Rinat621
Диски для Т-32 стандартные и кто какие ставит.
Обсуждаем какие у кого. А с фото будет наглядней.
Размеры стандартных дисков установленных с завода
  1. D17xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45   Гайка 12х1.25
  2. D18xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45    Гайка 12х1.25
  3. D19xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET40    Гайка 12х1.25
    Запасное колесо
    D17 х B4T  ET30 (стальная докатка)
Расшифровка
  1. D - диаметр диска в дюймах
  2. X - знак означающий нераздельность диска;
  3. B - ширина диска в дюймах
  4. PCD - Количество отверстий для болтов и Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия
  5. DIA - Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО.
  6. ET -  Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.
В 03.06.2017 в 18:16, Eplit сказал:
Наткнулся в инете на это фото, кто нибудь подскажет что за модель дисков и какой размер? Шины марки Continental CrossContact (размер не виден).
Просмотри эту тему и найдёшь ответы на свои вопросы. Хозяин авто все данные выложил
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Пошерстил всю иему, не нашел того что искал, если Вы имели ввиду вот этот образ, то очевидно, что это не такие колеса.
В 21.05.2016 в 18:03, alexandr1-1 сказал:
Дополнил внешний вид 20ми дисками цвета графит.
Диск replay inf8 20"
оверквотинг
Коллеги, а где можно найти данные по максимальной статической нагрузке? Хочется диски на зиму, а новые покупать не хочу. С Т31 не подходят, оригинальные бу стоят негуманно. Есть вариант от Жука, там только 2 мм. разница в вылете. 47 вместо 45. Но Жук меньше и легче. Где найти инфу по нагрузке?
Размеры 17х7J et 45-47.
Изменено пользователем 78 rus
3 часа назад, 78 rus сказал:
С Т31 не подходят
Это как то?
8 часов назад, chuk78 сказал:
Это как то?
Т31 17х6,5 ет40
Т32 17х7 ет45
Жук 17х7 ет47
Жуковские диски сядут глубже на 2 мм.
Т31 по совокупности размеров сядут очень сильно похоже, но на 12,5 мм уже наших.
А вот данные по максимальной статической нагрузке видимо или на коробке или в каталоге производителя. И я никак не могу найти.
@78 rus Это на Кашкае J10 40 а на 31ом 45
59 минут назад, chuk78 сказал:
В соседней ветке про Т31 пишут что 40 у них вылет. И справочники тоже выдают 40. Диски от Т31 я не рассматриваю именно из-за их относительной узости.
Ну и всё же хочется узнать где можно найти данные по нагрузке. А то 99% форумчан выбирают диски только по геометрическим параметрам и внешнему виду.
30 минут назад, 78 rus сказал:
А Вы считаете что производили не учитывают нагрузки)))) так сказать лепят диски на обум))).
5 часов назад, Pavel6900 сказал:
А хрен его знает. Может и лепят. Ни один колесный сайт не предлагает вставить индекс нагрузки, или по модели авто, или по геометрическим параметрам. Получается что это неважно? Или?
Ребят на сколько накачивать 19диски оригинал ?
В ‎05‎.‎08‎.‎2017 в 12:14, 78 rus сказал:
Чего вы там начитались?
На последних рестайловых Т-31 с завода ставились диски 17Х7; 114,3Х5; 66,1; 40 с резиной 225/60-17
        и  диски 18Х7; 114,3Х5; 66,1; 40 с резиной 225/55-18
Себе лично, при переходе с 18-х на 17-е поставил диски 17Х7; 114,3Х5; 66,1; 38 c резиной 225/65-17
В ‎05‎.‎08‎.‎2017 в 18:59, REEM сказал:
В проёме двери водителя, на шильдике, прикреплённом в нижней части центральной стойки, указаны все необходимые показатели.
ЗЫ. Интересно посмотреть, как диски накачивать собрались)))
4 часа назад, Ровермен сказал:
Справочники дают 6,5 по ширине. Продавцы с Авито вообще путаются в показаниях.  Но тут дело даже не в этом.
17х7ет40 увеличат колею на один сантиметр.
17х7ет47 уменьшат колею на 4 миллиметра.
Это при исходных 17х7ет45. 47 ближе к телу).
Я если честно не очень понимаю такие жесткие рамки по дискам. 40,45 и 47 в одном размере врятли окажут сколько ли заметное влияние на поведение авто. Ну и по ресурсу подвески тоже.
С Теаны есть диски неотличимые по размерам. Только болты крышкой закрыты.
8 минут назад, 78 rus сказал:
Чувствуется разница, лично мной. У меня зимние с вылетом 40, а летние с 38 - небольшая разница есть.
Вылет 40 считаю оптимальным на Хитрилах Т-31 и 32.
На Т-31 тоже диски с завода ставили 45 на 17-х, только для резины 215, на дорестайле.
ИМХО. Лучше чуть больше вылет, чем меньше.
3 часа назад, Ровермен сказал:
У меня только r17 и r18
Ну прошу прошения не так выразился ,но все же поняли
Задал вопрос про нагрузку на диск в НМР. Пришёл ответ.
Запрошенная вами информация отсутствует. Спасибо за обращение.
Я если честно в шоке.
2 часа назад, 78 rus сказал:
Я вот одного понять не могу. Вы собрались по барханам скакать или участвовать в раллийных гонках с прыжками на авто. Выбирайте себе диски с нужными параметрами, ставьте и катайтесь, и не забивайте себе голову, и тут воду не мутите. Производители делают же диски не из картона, там все уже просчитано. У Вас же стоят диски родные заводские, что же вы не задаетесь вопросом какую они нагрузку выдерживают))))
56 минут назад, Pavel6900 сказал:
С каких это пор попытка получить техническую информацию стало синонимом "мутить воду"?
Каждый колесный диск обладает рядом параметров, один из которых максимальная статическая нагрузка "max load". Это обязательный параметр. Его не может не быть.
А теперь внимание. Официальное представительство NMR  на вопрос об этом параметре ответило что у них нет такой информации.
Это примерно как если бы вы спросили в аптеке Цитрамон, а вам сказали бы что они не знают что это такое.
И я спрашивал про два вида дисков. Про Кашкаевски и оригинальный Х- трейловский.
7 часов назад, 78 rus сказал:
Если бы Вы спросили то да...;)
резина выполняет эту функцию нагрузки, а любой диск подходящий под ее параметры подходит, Вы себе голову морочите и другим
