Rinat621
Диски для Т-32 стандартные и кто какие ставит.
Обсуждаем какие у кого. А с фото будет наглядней.
Размеры стандартных дисков установленных с завода
  1. D17xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45   Гайка 12х1.25
  2. D18xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45    Гайка 12х1.25
  3. D19xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET40    Гайка 12х1.25
    Запасное колесо
    D17 х B4T  ET30 (стальная докатка)
Расшифровка
  1. D - диаметр диска в дюймах
  2. X - знак означающий нераздельность диска;
  3. B - ширина диска в дюймах
  4. PCD - Количество отверстий для болтов и Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия
  5. DIA - Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО.
  6. ET -  Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.
Согласно мануалу для 18x7J вылет должен быть ET45. На желаемой Каррере ET47, отклонение в 2мм нормальные
Формально отклонение допустимое, но в чем смысл сужения колеи на 4 мм? От этого ездить лучше не будет.
Думаю, что вопрос изначально ставился по причине того, что Zigalin по факту имеет возможность купить Карреру именно с ET47. Ну нет других, скажем, в магазине за углом!
Поэтому, не понимаю последнего вашего вопроса про колею.
И собственно, как поступить правильно, тоже написал. Добавлю еще, что при установке проставочных колец частенько возникают анекдотичные ситуации, наподобие этой http://www.renault-russia.ru/index.php?showtopic=400
Но в подобной ситуации мы берем мануал, открываем табличку с рекомендованными параметрами post-20680-0-10777600-1432027138_thumb.jpg, тыкаем в нее носом дилера, затем в выбитые на диске в точности соответствующие таблице параметры 18x7J ET45, а на открытие рта по поводу DIA и проставочного кольца, отправляем дилера в пешее эротичекское путешествие.
А вот при ET47 туда его отправить уже не получится. Как-то так!
Изменено пользователем Вадим из Дд
Так до конца и не понял. На 18 радиусе диаметр центровочного отверстия 66,1 или 67,1?
DIA 66.1, как и PCD 5*114.3 параметры неизменные, заложенные в конструкцию ступицы и их значения грубо говоря зависят от типа транспортного средства и традиций компании производителя. Примите их как данность.
Ну и R18 - это все-таки не радиус, а R - маркировка шины радиальной конструкции, 18 - внутренний диаметр в дюймах.
В плане DIA скорее всего вас смутили сообщения #96 и #98, в которых описан частный случай о том как поступить, если понравившийся в магазине диск отсутствует с точным совпадением всех параметров, но имеется с отклонениями либо DIA, либо вылета. Повторюсь еще раз, что во избежании проблем по гарантии, вылет лучше сохранить штатным, а взять диск с большим DIA и установить центровочные/проставочные переходные кольца.
Да, это я в курсе, специально приезжал к продавцу перед заказом комплекта, чтобы примерить. Прикидывали, правда, только на одно колесо. Неужели задние могут как-то отличаться?!
Ничего, колеса перекидывать приеду в тот же сервис - колеса нулячие, если что - сами пусть и заменят.
А диски R17 - вот такие:
Отлично выглядит....) А сколько стоит комплект?
Спасибо! Теперь разобрался по штатным параметрам восемнадцатых дисков.
Посоветуйте для зимы шины и диски на 17 радиусе. Шины с шипами. Чтоб оптимально по качеству и цене.
А выбор дисков 18R со штатными параметрами очень ограничен. Печально.
Понравились вот такие диски: http://replica-legeartis-concept.shiny.ru/nissan/ns_515_bkfrs
Теперь дело за шинами.... Есть ли смысл заморачиваться на Нокиан Хаккапелитта Сув 7? Или Мишлены и Йокогамы не сильно проигрывают по езде по снегу,  каше, и льду?
Очень, очень, прошу помощи разбирающихся автолюбителей....!
И,  я просто в этом вопросе ну совершеннейший чайник....ET - это ширина диска? то есть  ЕТ-45 по отношению к ЕТ-40 будет выпирать по ширине? Спасибо заранее за помощь и ответы.
для зимы шины и диски на 17. Шины с шипами. Чтоб оптимально....
Легеартис советую лучше не брать. Из реплики брать стоит Реплику Реплей. Очень удобно их подбирать вот по этой ссылке http://replicareplay.ru/poisk-po-razmeram.html?pages=all&discbrand=33&discdiametr=17&etmin=45&etmax=45&pcdnum=5&pcddia=114.3&dia=66.1
Обращаю ваше внимание, что в данном подборе попадают 6.5 и 7". Отбирайте 7". Выбор диска у Gesha33 поддерживаю, по моей ссылке он есть http://replicareplay.ru/diski-replica-replay-nissan-ns138.html?size=4305
Еще рекомендую КиК и Скад. Выбирайте их на офф. сайтах, есть по 3-4 подходящих вам варианта у каждого производителя.
Сам 4 года зимой езжу на Скад Апогей + Нокиан Хаккапелитта 7. Последние очень рекомендую.
Внесу конкретики во вчерашнее ночное сообщение, а то писал с планшета - не больно то оно удобно, да и спать хотелось.
1) Не забываем, что параметры 17" дисков для Nissan X-Trail T32 должны быть 7Jх17, ЕТ45, PCD 5х114.3, DIA 66.1
С учетом того, что автомобили у вас на гарантии, постарайтесь выбрать диски в соответствии со штатными параметрами. На дворе кризис, и как будут вести себя дилеры в этих условиях, можно только гадать.
