MHz
Не заводится двигатель после отработки Вебасто.
@дружище если делать вывод из всего тут написанного, то найболее вероятно, что нет синхронизации (датчики РВ, КВ).надо их проверять.Может конечно и цепь потянулась и из-за этого рассинхронизация.
Надо уоз глянуть, на всякий случай, понять про цепь.
На ХХ, прогретом, выкл все потребители энергии.
Подкинуть бы дпрв заведомо исправный, потестить с ним. Ну и эбу.
@Andrey_66 он у нас вскрывается вообще? На предмет осмотра внутренностей. Коррозия там или ещё чего.
16 минут назад, Andrey_66 сказал:
цепь меняли и звездочку коленвала с о всеми натяжителями.
@дружище цепь ориг?
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
@дружище цепь ориг?
Да все запчасти оригинал.
@дружище тогда вся надежда на датчик РВ. А так ты уже все поменял и сделал.Дальше только смена СТО.
Он диагност с ниссана. все мастера бывшие с ниссана. друзья.
Изменено пользователем дружище
4 часа назад, Andrey_66 сказал:
тогда хоть раз должна выскочить ошибка по ДПРВ,а за все время только 0335.
55 минут назад, дружище сказал:
он рабочий, просто может пропуски делать.А по пропускам срабатывет не правильное определение цилиндра и ДПКВ даёт команду на впрыск.При этом эбу определяет ошибку КВ, а на самом деле это ДПРВ. Несколько раз такое встречал в интернете.
11 минут назад, Andrey_66 сказал:
попробуем. для этого нужен  другой датчик ДПРВ? Или его можно как то проверить.
@дружище Для наших машин - другой. Давай исходить из логики.Что надо для работы двигателя? Подготовленое топливо + воздух=смесь, компрессия, и в нужный момент дать искру. Вот тебе над эти все пункты проверить. Если хоть один пункт не работает - то будут проблемы. Компрессия? Для успокоения можно замерить.Это минимум затрат.Датчик намного дороже.Начни с компрессии.Какой пробег у машины?
28.01.2021 в 19:47, Andrey_66 сказал:
250000км. 100000км назад делал капиталку,здесь где то в темах я рассказывал. Хонг был в идеале,но новые кольца подкинул. Капиталку делал из за провернутого вкладыша.
На днях буду от другой машины для тэста, менять ДПРВ.
@Andrey_66 Поставил датчик ДПРВ,два дня полет норм.утром и вечером. Вчера утром с автозапуска  с первого раза в обед со второго. Сегодня утром с первого в обед с автозапуска три попытки и не завелась,с ключа с пятого раза.
@дружище я бы проверил синхронизацию ДПКВ и ДПРВ.Может цепь левая и потянутая.
8 минут назад, Andrey_66 сказал:
Синхронизация делали перевод тем как я ДПРВ поменял.
Какая цепь?
Я цепь ГРМ менял и малую цепь.
13 минут назад, дружище сказал:
Недавно здесь на форуме был такой случай. Не прошла и 50 тыс новая цепь.Боюсь у тебя что-то похожее.Других причин пока не вижу.
28.01.2021 в 11:22, Andrey_66 сказал:
На цепи я проехал 3000 км,синхронизацию делали
@Andrey_66 рассинхронизацию попрошу ещё раз проверить
@дружище а компрессию мерял?
3 минуты назад, Andrey_66 сказал:
Нет
@Andrey_66 100000 прошел после капремонта
1 минуту назад, дружище сказал:
я понимаю, но как найти причину если ты уже все поменял?Надо понять состояние двигателя, головки.Чудес не бывает.
