raynorz 6 Опубликовано: 13 июня 2019 добрый день 2008 г.в., MR20DE, пробег 140 тыс км. ПО вариатора обновлено давно, масло и фильтры меняю через 30-40 тыс км, стружки нет, металлические отходы исзноса на магните - в минимальных количествах программа CVTz50 периодически показывает несоклько ошибок, сбросишь их - некоторое время их нет, потом опять появляются. Провалов, завываний, стуков, странннных прыжков оборотов - ничего такого нет, но хочется разобраться. подскажите, пожалуйста в какую сторону искать/копать P0725 -сигнал скорости вращения двигателя ( Неисправность цепи входной скорости двигателя ) P1705 - Датчик положения педали газа или его электрическая цепь U1000 - комуникационная линия CAN Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21120 Опубликовано: 13 июня 2019 @raynorz возможно ДПКВ. ( р0725 ). но.... Вы же в Москве проживаете... Съездили бы на путнюю диагностику в профильный сервис. В Rekpp, например, или nnservice. Думаю, что с вариком у Вас всё хорошо. Не совсем вариаторные ошибки. Имхо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
raynorz 6 Опубликовано: 13 июня 2019 (изменено) раньше обслуживался в ННСервисе, но сейчас завис в челябинской области и в москву пока не получается. В челябинск или екб бы доехал в правильный сервис, но кто бы подсказал, какой правильный. думал в сторону датчиков скорости на вариаторе, поэтому и разместил тему в разделе вариатор Изменено 13 июня 2019 пользователем raynorz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21120 Опубликовано: 13 июня 2019 8 минут назад, raynorz сказал: думал в сторону датчиков скорости на вариаторе Они тут не при чём. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
raynorz 6 Опубликовано: 13 июня 2019 допустим. но каково например ваше мнение, коллега? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21120 Опубликовано: 13 июня 2019 @raynorz ВОТ про датчики скорости варика. Я бы для начала проверил/почистил фишки датчика педали газа и дпкв. Второй может в грязи или масле и в сырую погоду может быть плохой контакт. По двс нет ошибок? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
raynorz 6 Опубликовано: 13 июня 2019 (изменено) неделю назад ошибок не было, но завтра еще раз гляну. Масложор начался, доливаю, н аднях планировал вскрывать/разбираться, но это уже другая история фишки пошевелю/почищу Изменено 13 июня 2019 пользователем raynorz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21120 Опубликовано: 13 июня 2019 P0725 NISSAN – Сигнал частоты вращения двигателя P0725 NISSAN Описание: Модуль управления двигателем (ECM) контролирует обороты двигателя через положения коленчатого вала (СКР) по сигналу датчика, а также передает сигнал на модуль управления трансмиссией (TCM). Симптомы-горящая лампочка Чек Инжин (или Service Engine) Возможные причины - Разрыв или замыкание цепи датчика положения коленчатого вала - Плохой контакт в цепи датчика положения коленчатого вала -Ошибка связи между ECM и TCM и датчиком положения коленчатого вала Ошибка датчика положения коленчатого вала распространенная проблема с автомобилями Nissan, как правило, решается заменой датчика положения коленчатого вал.. Когда появляется код P0725 Коды срабатывает, когда TCM не получает сигнала от частоты вращения двигателя ECM https://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151688732-p2.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
raynorz 6 Опубликовано: 13 июня 2019 Это я уже читал Но нет - чек не горит, ошибка вылезает не сразу после очистки, а иногда через день иногда через пару недель - закономерность не уловил. Датчик ДПКВ вытаскивали/шевелили - чистый, маслом не заляпан. На контакты фишки взглянуть не представляется возможным - глубоко сидит, еле дотянулись о него. Наверное, в случае неисправного/подыхающего датчика какая-то симптоматика должна бы вылезти - скачущие обороты, глохнущаий двигатель, ну хоть что-то? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21120 Опубликовано: 13 июня 2019 @raynorz плюньте пока на 0725 и попробуйте решить 1705. Там разъём или заменить датчик, если не дорогой, я без понятия, не сталкивался. Может и по кан шине и 0725 уйдут. А р0725 может и от нефиг делать вылезти. От влаги где то в разъёмах, например. Просто скиньте пока. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
