Smollett 14 Опубликовано: 2 февраля 2020 @Andrey_66 12 часов назад, Andrey_66 сказал: @Smollett По букварю - только второй. А так не знаю. А по какому это букварю? consult 2 для авто до 2004г. Там же разъем не обд2 а старый 14 пиновый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 2 февраля 2020 @Smollett у меня 2007г (т31). Консалт 2. Obdll. С 2008г, месяц не знаю, консалт 3+. Так мне сказали админы диагностической проги Carscanner. Типа у меня эбу старого образца. А уж т30 наверняка консалт 2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 2 февраля 2020 (изменено) 1 час назад, Smollett сказал: А по какому это букварю? Электронный каталог для Т-30 на англ. языке. Просмотрел по годам - только второй Консалт. Может у тебя переходная модель? Сколько пинов у тебя диагностический разъем? Изменено 2 февраля 2020 пользователем Andrey_66 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smollett 14 Опубликовано: 2 февраля 2020 @Andrey_66 Рассказываю: У меня YD22DDti 2006г. Разьем 16 пиновый. Задействованы 4,5,7,8,10,16 контакты. Если я правильно нашел распиновку то 4- заземление кузова,5- сигнальное заземление, 7- К-линия диагностики(ISO 9141-2 и ISO/DIS 14230-4), 8- ignition on, 10- J 1850 шина-, 16- питание +12В. Такой сервис мануал у меня есть. По поводу второго консалта: Он расчитан только на 14 пиновую колодку. Переходников в природе не существует. Умельцы перепаивают, но это не доказано. Существуют переходники 14 пин папа на 16 пин мама. Но! из второго консалта выходит 14 пин тоже папа. Как угодно но, папа с папой это... не по людски. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smollett 14 Опубликовано: 2 февраля 2020 И потом, консалт работает по протоколу консалт. Ни как не по К, L или CAN линиям, их там нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 2 февраля 2020 26 минут назад, Smollett сказал: И потом, консалт работает по протоколу консалт. Ни как не по К, L или CAN линиям, их там нет. Протокол Консалт, но линии в диагностическом разъеме только K, L, CAN, DDL. Скорее всего у тебя уже переходная модель (16 -пиновый), и тогда только Консалт-3. Переходники есть, но это не твой вариант. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smollett 14 Опубликовано: 2 февраля 2020 @Andrey_66 Протокол Консалт использует 1й и 2й контакты 14 пиновой колодки, это 1-RX (принимаемые ЭБУ данные) и 2-TX (отправляемые от ЭБУ данные). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 3 февраля 2020 @Smollett на 16-пиновом это DDL-линия: 12,13 пины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smollett 14 Опубликовано: 3 февраля 2020 @Andrey_66 В общем полная непонятка. Диагност ни чего вменяемого не сказал. Сказал, что надо искать второй консалт с 16 пиновой колодкой, а у них нет. 3й Консалт не подцепился. Но промелькнула умная мыль, что последние версии ПО не поддерживают протокол по линии-К и надо искать старые версии программы. В общем запутали меня окончательно. В итоге я записался на среду к людям со стендом для проверки форсунок. Если ремонтопригодная - в ремонт (они их там промывают), если нет - под замену. Ну и вроде они грозятся сделать полную диагностику топливной системы. Посмотрим. У меня идеи иссякли, скоро кончатся деньги.) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smollett 14 Опубликовано: 5 февраля 2020 Сегодня прописали форсунки. Вечером, после полного остывания дрыгателя завелся легко. На улице минус и снег. Что имеем: При холодном пуске обороты держатся в районе 1150-1200. Первые минут пять работает ровно но, что то хлопает довольно сильно. После пяти минут работы на хх чуть дернулась стрелка оборотов вверх. Один раз потом стало все нормально. После 20 минут работы двиг прогрелся выше 40 градусов и хлопанье пропало. Но если газануть немного педалью и отпустить, когда обороты опустятся вниз до ~750 опять, что то начинает хлопать. Это длится секунд 10 потом выравнивается и шум уходит. Внимательно послушав, этот посторонний шум идет с правой стороны двигателя. Там где цепь вакуумного насоса. Предидущий владелец говорил, что менял там натяжитель-успокоитель так как он сильно гремел. Похоже, что это он опять. Записал видосы: первое видео на холодном движке, второе на немного прогретом. 050220_2203.mp4 050220_2225.mp4 Кто может по звуку,что сказать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 5 февраля 2020 18 минут назад, Smollett сказал: Кто может по звуку,что сказать? Надо слушать на движке. Так тяжело сказать. Я бы через палочку послушал( к уху и на движок в разные места). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smollett 14 Опубликовано: 8 сентября 2020 Спустя пол года приключения продолжаются. В тот раз после замены цепей проблема ушла. Отъездил почти пол года, все было нормально. Но где то месяц назад начались те же симптомы. Сначала нужно было при запуске поддерживать педалью, иначе глох. После прогрева все работало нормально. Потом хуже. В итоге в один прекрасный момент заглох на светофоре на нейтралке. Потом еще и еще раз. Через неделю машына отказывалась заводиться вовсе, только если снять фишку с дпрв. В аварийном режиме, с чек енжином, но заводилась и работала относительно ровно. Потом и это пропало. Начал плясать с бубном каждое утро вокруг машины. Удалось завестись с повернутым датчиком. При чем ловить положение этого датчика приходиться по несколько раз в день. Поменял 4 датчика, все ведут себя одинаково. То заводиться то нет. Побывал у кучи диагностов, все только руки разводят. Поехал в сервис где менял цепи. Первое, что я услышал это, что скорее всего цепи растянулись. Прошу заметить, покупал я обе цепи и гидро натяжители оригинальные. Выложил около 30т.