RubbeR
Магнитола и автоотключение
Есть сервисный режим. Кнопку старт/стоп держать нажатой прим.10 сек. Прозвучит звуковой сигнал, и бортовая сеть не будет выключаться через 10 минут. Об этом уже давно написано на форуме.
@anvot это вы кому? Если автору темы, то немного опоздали. На годик
Скорее автор опоздал годика на 4. Я продублировал свой старый пост здесь, чтобы нашедшие эту тему трейловоды с подобным как у автора вопросом находили простой ответ на него.
Приветствую вас друзья! У меня проблема практически схожа, с одним небольшим исключением, моя новая штатная аудиосистема работала после выключения зажигания пару дней, после чего, в районе спидометра был небольшой щелочек схожий с щелчком поворотника, после чего моя магнитола работает уже только при включенном зажигании, возможно это как и раз и есть штатное реле, которое вышло из строя, может из-за большей энергоемкости новой магнитолы, понять пока не получилось, может кто обладает какой либо информацией по данному вопросу?
https://sl.aliexpress.ru/p?key=LgFmxrV
Судя по описанию - отключает при падении напряжения в сети 11.6, возобновляет подачу при 12.5 (вероятно можно настраивать)
