dru-79 4 Опубликовано: 10 ноября 2019 Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть такая проблема.Вчера при снятие защиты обнаружилось Сильное запотевание в районе теплообменника с переде двигателя,опять же со слов мастера скорей всего уплотнительное кольцо всему беда.С верху при открытии капота, это даже не заметно. Тех.Обслуживание делал промежуточное не у Офиц.Дил. Автомобиль полностью на гарантии если что.Вопрос в чём,если запишусь на гарантийный ремонт, признают ли этот дефект гарантийным, может кто нибудь с этим сталкивался.Была история из жизни по поводу запотевания амортизатора на другом автомобили, случай признали не гарантийный.Деньги за диагностику взяли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Al Amigo 1556 Опубликовано: 10 ноября 2019 1 час назад, dru-79 сказал: признают ли этот дефект гарантийным Там, скорее всего, нет никакого дефекта, а есть просто плохо подтянутый масляный фильтр. Либо при смене фильтра это место не протёрли тряпкой - там оно довольно сложное, вытереть всё затруднительно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21139 Опубликовано: 10 ноября 2019 @dru-79 при очередной замене масла, после демонтажа фильтра, попросите проверить момент затяжки этого штуцера. Скорее всего, Al Amigo прав, но удостовериться, что холодильник хорошо прикручен, можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dru-79 4 Опубликовано: 10 ноября 2019 Я Вас услышал.Спасибо Большое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 10 ноября 2019 @dru-79 резьба обратная если что Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
