Коллеги, добрый! Кто-то может подсказать оперативно, где в подкапотном пространстве взять удобнее +12в АСС, которое появляется после поворота ключа зажигания?
Изменено пользователем OLEGTEH
интернет говорит вот так:
Это известно, но схема подключения ДХО AVTOGSM , к сожалению другая. Нужно именно +12 АСС!
Вот схема подключения.instrukcia-avtogsm-drl.pdf
Тогда так:
Вот спасибо за наводку.
Доброго времени суток всем.
Хочу подключить ДХО так, чтобы они включались при включении передачи (АКПП). Может кто делал так? Питание для дхо откуда взять?
Приветствую!
Себе лично еще не реализовал, но буду делать как тут -> https://www.drive2.ru/l/538353604503798128/
Сейчас в режиме OFF - при запуске - горит ближний и задние фонари.
В режиме AUTO - горит ближний ( всегда ) и задние фонари (всегда) и приборка (вот тут не помню с ходу, работает ли она по датчику или так же постоянно)
В любом случае такой режим работы меня не устраивает.
5 часов назад, Klen34rus сказал:
Приветствую!
Мысль хорошая. Но не хочется дополнительные релюшки "вешать". Найти бы под капотом провод от селектора КПП положения "D".
Хотел тему отдельную сделать, а почему-то комментарий получился в этой теме..
Изменено пользователем Денис 119
А задом будете ехать они выключатся? Посмотрите как устроена блокировка замка зажигания от акпп, ведь пока на паркинг не поставишь ключь не вынуть. Сделать так что бы при постановке на паркинг они тухли, в остальных положениях они работали.
@Денис 119 я делал на CVT. В двух режимах на 2литрах и одном 2,5литрах. Режимы D&L. Брал под капотом в блоке управления вариатором.
10 часов назад, SANbICH сказал:
А смысл в ДХО при движении задним ходом?
Я просто представляю светомузыку при переключениях акпп, особенно при разворотах, за несколько раз, на наших узких улочках)):ag:
Дхо действительно не нужны когда ставишь на паркинг, но это чисто моё мнение.
@SANbICH именно так и происходит, но днём то пофиг, а вечером габариты блокируют эту светошоу.
2 часа назад, Навигатор сказал:
@Денис 119Режимы D&L. Брал под капотом в блоке управления вариатором.
Какой провод не подскажите?
Хотя скорее всего у вариатора и АКПП разные блоки
