Всем привет,
Машина пробежала без малого 150.000 км, и начитавшись общеобразовательных статей о клапане EGR и его высокой чувствительности и связанным с этим  появлением возможных ошибок, в современных моторах ЕВРО-6, в отличии от старых моторов ЕВРО-3,4 (на них никто и не вспоминал о его наличии),  появилось желание почистить этот самый EGR. Если для этого не требуется демонтировать узлы с мотора.
Но как-то ничего путного не нашёл. никаких видео-уроков, никаких статей. Единственное, что нашёл, это схематическое его размещение (ниже).
Но чтобы ничего не повредить в работающем авто, хочется нарыть инструкцию по этой работе.  Может кто это делал и может поделиться информацией, в идеале с приложением фото?
22.10.2019 в 10:40, strannikMinsk сказал:
Всем привет,
Скажи где он находиться желательно в фото
Я, как понял по мануалу, у нас два клапана ЕГР: один низкого давления и второй высокого давления. Не считая датчиков разных именно на сажевик и клапана ЕГР.
Схема на фото моему ресту не подходит - у меня другое
Детальной информации не могу найти - Вот бы дилерскую документацию надыбать
Всем доброго времени суток. Сегодня решил добраться до одного из ЕГРов. Необходимо: ключ и головка на 10, отвёртка, перчатки, баллончик очистителя карбюратора или какую другую жидкость для снятия сажи и время, у меня ушло 3 часа. клиент находится вот здесь
Слева от аккумулятора, на фото уже снят.
Сначала открутил болт крепления пучка проводов в пластиковой коробке, очень не удобно и не видно его, ставить обратно ещё труднее) и отсоединил крепление топливной трубки.
Затем открутил болт и гайку крепления магистрали охлаждения. Извиняюсь за не правильное название если что.
Затем снял разъём.
Вообщем всё отсоединил и отвязал для того чтобы вынуть клапан, открутив два болта крепления. И вот он наш герой, пробег авто 50 тыщ.
Почистил средством до такого состояния и поставил на место.
Спасибо за внимание и всем удачи.
  • Like 3
Спасибо за подробную информацию. Какие-то изменения в работе двигателя появились?
Здравствуйте, да появились. Пропал запах солярки по капотом и соответственно в салоне( не знаю как это связать). Уменьшился расход, звук  изменился ( хотя может и кажется).
22.04.2022 в 18:51, АСВ74 сказал:
Пропал запах солярки  Уменьшился расход, звук  изменился
Странно что егр на расход влияет. Разве что, если она получив эту копоть, со временем тупеет, и топчешь сильнее, может от этого…
Но вообще, уважуха. Сам всё одолел :good:
