Umpire
Звуковой сигнал при блокировке и разблокировке дверей
Здравствуйте!
Возможно ли отключить звуковой сигнал аварийной сигнализации, который раздаётся при блокировке и разблокировке дверей? Чтобы мигание лампами при этом осталось.
Добрый день . Звуковой сигнал разве сама машина издает ?  В смысле штатного устройства .
 @Umpire Поищите в настройках панели приборов  "Отпирание дверей" -> убрать галку у [Answer Bk. Horn]
3 часа назад, GeorgeZ сказал:
Да, сигнал издаёт сама машина. Об этом сказано в руководстве по эксплуатации:
1 час назад, Konstantin_ сказал:
Панель приборов - имеется ввиду информационный дисплей?
Там в настройках нет пункта "Отпирание дверей". Есть "Блокировка" и, судя по тому же руководству по эксплуатации, там должна быть нужная мне опция:
Но, увы, в моём автомобиле этой опции нет:
Кто-нибудь разобрался как отключить звуковой сигнал при открытии/закрытии?
навскидку, в базе ecu tweaker в настройках BCM есть подходящее название
ANSWERBACK_SOUND_BY_KEYLESS_LOCK_UNLOCK
и, вероятно, для багажника
ANSWERBACK_BUZZER_BY_HANDS_FREE_TRUNK_OPEN
если не лень, поэкспериментируйте.
Изменено пользователем venus
@venus с помощью cvtz50 пробовал отключить звуковой сигнал при открытии багажника.
Прога показывает - отключено.
Но сигнал все равно есть.
сходил до машины, проверил.
да, сигнал багажника прописывается, но не отключается в cvtz50.
в ecu tweaker не нашел ни один из параметров. напишу авторам базы, посоветуюсь.
кстати, у меня при блокировке-разблокировке только замки щелкают, никаких сигналов не подается.
девелоперы базы по BCM предложили пробовать самому. то бишь поправить базу, включить нужные параметры, и проверить, читается/пишется или нет. все это здесь. я даже базу вроде как пересобрал с параметром, но пробовать желания нет, как впрочем и потребности. если кто проверит - отпишитесь.
08.10.2023 в 14:31, venus сказал:
кстати, у меня при блокировке-разблокировке .........
А оно надо?
Изменено пользователем ТЭН
1 час назад, ТЭН сказал:
А оно надо?
неа. я потому и написал, что потребности нет, и не полез дальше рыть.
но настройка должна существовать, раз когда-то был соответствующий пункт в меню.
