tetiretik
Cистема стоп-старт дизеля R9M 1,6dCi
05.01.2023 в 16:47, Дмитрий51 сказал:
https://www.drive2.ru/l/635493807550377601/ При отключении "умной зарядки", старт-стоп отдельно выключать не надо. Он не будет срабатывать. Ошибок нет.
Это аккумулятор не заряженполностью , при достаточной зарядке срабатывает старт-стоп.
Поделюсь своим опытом. Ниссан Х-трейл Т32, дизель, МКПП. В прошлом году поменял аккумулятор, система Старт-Стоп самостоятельно отключается кнопкой с АлиЭкспресс. С наступлением холодов появилась ошибка Старт-Стоп. Почитав тему, снял фишку с минусовой клеммы. И пока доволен. Аккумулятор заряжается, ошибка Старт-Стоп горит только при включении зажигания, после запуска двигателя отключается сама (с фишкой капота ничего не делал. Вероятно всё благодаря китайской кнопке). Но есть один вопрос. Напряжение в системе через головное устройство на дисплее показывает на 0.3-0.4В больше, чем мультиметром на клеммах, в приложении CarScanner через ELM и на брелке сигнализации. Например 12.4В на дисплее против примерно одинаковых 12.0В-12.1В на остальных перечисленных. Почему так?
В движении зарядка от генератора уменьшается со временем (так что перезарядки не получится), хотя напряжение остаётся постоянно +-14.4В 14.6В.
Изменено пользователем СНК
1 час назад, СНК сказал:
Почему так?
Вероятно, ГУ врёт. Если нештатное, то 99,9% что так оно и есть.
Устройство штатное
02.12.2023 в 21:29, СНК сказал:
Зачем кабль от клеммы отключать , если есть Сar Scanner. Отключи программно и китайскую приблуду выбрось
13 часов назад, Сер гей сказал:
А эта иконка появляется в Car Scanner только после установки соединения? В моем (правде в демо режиме) ее нет.
8 часов назад, Ilja76 сказал:
Да появляется при соединении с ЕБУ .В демо режиме её нет и не будет . Работает и в платной и бесплатной версиях . Проверено .
19.11.2023 в 21:46, Сер гей сказал:
Интелектуальная зарядка отключается и программой Car Scanner после последнего обновления и она работает как на андроиде таки на так и iPhone и iPad. И Start Stop тоже .
При попытке зайти в меню Car Scanner Pro появляется сообщение "Кодирование не поддерживается или неисправен клон ELM327" Двигатель не работает, зажигание включено. Не было у вас такого?
27 минут назад, Calibr сказал:
Именно с интелектуальной зарядкой не было . А вот с зеркалами было точно так же . Потому что они у меня складываютс и раскладываются фиксируемой кнопкой .
18 часов назад, Сер гей сказал:
похоже причина в том, что мой OBD ELM 327 имеет версию v2.1, а у вас 1.5.
5 часов назад, Calibr сказал:
Похоже да . Сегодня попытался гастроить ,,двери“ , не фсе функции потдаются настройке , тоже пишет , , кодирование нетпотдеоживается ил не исправен клон ЕЛМ 327 “. У меня версия 1.5 Большинство функций кодированя потдерживает . Не кодирует те функции , которых у меня просто нет .
Изменено пользователем Сер гей
