы аккума,.. (читал на форумах что на старых моделях заряд аккума идёт не постоянно, а вся система работает через аккум и переодически работает генератор, это для экономии топлива, в рестайле после 10 х вроде отказались точно не скажу).. аккумулятор стал лучше заряжается после этого, буквально пару км и до 13 заряжен, может уже начинать лезть в стартер, на работе советуют там посмотреть, если есть у других учистников форума ответы, подскажите пожалуйста, если решу проблему напишу сюда мультик ставили на клеммы ? чтобы определить что на выходе изначально . Можно подменой проверить или взять за деньги гену в аренду , или купить по вину копию , продать сможете потом всегда . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg72.00 108 Опубликовано: 9 декабря 2025 11 часов назад, Dima Krotov Arhara сказал: У меня note ne 11, двигатель hr15de, e4wd А датчика тока и температуры АКБ на клемме нет случайно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
