Smash, а на ТО дилеры не будут возникать, если я привезу Манн, а не оригинал?
У меня с завода стоял Манн, при первом ТО поставили опять Манн, хотя на отданной коробке лейбл ниссан.
Сегодня в 8:20 сдал машинку в Major на Волоколамке. В 10:05 уже позвонили и сообщили о готовности. Немного смущает что очень быстро. Может и не смотрели ее ))))) Стоимость 8 036,00р.
8800 руб. Автомир на Ярославке. Все расходники их, мои только денежные знаки.
В ремзону пустили без проблем. Сделали быстро (1,5 часа) и толково. Удивило, что замена воздушного фильтра не входит в регламент ТО1.
На жалобу вертикального люфта водительского сиденья - отмахнулись, типа так у всех..
Маленький отчет о посещении ОД "У Сервис +" в Подольске.
Сегодня делал ТО-1 в "У Сервис +" в Подольске. Как и раньше от общения с менеджерами и мастерами-консультантами остался очень доволен. Все сделали быстро и без проволОчек. Причем был записан на 12.00 но из за снегопада и соответственно пробок опаздывал. Позвонил, объяснил. Ответ - " Не переживайте мы Вас ждем." В 12.20 сдал машину, а в 14.30 получил обратно.
Был вопрос по смене марки моторного масла. Хотел Ниссановское поменять на Motul. Приехал, мастеру-консультанту, Мацкевичу Павлу, задал вопрос -"Могу ли я, имея гарантию на двигатель, поменять марку моторного масла или я должен заливать только Ниссановское?" Ответ - "Да безпроблем. У нас можете залить любое рекомендованное для Ниссан масло - Мобил, Кастрол, Мотюл....." Довольный и счастливый уехал с Motul 8100 X-clean 5W-40 в двигателе. Единственное, что из за масла (Motul подороже) ТО-1 обошлось не в 6600, а в 7300.
Так, что я в очередной раз остался доволен обслуживанием в "У Сервис +" в Подольске.
На ТО-2 поеду туда же.
Записался на ТО-1 на Таганку, озвучили сумму 5670р. с их расходниками и со снятием защиты, но без воздуш. и салон. фильтров их я сам уже поменял и без свечей. Расходники привезу свои должно выйте дешевле.
1-го декабря прошел То на добролюбова в дженсере 7556руб.
влючая салонный фильтр поменяли хотя по моему не должны его менять.
Прошел ТО1
05.12.12 в Дженсере на Лобачевского!
Расходники купил в Руси!
5 пунктов (фильтр масляный, прокладка, фильтр воздушный, фильтр салона, масло)
все заменили, расходники обошлись в 2641,13
Машину сдал в 11.40, забрал в 15.50 (Очень долго)
В Дженсере:
ТО - 4042, снятие защиты - 351, регулировка стояночного тормоза - 1406, регулировка фар - 527.
Регулировка фар и стояночный тормоз рекомендуют всем.
Итого чуть больше 4 часов и 8968 рублей.
В ПЕНЗЕ походу самый наглый дилерр :angry:
Делает замену свечей гад))) :crazy:
короче итого вышло 12500 :angry:
пару месяцев назад ТО делал
Делал ТО1 в конце Октября. У ОД в г.Тюмень, замена свечей обязательна соответственно цена 12500. Перед этим звонил на горячую линию Ниссан Россия (вобщем в голову) они подтвердили, что для автомобилей проданных начиная с Апреля 2011г замена свечей на каждом ТО является обязательной.
Народ я не понимаю это че за развод то?
у меня пробег подходит к ТО-1 мой дилер Автон-Чебоксары говорит что надо на первом ТО заменить тормозуху, свечи и все такое
у меня у коллеги на работе до рестайловый Трейл 10 года у него на первом ТО только замена масла и фильтра была.
Двигатель все то же что и у меня, я не понимаю что там сильно такого изменилось что Ниссан поиметь нас по полной хочет.
Все верно - это развод. Вестись или нет - дело личное. Я буду через неделю у ОД менять только масло и масл фильтр, причем привезу свои.
10.11.2012 Автоспеццентр Химки. 7650 руб. Замена масла, масл.фильтра, салонного фильтра, проверка аккумулятора и радио по жалобе, без замены свечей. Находился в зоне ремонта. В принципе нареканий нет, только машину не помыли нормально.
