MHz
Не заводится двигатель после отработки Вебасто.
18 часов назад, Pzm76 сказал:
Не 0335, а 0336. Хотя тоже по дкв.
Там до 0339 всё по датчику. 0335 нет цепи,а другие номера где обрыв и т.д.
Изменено пользователем дружище
@дружище а АКБ у тебя живой? Или его только Вебасту хватает?
15 часов назад, Andrey_66 сказал:
АКБ новый,вебасты нет. Я просто в этой теме написал,проблемы схожие.
26.01.2021 в 11:36, дружище сказал:
ДПКВ новый.
Ориг?
2 часа назад, Pzm76 сказал:
Ориг?
Да,новый орииг.Да и старый похоже рабочий.
@дружище если методом исключения..
Проводка и дкв ок, что остаётся? Эбу, или куда там уходит сигнал с него и то, с чего дкв читает показания.
@дружище свечи давно меняли?
5 минут назад, Andrey_66 сказал:
Это первое что сделал.
8 минут назад, Pzm76 сказал:
диагност тоже туда смотрит. Надо пробывать перед запуском,после простоя 3-4 часов греть феном блок управления,если проблема уйдет,то дело в нем.
@дружище давление топлива проверяли?
12 минут назад, Pzm76 сказал:
на маховике кольцо приваренное,если там чтото отвалилось бы, грохот стоял бы.
Только что, Andrey_66 сказал:
Да,на заведенной и заглушенной. Давление держит и дает пределах нормы.
@дружище кольцо на коленвалу, в блоке
да,я попутал.
@дружище если все так, то еще может быть датчик распредвала.По нему идет синхронизация.
@Andrey_66 без ошибки дпрв?
7 минут назад, Andrey_66 сказал:
ошибок по нему не было. Синхронизацию зажигания или как там его,делали.
Только что, Pzm76 сказал:
без ошибки дпрв?
он рабочий, просто сбои иногда. А по этому сбою страдает ДПКВ.Возможен вариант.
1 минуту назад, дружище сказал:
надо осцилографом смотреть одновременно два датчика.
@дружище мы ищем неисправность, но не знаем всех симптомов машины.Изначально считал, что здесь замешана вебаста.Может расскажешь когда она не заводится, а то мы как-то через задний проход ищим неисправность.
@Andrey_66 Все что меняли и делали я все здесь описывал.
Не заводится после простоя трёх-четырёх часов,но не всегда.,иногда две-три ночи стоит и с первого раза заводит. Разницы нет,улица гараж. Большую часть с автозапуска 3-5 попыток,потом возможно 2-3 попытки с ключа.Что с ключа ,что с автозапуска крутит в холостую,а иногда схватывает. С ключа дольше крутишь и она заводится и то бывает крутишь не прерывно пару раз сватывает и потом с третьего раза заведется. Когда схватывает пару раз,а потом заведется то двиг колбасит секунды 2-3. Когда мертво крутит и потом заведется ровно работает.
В гараже обычно с первого раза заводится что с ключа что с автозапуска.
Утром в 9.30 завел в9.00 уже на работе,ехать км 8.,потом в 12.30-13.00 завожу обычно с автозапуска раза с3-5 (разок было раз 8). иногда и с первого.
В 15.00 глушу проехал км25-30. в 17.00-18.00 завожу с автозапуска,когда с первого раза,а когда с2-3.
@Andrey_66 Могу на вацап скинуть момент когда не будет заводиться
1 час назад, дружище сказал:
ненадо. я примерно понял. Газ есть?(непомню, спрашавал).
13 часов назад, Andrey_66 сказал:
Газ есть?
нет
