Rinat621
Диски для Т-32 стандартные и кто какие ставит.
Обсуждаем какие у кого. А с фото будет наглядней.
Размеры стандартных дисков установленных с завода
  1. D17xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45   Гайка 12х1.25
  2. D18xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45    Гайка 12х1.25
  3. D19xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET40    Гайка 12х1.25
    Запасное колесо
    D17 х B4T  ET30 (стальная докатка)
Расшифровка
  1. D - диаметр диска в дюймах
  2. X - знак означающий нераздельность диска;
  3. B - ширина диска в дюймах
  4. PCD - Количество отверстий для болтов и Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия
  5. DIA - Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО.
  6. ET -  Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.
зимой чаще чистить мыть надо будет такие диски, что бы вид был
Вы похоже, не читаете сообщения выше!
Если можно, поясните кратность мытья, между оригиналом и К&К?
оригиналы разные бывают, думал другой вид, на этих двух фото полированный алюминий так же забьется грязью и будут черные спицы, как то так
Азбука-то понятна,чем меньше "узоров", спиц на диске, тем он практичнее, это бесспорно. Но Просто - не всегда есть красиво!!! Поэтому все и ищем разумное сочетание!
Прикупил вот такие. Выбора вообще мало .Какие были в наличии,похожи на штатные. Фирма СКАД
А я как машину взял, прикупил во Владике на дискаунтере комплект штатных колес за 20+тыща доставка, резины еще на сезон хватило. Потом на них зимнюю Хакку 8 натянул
Вопрос по работе датчиков давления - недавно перевозил в салоне машины, комплект зимней резины, на которой тоже есть датчики. Через пять км. на панели вышла информация, что три колеса имеют низкое давление. После выгрузки колёс - всё восстановилось! Напрашиваются выводы - если датчики прописаны, то система их видит, нет необходимости запоминать их прежнее место на авто. Система адекватно работает на четырёх датчиках, при восьми - взрыв мозга! :D
Похоже я не прав - компьютер увидел все восемь датчиков и информацию о пониженном давлении в трёх, вывел на панель.
Доброе время суток товарищи форумчане. Прошу помочь советом в выборе параметров/размеров резины (зимняя) на диски. Диски достались занедорого от знакомого. Стояли некоторое время на Инфинити Q70. Да и черный цвет к красной окантовкой очень подкупил.
Enkei R18 5x114.3 j8 et43 dia66.1
Предыдущие посты прочитал,сделал вывод,что по ширине обода это максимум, вылет тоже проходит, остальные параметры как положено.
Но боюсь ошибиться с шинным калькулятором.
Может кто точно подскажет резину? Заранее благодарю!
Изменено пользователем Анатолий 80
Вставка фото
Имхо 235/60-18 будет самый раз!
Купил такой диск. Хотел взять черный, но увы не было таких дисков в Москве. Пришлось брать антрацитовый. В общем то неплохо смотряться
 "Литой антрацитовый с полированной лицевой поверхностью диск Legeartis Optima NS225 - 18 / 7. 0J PCD 5x114.3 ET 45 ЦО 66.1"
Изменено пользователем MAT
Всем привет! Подскажите, какие гайки нужно купить для скадовских дисков: СКАД Эссен (Селена) 7xR17 ET45 5*114.3 D66.1?
Вот такие подойдут https://bi-bi.ru/product/e0000037011 ?
Если
47 минут назад, Jaxx77 сказал:
Там по всей видимости конус. Тогда родные подойдут. Я себе тоже СКАД взял, родные  гайки проверял, подходят.
У меня просто до этого был Т31, от него родные гайки к Скадовским дискам не подходили. Хорошо, на шиномонтаже были гайки.
Тогда подойдут
Спасибо. На сайте Скада консультант вот эти порекомендовал https://skad.ru/catalog/komplektuyushie-dlya-diskov-avto/bolty_i_gayki_dlya_litykh_diskov/bnd100014/
У наших штатных такие же размеры?
1 час назад, NikSer сказал:
Высота конуса на СКАДах такая же как на оригиналах? На моих неоригинальных конус выше чем на заводских, поэтому специально брал гайки с бОльшим конусом, чтобы не проваливались.
У нас гайка 12х1,25