Не пойму а зачем менять салонного фильтра ??? Его на 30000 меняют и стоит он почти как масло
А вы на него взгляните лучше - сами поймете - надо или не надо. Я тут тоже думал воздушник спокойно должен 30-ник пройти - а как сегодня на ТО показали - я понял, что хотябы почистить надо- странно пыль какая-то масляная.
18.12.12 Проходил ТО в Автомире на Ярославке. Вобщем у них всё регламентировано, ничего лишнего не навязывают. В ремзоне находись - тока не мешай (а я слегка помешал - поболтал с техником). Снять/поставить защиту - 500р само ТО 7330, со скидкой 6700. Досаточно быстро -где-то 1,5 часа с болтавней :)
съездил вчера на ТО-1
Мастер приемщик сказал что требование замены свечей было связано с тем, что по оценке и сбору информации у Хтрейлов часто выходит из строя катализатор.
Но с моими доводами спорить не стал, свечи я не менял, тормозуху и салонный и фильтр двигателя тоже.
Итого ТО-1 вышло в 5280р. салонный и воздухан двигателя заменю сам +700р. Итого все про все выходит в 6000р.
Отключили омывай фар за 100р.
Но всегда есть но. После этого поехали с ребятами в кафе посидели отдохнули машина стояла около 4 часов. Выезжаю даю газу и все пришел пипец.
Загорелись все индикаторы на приборной панели (стабилизация, полный привод 4WD, абс, ручник и еще чтото) я в шоке!!
сразу же остановились машина заглохла. Думюа что такое!! столько мата давно не говорил за раз))
Завел поехал опять такая же хрень( проехали два квартала заглушили постояли минуты 3 думал уже эвакуатор вызывать завел и стало все нормально. *здец я не понимаю как можно чтото там напортачить меняя масло(
Вообщем вот так съездил на ТО, если бы не гарантия вообще бы никого не подпускал к автомобилю.
П.С.С. Только потом заметил что регистратор отключили когда забирали машину, штекер питания вынут был из него. :huh:
Делал в понедельник ТО-1 на Таганке..
Все прошло хорошо... работы стоили 4150 + запчасти 3100 (купил сам, все оригинал кроме салоника), сказали надо свечи менять но я отказался
Сделали за 1,5 часа
Вчера прошёл ТО-1 в Твери. Стоимость вместе с работой 9500р. По времени 2 часа. Замена масла в двигателе, замена салонного и воздушного фильтра (сам попросил,мне не навязывали), смазка петель и замков дверей, очистка тормозных колодок и дисков, проверка электрооборудования, проверка состояния подвески (задний правый аммортизатор заменили по гарантии, причём сами я даже не говорил.) внешний осмотр, проверка давления в шинах, ну и так по мелочи.
Приятно удивило, что предложили поприсутствовать в ремонтной зоне.
Вчера прошел ТО1 в Новгороде, с собой взял масло (ориг) и фильтр (бош), шайбу забыл взять, пришлось купить на месте)))
Фильтры салонный и воздушный не менял, как и свечи. Пока 12 тыс на спидометре, да и холодно - весной эти фильтры сам поменяю.
Дополнительно проклеили жабо какой-то фирменным двойным скотчем Ниссан, материал с работой тыс.2 руб.
Итого с жабо, без масла и масл. фильтра, вчера потратил 5500 руб.
По времени часа 3, если не больше из-за жабо.
В ремонтную зону пустили без проблем.
PS
Свечи куплены, заменю на ТО2.
PSS
По гарантии, сегодня-завтра должен придти второй амортизатор задней двери (4 месяца идет).
По гарантии или нет, пока не знаю, не было гарантийщика, гремит правый дворник, мастер сказал, что... выработка подшипника что ли. И что первый раз с таким столкнулся. Толи рос. сборка, толи я даже не знаю, как это м.б. - по факту на авто 1 раз в отпуск съездили, а потом он почти все время просто стоял :crazy:
Заезжал недавно в АЗР Моторс Пушкино http://www.azr-nissan.ru/ (по гарантийной замене антифриза), так приятно удивила цена на 1ТО - 5800 рубликов, со всеми ихними расходниками...
Вообще подскажите, есть ли резон, приезжать со своими расходниками? Какая экономия?
В первое ТО выгода со своими расходниками будет не сильно большая, если без свечек считать. В большие ТО - уже ощутимее.
По поводу воздушных фильтров - считаю что по нашей грязи даже каждое ТО - слишком большой срок для жизни салонного фильтра. А для воздушника ДВС - каждое ТО - оптимальный интервал замены.
А это чё за зверь такой: жабо и зачем его клеить?