р. Естественно вскрытие крышки и осмотр - за мой счет. Платить второй раз за ту же работу я не стал и уехал в обопрелестных чувствах. Поехал в сервис который мне много кто рекомендовал в Питере это Бош дизель сервис. Приехал к открытию к 9 утра, уехал от них в 21 вечера. Парни проковырялись с моей машиной весь день. Была снята осциллограмма с дпрв и дпкв. Оказалось все четко!!! Потом подозрения пали на проводку от дпрв. Если пошевелить фишку, машина резко глохла не смотря на турботаймер. Вскрытие и прозвонка проводки результатов не дала. Ни чего не коротит и не оборвано. Тем временем рабочий день подошел к концу и меня записали на конец недели опять к ним разбираться дальше. Парням надо памятник поставить за их поход к работе. Денег не взяли, сказали, что главное результат а его еще нет. Может у кого есть дельный совет по моей проблеме... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 8 сентября 2020 17 минут назад, Smollett сказал: Если пошевелить фишку, машина резко глохла не смотря на турботаймер Думаю, копать надо здесь.Даже не знаю, что еще можно посоветовать. Прозвонка с шевелением проводки от датчика на ЭБУ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smollett 14 Опубликовано: 8 сентября 2020 1 минуту назад, Andrey_66 сказал: Думаю, копать надо здесь.Даже не знаю, что еще можно посоветовать. Прозвонка с шевелением проводки от датчика на ЭБУ. Как раз сегодня лично сам прозвонил от фишки до разъема ЭБУ. Помощника просил шевелить проводку около фишки. Все четко. Ни каких скачков показаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 8 сентября 2020 @Smollett может дороги в эбу сгнили... слышал, что есть такая болячка у т30. Только не могу вспомнить, про все т30 была речь или только про бензинки. Предположу, что если у диз и бенз эбу в одном месте, то возможно, такое может быть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 8 сентября 2020 @Smollett Может в самом разъёме надо контакты подогнуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smollett 14 Опубликовано: 8 сентября 2020 Парни в сервисе проверяли работу датчика, а стало быть и дороги в ЭБУ, народным методом. Подключили мультиметр и подносили к датчику металлический предмет, ключ. Показания менялись от расстояния до датчика. Но в пятницу по любому скажу, что бы фишку поменяли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smollett 14 Опубликовано: 9 сентября 2020 Сегодня опытным путем было выявлено следующее: посадка дпрв очень! критична к расстоянию до шестерни рв. То есть если чуть глубже, буквально пол миллиметра, и машина не заводиться. Если чуть дальше от шестерни, те же пол миллиметра, выскакивает 'чек енджин'. Как будто датчик не вставлен. Соответственно заводится в аварийном режиме. Это меня не мало шокировало, но факты упрямая вещь. Такое чувство, что когда снимали крышку, что бы заглянуть и посмотреть состояние шестерни, когда ставили ее обратно, поставили ее с не большим перекосом. То есть или чуть больше герметика на один край положили или просто притянули не равномерно. От этого датчик устанавливался не перпендикулярно и не правильно считывал. Методом подбора шайб под посадочное место датчика удалось найти правильное его положение. Буду смотреть утром на холодном двигателе как заведется. На прогретом все ОК. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smollett 14 Опубликовано: 12 сентября 2020 Теория о положении дпрв оказалась верной. Почти... По документации при каждом вынимании датчика надо менять резиновое уплотнительное кольцо на нем. Это конечно перебор. Но от бесконечного вынимания-вставления, видимо это кольцо потеряло таки свои свойства и датчик натурально шатался в своем посадочном месте. Из положения вышел стачиванием втулки под болт крепления, на конус так, что бы при затягивании болта, датчик стремился в обратную от болта сторону. Сложно объяснил, но смысл посадить датчик ровно. А так как он имеет всего одно ухо крепления, он стремится встать криво оттопыривая сторону где нет уха для болта. Тоже пришлось поймать правильное его положение, но усилия были не напрасными. На холодную все заводится нормально. Троение дрыгателя вылечелось заменой форсунки четвертого цилиндра на контрактную. Старая по всей видимости умерла окончательно. Куплены и лежат ждут своего часа 4 новых распылителя и нашел контору где в наличии есть клапаны обратки по 1100руб. Если к зиме не продам агрегат - буду реставрировать все четыре форсунки. После снятия клапанной крышки обнаружилось, что цепь вакуумного насоса болтается как какаха в проруби. Меня и до этого терзали смутные сомнения. Мне постоянно казалось, что присутствует какой то посторонний звук похожий на цепь, но думать о том, что звенит цепь которую делали меньше пол года назад не хотелось. В феврале в сервисе менял натяжитель-успокоитель на этой цепи. Видимо поставили на от...бись. Сегодня мой мастер на все руки натянул цепь не снимая боковой крышки, через щель между шестерней РВ. Просунул ключ, оттянул цепь и вторым просунутым ключом затянул натяжитель. Такая операция вызвала мое сомнение в надежности, но мастер уверял в обратном. Все собрали, завели, поехали. Движек работает тихо, ровно, прием отличный, звука цепи нет. Только высадил мастера около его дома, отъехал 500 метров и услышал знакомое дребезжание. Вызвал мастера обратно, он послушал, матернулся и сказал: 'Да, это опять она.' Завтра будем снимать боковую крышку и затягивать натяжитель как положено. Похоже дело идет к концу, проблема наконец то локализована и устранена... во всяком случае, я очень на это надеюсь. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smollett 14 Опубликовано: 13 сентября 2020 Вот так выглядит китайский натяжитель, который прошоел всего 7000 км. Сожрало до металла. Об него цепь и брякала. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
