alpat 108 Опубликовано: 27 октября 2020 В общем история такова : Летом при поездке за грибами бешеным сучком порвал провод датчика ABS заднего правого колеса. На приборке буйным цветом расцвели лампочки сигнализирующие о существовании проблемы Восстановил повреждение (аж в двух местах), лампочки погасли. Захотел посмотреть ошибки в памяти, а так как в наличии в деревне был только ELM327, то повозившись и найдя чудесную прогу Car Gaude Pro смог сбросить ошибки по ABS. Вернувшись в Питер решил посмотреть-почистить ошибки более основательно. Воспользовался сканером Delphi 150 с соответствующей программой и вот получил ошибку P0571 (Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля) WOW показал то же самое, ошибка не сбрасывается! Что интересно ошибка отображается при тесте двигателя M9R! Ну думаю концевик. Выехал за город включил круиз всё работает должным образом, жму на тормоз SET пропадает, скорость сбрасывается. Всё как и должно быть. Приехал домой ещё раз проверил сканером и опять P0571.... В общем жить не мешает, но покоя не даёт. Какие соображения по поводу такой загадки у собратьев по X-trailу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 27 октября 2020 (изменено) @alpat проверять надо проводку, концевики на педале тормоза, CAN- шину. Мануал (раздел ECR, стр.195)пишет: Сигнал выключателя тормоза подается на контроллер ЭСУД через положение педали тормоза, когда педаль тормоза нажата. Сигнал выключателя стоп-сигнала также отправляется на ECM по линии связи CAN от BCM. Эти сигналы используются в основном для снижения частоты вращения двигателя во время движения автомобиля. Изменено 27 октября 2020 пользователем Andrey_66 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 108 Опубликовано: 27 октября 2020 (изменено) Полностью согласен, но ведь всё работает, а ошибка не уходит! Да там два концевика, один ламп тормоза, второй круиза. Придётся видимо всё прозванивать, что крайне неудобно.... Изменено 27 октября 2020 пользователем alpat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 28 октября 2020 8 часов назад, alpat сказал: Придётся видимо всё прозванивать, что крайне неудобно.... Проводка на мозги, разъемы. Ошибка просто сигнализирует о проблеме, но это не мешает работать.Бывает. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 108 Опубликовано: 28 октября 2020 Согласен. Возможно подокислились где то контакты. Либо в самих концевиках, либо где то в разъёмах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 1 ноября 2020 28.10.2020 в 00:20, alpat сказал: Восстановил повреждение. лампочки погасли. в деревне был только ELM327, и найдя прогу Car Gaude Pro смог сбросить ошибки по ABS А дилерским Консалтом сбросить ошибки разве не поможет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 108 Опубликовано: 1 ноября 2020 Консалта к сожадению нет, а ехать с такой "хотелкой" к дилеру не хочется. Ведь она жить не мешает, а видно что есть ошибка только при помощи сканера. ИМХО думаю что и Консалт в данном случае не поможет. Ведь по функционалу что Вова, что Делфи близки к Консалту. Например можно прописывать форсунки, смотреть сажевый (на счет прожига не скажу). Склоняюсь к тому что имеет место некий нестационарный дефект в контактах, либо возникло повышенное где то переходное сопротивление. И без устранения дефекта ошибку не сбросить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 1 ноября 2020 @alpat лампочки стоп-сигналов горят? не светодиоды? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 108 Опубликовано: 1 ноября 2020 (изменено) Стопы горят, у меня рестайлинг. Мне непонятно почему ошибка круиза показывается по двигателю. Изменено 1 ноября 2020 пользователем alpat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 1 ноября 2020 @alpat 12 минут назад, alpat сказал: Мне непонятно почему ошибка круиза показывается по двигателю. Это связанные системы. Если дружишь с тестером, то в мануале расписано какие контакты нужно проверить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 108 Опубликовано: 1 ноября 2020 Ну с тестером я познакомился лет 50 назад :-) Тогда мне подарили на день рожденья Ц20. Так что тут проблем не будет, сложнее будет подобраться к необходимым точкам прозвонки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 1 ноября 2020 (изменено) @alpat если интересно самому разобраться кидаю тебе по ошибке всю информацию.той Изменено 1 ноября 2020 пользователем Andrey_66 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 108 Опубликовано: 1 ноября 2020 (изменено) Ого, спасибо. Обязательно воспользуюсь. Люблю покопаться в электронике и электрике. Правда не знаю когда соберусь. Ещё сегодня увидел что Р0571 (прерывистый), что возможно указывает на некий нестабильный дефект типа дребезга контактов, нестабильных сопротивлений в цепях и т.д. . Думаю поэтому и ошибка не сбрасывается. Изменено 1 ноября 2020 пользователем alpat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 1 ноября 2020 20 минут назад, alpat сказал: Ещё сегодня увидел что Р0571 (прерывистый), что возможно указывает на некий нестабильный дефект типа дребезга контактов, Скорее всего где-то обрыв контакта, но он оторвался не полностью.Условие зажигание ошибки - 3 раза выполнения условий.Как видно она потоп пропадает. В мануале пишут, что наиболее вероятная причина выпадения этой ошибки : Переключатель положения педали тормоза не работает должным образом. Надо плясать от этого переключателя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 108 Опубликовано: 1 ноября 2020 Согласен, думаю начать именно с концевика круиз-контроля. Ни и далее по цепочке до самых до мозгов. В моей практике был подобный случай с концевиком тормоза на Мерседесе S124. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 2 ноября 2020 14 часов назад, alpat сказал: указывает на некий нестабильный дефект типа дребезга контактов, нестабильных сопротивлений в цепях 16 часов назад, alpat сказал: некий нестационарный дефект в контактах, либо возникло повышенное где то переходное сопротивление. Был же обрыв, как следует из легенды. Может восстановил обрыв некачественно? Либо где то есть «надрыв» как частичная потеря контакта в смысле, не все обрывы полностью устранены Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alpat 108 Опубликовано: 2 ноября 2020 Ну обрыв был датчика АБС заднего правого колеса, там всё качественно вроде восстановил. Не думаю что те ошибки по АБС дотянулись до круиза, хотя системы вроде пересекаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FAUST 555 169 Опубликовано: 11 октября 2021 (изменено) концевик круиз контроля под педалью тормоза 25300-AT300. Их там два на стоп сигналы и он на круиз контроль его и меняй. И если не работает круиз то точно он. Изменено 11 октября 2021 пользователем FAUST 555 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
