Воздухан может сыграть злую шутку зимой, что для сигнала неприемлемо :huh:
Подскажите есть ли схема как подключить волговские сигналы через реле и дополнительный предохранитель , какие провода куда подключать
Стандартные автомобильные реле
Берешь схему с управлением +12В и управляешь от провода, который шел к стандартным сигналам. На волговские дудки +12В через реле, постоянно от аккумулятора. Предохранитель поближе к аккумулятору.
Земля с аккумулятора или большой металлической железки под болт.
Если я правильно понял, то
на 30 контакт реле подаем + от аккумулятора,
с 87 забираем питание на новый сигнал,
на 86 цепляем землю от корпуса авто или от аккумулятора,
на 85 подключаем + со штатного сигнала.
Правильно ли я понял?
86 - +12В
85 - МАССА
Так более правильно. Хотя без диода будет работать в любой полярности.
А есть фото установленной дудки?
Смотрите пост № 401. Там похожая (а может и такая же).
Нет, там две дудки. Но это не важно, суть одна и та же - ставить вдоль бампера.
Kostos, мне тоже эту дудку советовали. Говорят одна из лучших из китайского ширпотреба.
Установил сегодня себе волговские по 320р за штуку, все причиндалы с проводами, релюхой и клемами предохранителями обошлись в 950р. Релюшку разместил между гудками там как раз есть 2 отверстия с приваренными гайками
Фотогайд делать не стал вся инфа есть в постах чуть выше.
Ну если буквально, то именно на "фотогайд" ни один из постов этой темы не дотягивает. В основном, фоткают уже конечный результат в виде дудок, ракушек, улиток и т.д.
А вот чтобы так: открываем капот (фото), берем отвертку на "__"(фото), отколупливаем 4-е клипсы (в рейстале - 5) (фото) и т.д. Такого, увы, нет :blush2:
а я купил воздушную дудку на "южке" за 700р !
теперь камазы стесняються гудеть рядом со мной ))
Я там этих дудок десяток купил уже всем своим знакомым, ну а в первую очередь себе поставил....
Могу фотки скинуть как установлено.....
Япокупао по 500 р :D
А гудит как эта дудка? Можно где нибудь послушать?
1. Фотки в студию
2. Надежность работы, особенно зимой?
3. Поделитесь с одноклубниками секретом насчет 500 руб :D .
Завтра сниму на видео и выложу на ютюб...
1. Фотки в студию
1. завтра и фотки и видео.
2. Работает надёжно июня месяца кажись.... Зимой не пробовал.....
3. Надо просто не при входе на рынок покупать а зайти чуть глубже, можно и 450 сторговать, там такой огромный человек на стуле сидит кавказской наружности в начале одного и з рядов и у него как бы палатка угловая на ступеньке. А перед ним стопки этих дудок.
Вот вам фото обещанное....
А вот и видео со звуком.
Сначала звук из салона с закрытыми дверьми и окнами. Далее как это звучит на улице.
Эх, если б ещё фотку сделали перед тем, как решетку обратно поставили :) .
Меня беспокоит близость к радиатору. Создается ощущение, что если ненароком передком во-что нибудь упрешься (не дай Бог!), то дудка своими краями радиатор порвет. Видел на Доджевском форуме как трубку устанавливали под капотом, рядом со стойкой (между стойкой и аккумулятором). Может так правильнее?
Реле отдельно покупали к дудке?
И ещё вопрос - почему решили вывести на отдельную кнопку? Это все же не корабельный ревун.
По порядку.
1. Ладно уж может в выходные найду минутку сниму решетку сниму вам инсталяцию.
2. По поводу радиотора ну не знаю как-то не задумывался.... Если клюнешь суть чуть то ничего не будет, а если прилично, то и без дудки радиатор повредиться.... тьфу три раза....
3. реле отдельно стоило до 100 рублей кажись...
4. Отдельная кнопка ибо использую в исключительных так сказать случаях для особых участников дорожного движения :D + ко всему жена это не любит..... Да и она ездит за рулём пользуется обычным волговским сигналом.... :D
Кстати с двух сигналов дудка + волговский двухтональный неплохой коктейль получается :crazy::D
Вроде всё.....
Вот и не согласен...
Начитавшись мнений и насмотревшись опытов по установке уважаемых форумчан, приобрёл "дуделки по-больше". :taunt:
http://www.wolo-mfg.com/marine.htm
те которые THE PERSUADER XTREME™ MODEL 120 / 116
Порадовало то, что включаются просто от 12 В (без всяких заморочек на пневматику) и "дудят" так УВЕРЕННО. Но не подумал, на сколько же они в реальности "по-больше" (11х47 см каждая).
Теперь не могу найти им место в подкапотном пространстве. :pardon:
ДрУги советуют на крышу установить, но смущает "тяга отдельных "нЕдорослей" ко всему блестящему.
Может кто подскажет чего... :blush2:
Установил сигналы? Не я не увидел в теме. Как работают?
По порядку.
Спасибо за столь серьезный подход к созданию фото- видео материалов. Раз такое дело, пришла в голову ещё одна мысль :). Набор впечатлений от этой дудки будет ещё более полным, если Вы в ролике посигналите ещё и волговским сигналом - раз он у Вас стоит. Вот тогда в сравнении можно будет оценить преимущества дудки.
Не хочется говорить гадости, но...
У моих знакомых две таких дудки сгнили подряд за одну зиму. Облезает хром, компрессор весь облезает, коротит и заклинивает. Вобщем - жуткий ширпотреб по качеству.
Если ездить по Калифорнии - будет дудеть что надо! :)