raynorz 6 Опубликовано: 13 июня 2019 (изменено) педалька газа в сборе идет, новая от 15-16 тыр, разборочная от 1 тыр, так что начну с чистки контактов чтобы потом не обучать машину "новой" педальке, наверное стоит скинуть клемму с АКБ? спасибо за уделенное время Изменено 13 июня 2019 пользователем raynorz 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21120 Опубликовано: 13 июня 2019 (изменено) 4 минуты назад, raynorz сказал: наверное стоит скинуть клемму с АКБ? Думаю, да. Прозвонить бы датчик, если возможно. Я совсем не автоэлектрик, не знаю. ))) Но скорее всего, он в порядке. Иначе не ехала бы. Мне кажется, у Вас с проводкой проблемы какие то. Правда я не слышал, что на т31 бывает что то с кан шиной... но, кто знает. Изменено 13 июня 2019 пользователем Pzm76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21120 Опубликовано: 28 июля 2019 @raynorz здравствуйте. Решили проблему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
raynorz 6 Опубликовано: 6 августа 2019 28.07.2019 в 11:58, Pzm76 сказал: @raynorz здравствуйте. Решили проблему? пока не понял. откапиталил двигатель, вот вчера вечером забрал машину. Пока машина стояла со скинутыми клеммами все ошибки рассосались, заново пока не возникли. Но меня настигла другая напасть. Двигатель работает очень тихо + стараюсь обороты пока не педалить поэтому стало отчетливо слышно посторонний звучок, похожий на разбитый подшипник. Я его и раньше слышал, но значения не придавал. Сегодня облазили все че можно, вывешивали на подъемнике - проявляется только на ходу, после 1200 оборотов. Тональность ни от оборотов ни от скорости не меняет, теперь ищу его источник. Только что закончил припаивать длинные провода к микрофонам, завтра буду поочередно лепить их к агрегатам, кататься и писать звуки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 7 августа 2019 @raynorz скинь приводной ремень, может поможет уточнить неисправность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
raynorz 6 Опубликовано: 7 августа 2019 15 часов назад, Andrey_66 сказал: @raynorz скинь приводной ремень, может поможет уточнить неисправность. спасибо, но уже нет нужды в ремне - нашел источник шума. Шумят подшипники вариатора, ща думаю че делать с этим. Нахожусь под Челябинском, ремонтить его тут не хочу - знакомые ремонтили уже вариаторы в челябинске и екатеринбурге с негативными последствиями. Варианты есть - докатиться до москвы 2 ткм и дальше отдать его в технологии ремонта или в рекпп или махнуть на контрактную. Насчет докатиться - мне оно на руку, один черт собирался на иксе ехать в ту сторону на днях, вот совмещу. главное чтобы дотянуло без эвакуатора 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
raynorz 6 Опубликовано: 16 августа 2019 Ну штошш. Перебрали вариатор, дефектовали/заменили уставшее: один из подшипников ведущего конуса, ремень, редукционный клапан и три клапана гидроблока, скинули адаптации. А шум/рокот-то остался дальше видимо надо разбирать-дефектовать редуктора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21120 Опубликовано: 16 августа 2019 10 минут назад, raynorz сказал: шум/рокот-то остался дальше видимо надо разбирать-дефектовать редуктора? Есть ТАКОЕ мнение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Красный медведь 272 Опубликовано: 16 августа 2019 4 часа назад, raynorz сказал: Ну штошш. Перебрали вариатор, дефектовали/заменили уставшее: один из подшипников ведущего конуса, ремень, редукционный клапан и три клапана гидроблока, скинули адаптации. А шум/рокот-то остался дальше видимо надо разбирать-дефектовать редуктора? Тимофей, где делали, если не секрет?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
raynorz 6 Опубликовано: 17 августа 2019 @Красный медведь внезапно правильные мастера оказись рядом со мной, в челябинской области, г. Миасс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