Ширина 7J, где 7 - ширина в дюймах, J - форма закраины диска. ET - это вылет в мм, и то как написали вы получается вообще отрицательный вылет. У нас же он положительный ET45. Ну а по вопросу о выпирании, грубо говоря, чем ниже значение вылета, тем сильнее выдвигается наружу. Очень яркий пример выпирания - установка штампованных дисков от Волги с нулевым вылетом на Ниву, сейчас очень редко встречаются такие экземпляры, но кто застал те времена, тот думаю помнит.
Параметры дисков и расшифровка маркировки хорошо описана вот здесь https://www.drive2.ru/b/235265/ Спасибо автору за труд по подборке и объединению материалов по теме.
2) Немного о LegeArtis или Replica LA. Не скажу, что о них ходят легенды, но та или иная статистика, ИМХО, собрана любым шиномонтажным сервисом. Причем они как правило не разбираются в конкретике марок, для них все это Реплика. Диски с трещинами на спицах, разломы и трещины при правке замятого диска. Как правило на пузотерках, либо на низкопрофильных катках. Ну и тест от АвтоРевю "Не битьем, так катаньем!" тому дополнительное подтверждение.
3) Почему я в предыдущем сообщении начал с Replica Replay, а только потом сказал про K&K и SKAD ? Ответ прост - реплику и купить проще, и выбор фломастеров почти на любой вкус. И туда завиток и сюда, и почти вышедшая из моду снежинка и подкова и почти копия с оригиналов. Нормальные диски. Сам откатал на NS32 3 зимних сезона на Кашаке, потом еще на 1 зиму поставил их на Бегемот. За модой не гнался, брал по соотношению минимально доступная на тот момент цена /качество. Комплект тот заменил и 4 зимы прошел на SKAD Апогей + Nokian Hakkapeliitta 7 XL
4) у Gesha33 Replica Replay Nissan NS138 в цвете GMF (Насыщенный темно-серый полностью полированный), по ссылке, которую я дал в наличии только цвет SF (Серебристый полностью полированный).
5) Отборка K&K для T32 http://kolesa-kik.ru/ru/wheels/?arWheelsFilter_pf%5Bwheel_size%5D=37&arWheelsFilter_pf%5Brim%5D=45&arWheelsFilter_pf%5Blz_1%5D=103&arWheelsFilter_pf%5Bpcd_1%5D=111&arWheelsFilter_pf%5Bet%5D=80&arWheelsFilter_pf%5Bdia%5D=132&arWheelsFilter_cf%5B1%5D%5BLEFT%5D=&arWheelsFilter_cf%5B1%5D%5BRIGHT%5D=&set_filter=Y&set_filter=submit
6) Отборка SKAD для T32: SKAD МельбурнSKAD Одиссей.
  • Upvote 8
 Хочу выразить огромную благодарность за просвещение новичка) Вариант с NS-138  и с Хаккой 7 - понравился...Будем проверять на совместимость и ждать лишних 50-ти тысяч....а то и больше((
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Да,  кстати - тут пока что все приводили в пример только литые диски... А как насчет кованых? Я пока тоже только начинаю вникать в этот вопрос,  но уже знаю, что одним из преимуществ кованых дисков является снижение неподрессоренной массы автомобиля. А какими преимуществами обладают литые диски? Жду комментариев, друзья - хитрецы))
Изменено пользователем OperaSinger-SM
Преимущество литья перед ковкой в разнообразии выбора (большем кол-ве фирм производителей, ассортименте форм и расцветок), возможности подбора диска под штатные заводские параметры и более низкой стоимости.
кто подскажет, можно поставить такие диски на т32? (смущает вылет 47, вместо указанных в мануале 45) 7x17 PCD 5x114.3 ET47 DIA66.1
Почитайте внимательно 5-ю страницу темы, начиная с сообщения #94 , а на 6-ой странице в моих ответах снова повторение. Случай описан ваш, на диаметр внимание можно не обращать, суть вопроса не меняет. Ради прикола, можете анонимно позвонить дилеру и спросить как он отнесется к отличиям вылета, либо установке проставочных переходных колец при совпадении остальных параметров.
Все ли правильно с размерами
Как понимаю, выбор делался на основе моих ссылок. Да. Правильно.
танец с бубнами, ладно выберу другие, спасибо
Кому какие нравятся?
ИМХО, конечно, тем более как владелец T31 я смотрю на T32 немного с другой колокольни, но мне кажется, что T32 имеет стремительный облик и ему больше подходят диски с радиальным изгибом спиц. На мой взгляд прямые спицы простят T32.
Безусловно хороши "франкфуртские" диски, т.е. с первой официальной презентации во Франкфурте - стройны и красивы. Соответственно, копии с них в лице K&K КС699 и Replica Replay NS146
post-20680-0-09906700-1438258778_thumb.jpgpost-20680-0-38638300-1438258785_thumb.jpgpost-20680-0-44603600-1438258792_thumb.jpgpost-20680-0-43182500-1438258824_thumb.jpgpost-20680-0-18283500-1438258816_thumb.jpg
ИМХО, очень недурны Replica Replay NS138, как у Gesha33, спасибо ему за фото колеса в сборе
  • Upvote 4
