Rinat621
Диски для Т-32 стандартные и кто какие ставит.
Обсуждаем какие у кого. А с фото будет наглядней.
Размеры стандартных дисков установленных с завода
  1. D17xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45   Гайка 12х1.25
  2. D18xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45    Гайка 12х1.25
  3. D19xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET40    Гайка 12х1.25
    Запасное колесо
    D17 х B4T  ET30 (стальная докатка)
Расшифровка
  1. D - диаметр диска в дюймах
  2. X - знак означающий нераздельность диска;
  3. B - ширина диска в дюймах
  4. PCD - Количество отверстий для болтов и Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия
  5. DIA - Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО.
  6. ET -  Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.
я ставил Replay NS66 7x17 5/114,3 конус ET45 66,1 S, все параметры заводские, в коробке и крепеж был. к дилеру приезжал - ничего не сказал. да и диски я эти же у него видел в допах.
У меня залежалась зимняя резина от Мурано 235/65 R18. Из калькулятора следует, что вылет для диска должен быть ET40, т.е. родные диски от Мурано вроде должны подойти. Но смущает увеличение радиуса на 2 см и ширины колеса. Конечно смена радиуса приведет к увеличению расхода топлива при разгоне. Ну и вопрос, заморачиваться этим или продать резину и купить оригинальные?
Кстати, для R19 с высотой резины 55 тоже вылет должен быть ET40.
Поправка, для R19 по калькулятору ET должен быть 45. При ET40 пишет "Positive scrub radius (about 5 mm). Almost no difference. Please be aware that calculated value is approximate".
Изменено пользователем anpl12
3 часа назад, anpl12 сказал:
Это фигня. У меня на Т31 стоят колёса на 19мм диаметром больше, чем стоковые....И ничего!
А вот если они при этом ещё и шире, то для снижения рисков шорканья внутренней частью при полной нагрузке сзади и поворотах колеса спереди вылет должен быть больше, т.е колесо должно чуть больше торчать наружу. Величина вылета число обратное. У меня на увеличенных колёсах диски с вылетом 38. Для ваших колёс лучше вылет 40, чем 45.
ЗЫ. Посмотрел ваш калькулятор. Да, великоваты для Икса эти колёса, увеличение радиуса на 18 мм....Могут шоркать об защиту арок....
добрый день! подскажите,посоветуйте ниссан х-трейл т32 ...хочу приобрести диски знакомый отдает диски в идеале Кик 623 радиус 17 разболтовка 5Х114.3 центр 66.1 короче размеры такие же как и у меня на старых...но вроде эти диски идут вроде на ниссан жук я имею ввиду модель.....он говорит что все норм...но жук ведь легче х-трейла соответственно и нагрузка на диски другая...кто что думает повлияет ли это на эксплуатацию...и стоит брать...спасибо
Изменено пользователем =владимир==
23.03.2017 в 13:46, =владимир== сказал:
Кик 623
Макс. нагрузка 505 кг. Тебе самому решать, как и где ты ездишь.
И не надо новых тем создавать, все обсуждается ЗДЕСЬ!
Подскажите, какой баллонный  ключ в 32 м  икстрейле?  21 мм?  Просто уже заказал секретки McGard 34254 SL на 21 , завтра привезут, не хотелось бы ошибиться.
Изменено пользователем aishora
Кик игуана 17 с заводскими параметрами.
Ну, короче, выбрал и поставил.
NEO 720 5x114,3 ЕТ45 D-66,1
Может кто подскажет, почему штатные диски SE TOP и т.д. имеют разное направление вращения спиц на разных сторонах авто
Потому что один штамп для диска, имею ввиду производство. Если не поленитесь, то обратите внимание, что так на ВСЕХ машинах (включая и ниссаны).....ну если только на Бэнтли....
Интересно, но на официальном сайте ниссан мне не смогли ответить даже после консультации со специалистами. Попросили прислать фото авто, с VIN номером зачем-то. После этого будут разбираться !!!!
Я что то не понял....с чем разбираться?
Вы мне хоть одну модель дисков назовите где у одного диска наклон, к примеру по часовой стрелки, а у другого против....(в рамках одно модели и размера диска)
Поставил Tech Line812 7хR18 ЕТ38  DIA 67,1 и резину Hankook Ventus V12 Evo 2 K120 225/60ZR18
Ребят нужна ваша помощь
думаю поставить диски с параметрами 7.5х17 ет45 5х114.3 dia66.1
Смущает Ширина ,что скажите?
Ставьте - пусть ширина не смущает.
R19 оригинал
Саш, а параметры резины?
6 часов назад, Док85 сказал:
Оригинальные ,машина на гарантии
225/55/19
Наткнулся в инете на это фото, кто нибудь подскажет что за модель дисков и какой размер? Шины марки Continental CrossContact (размер не виден). Может сам хозяин найдется ))))
