Александр61
Изменения в движении после установки проставок
Добрый всем день! Долго думал насчёт проставок и решил поставить. Купил 20мм на перед и 25 на зад. Сразу Заменил спереди стойки, стояли ещё родные, уже не работали. Купил Токико. Всё поставил, и сзади проставки на 25.аморты сзади стоят Каяба, почти новые, не потеют. И сразу машина изменилась в худшую сторону, управляемость хуже, сзади иногда стук как будто пробивает. Спереди все проверял и наконечники и шаровую, стойки, втулки все в норме. Машину как будто водит! Шумит как будто. Ещё резину поставил летнию. Как то так! Думаю сейчас снять проставки все, как будет без них! Как думаете это из за них? Кто встречался с таким?
Вы слишком много поменяли всего сразу чтоб грешить на проставки. В первую очередь на управляемость влияют схождение-кастор (геометрическое положение колес). Проверьте геометрию. это первое, что приходит в голову ибо у меня после установки таких-же проставок изменений в поведении авто практически не было.
20 минут назад, Borism1 сказал:
Точно такие же проставки ставил, стоят три года - изменений никаких.
21.05.2019 в 14:40, Ровермен сказал:
А с хождение кастор делали? Проверяли после установки проставок? Я снял проставки и мало что изменилось. Завтра поеду на развал, схождения проверять все
Развал у нас не делается, только схождение.
2 часа назад, Александр61 сказал:
Делал/проверял - ушло в красную зону, но не сильно критично. Люди ездят с такими параметрами годами и ничего не подозревают.
8 часов назад, Ровермен сказал:
Спасибо за совет! А схождения меняется? Я же тяги рулевые не менял, только стойки. Наверное это оно! Потому что руль не идёт в ровное положение машины, нужно подруливать. Поеду на регулировка!
25.05.2019 в 10:10, Александр61 сказал:
Всем добрый день! Сегодня съездил на регулеровку! Только до этого опять все же поставил проставки. Сделали регулеровку, пока я отличился, пошёл снять деньги они уже все сделали, я ни чего не видел, что делали. Забрал машину, поехал, сразу заметил, что руль стоит не ровно, спицы не ровно. Заехал к ним сказал про это. Сказали попробовать как едит. Поехал домой, до дому 60 км. Руль маленько ушёл вправо и тянет как будто вправо. И само главное начало срабатывать стабилизация курсовой устойчивости! Приехал домой позвонил им, сказал все. Опять ехать. Подскажи что это может быть? Плохо сделали? До этого такого не было! Может к другим СТОишникам поехать! Ну из за проставок не может же быть такое! Чтоб на сухом асвальте загоралось ЕСП! Ваше мнение? Может кто точно уже знает, где собака зарыта????
Только что, Александр61 сказал:
36 минут назад, Александр61 сказал:
Согласен, скорее всего!
19 минут назад, Ровермен сказал:
А из-за подшипников опорных которые на стойках не может быть? Я их снимал, помазал, вроде как новые! Когда они приходят в негодность, как симптомы?
46 минут назад, Александр61 сказал:
А из-за подшипников опорных которые    как симптомы?
Щелчки при повороте рулевого колеса....
@Александр61 Сами опоры не менял? В каком они состоянии? Болты ставил из комплекта проставок? Не длинные они?. Их длина должна быть больше стоковых не толщину проставки.
22 минуты назад, Ровермен сказал:
Опоры не менял. Они в нормальном состоянии, разобрал их и помазал, набил смазкой. Да болты поставил другие, чуть покороче тех, которые шли с проставками, поставил японские с иномарки. Опоры думаю что нормальные, челчков нет ни каких при поворотах. Ждать тогда только понедельника и ехать опять на диагностику
4 минуты назад, Александр61 сказал:
Я про сами опоры, там ничего не мажется - резино-металлическая баклуша.
Нет. Ни чего не менял! Они в нормальном состоянии! По моему ещё ни разу до меня не снимались стойки. Ещё родные стояли.
12 минут назад, Ровермен сказал:
Я понял!!! Нет не менял! Они нормальные! Почистил их протёр и все! Да стойки ещё родные стояли, ни кто ещё их не снимал.
Опоры и опорный подшипник, который "щелкает" это разные детали.
2 минуты назад, Borism1 сказал:
Я понял Борис!
11 часов назад, Александр61 сказал:
Вы уже всю машину замучали, поставьте руль ровно на развале и обнулите положения руля
4 часа назад, chuk78 сказал:
А что я замучил? Я хочу чтоб приятно и безопасно ездить!
31.05.2019 в 20:35, Ровермен сказал:
Андрей а мне что то в голову пришло, ты как проффи наверное знаешь!!! Где то же датчик должен стоять положения руля да? На электроуселители или ещё где-то! И когда при движении я руль ставлю ровно, а машина уходит в сторону и как я понимаю поэтому срабатывает стабилизация ЕСП. Так же? Это получается из-за того что руль установлен не верно! Ты как думаешь? Из-за этого?
