Rinat621
Диски для Т-32 стандартные и кто какие ставит.
Обсуждаем какие у кого. А с фото будет наглядней.
Размеры стандартных дисков установленных с завода
  1. D17xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45   Гайка 12х1.25
  2. D18xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET45    Гайка 12х1.25
  3. D19xB7.0J  PCD 5x114,3  DIA66,1  ET40    Гайка 12х1.25
    Запасное колесо
    D17 х B4T  ET30 (стальная докатка)
Расшифровка
  1. D - диаметр диска в дюймах
  2. X - знак означающий нераздельность диска;
  3. B - ширина диска в дюймах
  4. PCD - Количество отверстий для болтов и Диаметр окружности, на которой расположены крепёжные отверстия
  5. DIA - Диаметр центрального отверстия, другая маркировка - ЦО.
  6. ET -  Расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице.
Добрый вечер. Кто нибудь ставил диски Аlcasta?
Гайки к этим тапочкам штатные подошли???
Вчера переобулся.Так вот про гайки и КиК КС699 R17, штатные нужно менять, и дело не баллоннике и наборе инструмента.
Сначала выкрутил гайку и примерил ее в колодец КиКу, гайка не села в конус и уперлась гранями, которые под ключ. Гайка не садилась до конца. В штатных дисках конус в колодце намного меньше чем в КС699. Сходил в запчасти купил другие гайки, конус у них длиннее немного. Села прям тютелька в тютельку.
голова у новых гаек на 17, баллонник не покупал, так как есть набор инструмента.
извиняйте что машина грязная, погода то вон какая))
IMAG0047
Изменено пользователем Диманч
Ребята всем привет! Встал вопрос выбора дисков на лето. Выбор пал на
1. Replica Legeartis Optima NS85
2.Yamato Segun Asikaga Esiakira
цвет мат. серебро.
резина родная 18 шла с машиной.
кто то может посоветовать и подсказать.
Изменено пользователем Lau
Поставил КИК КС699 на 17
Хороши калоши. Завидую. Я себе их поставлю только в октябре, с шипами.
Изменено пользователем матвейspb
вопрос выбора дисков на лето. резина родная 18 шла с машиной
Иван, совет таков, что ИМХО, не удачны оба варианта.
По первому смотрите мой пост http://x-trail-club.ru/topic/31171-kolesnye-diski-i-krepyozh-t-32/?view=findpost&p=648919
Во втором случае ширина 8" - это крайний предел и только для некоторых вариантов соотношения ширины/высоты 225 резины. Правильные допустимые от 6 до 7.5, рекомендованный 6.5, Ниссан выбрал 7.
У меня авто шло с 18-ми колёсами и летняя резина 18-я поэтому выбираю из 18 дисков.
Всё понял. Спасибо за подсказку.
Выбор 18-х дисков в оригинальном размере крайне скуден, если немного отступить от правил и рассмотреть диски с 40-м вылетом, то вариантов становится предостаточно, я присматривался к модели Replica NS69, но так и не решился их купить, сделал по другому, продал штатную резину, добавил 10тыщ., купил Мишлен Tour HP и поставил ее на штатные (ИМХО очень удачные по дизайну) диски.
Переобулся алькаста м29, 7х17 ет40 погода
Вчера переобулся.Так вот про гайки и КиК КС699 R17, штатные нужно менять, и дело не баллоннике и наборе инструмента....
Спасибо большое за ответ)))
Господа, если хотите отблагодарить форумчанина за полезное сообщение, поднимайте ему репутацию, нажав в сообщении кнопку с зеленой стрелкой вверх. Не стоит засорять тему говоря, спасибо, да еще и с оверквотингом.
Изменено пользователем Вадим из Дд
Оверквотинг
Вот переобулся!!!post-46380-0-37407800-1460051937_thumb.jpgpost-46380-0-66350700-1460051947_thumb.jpgpost-46380-0-87198600-1460051958_thumb.jpg
Машинка только грязная, да и фото с телефона. В выходные помою, сделаю фотки с нормального фотика...
Гайки подошли штатные, и балонник тоже подходит...
Выше по теме выкладывал колеса на 19" , переобулся, выглядит так.
Пришлось ставить колесные поставки на 5мм, так как вал шруса длинный и выдавливал на этих дисках центральный колпачок. Резина немного выступает за колесные арки.
А проставки сразу покупал? Или в шиномонтаже есть?
А то завтра еду переобуваться, вдруг какая "шляпа" будет?
Проставки у меня были, они покупались для рафа, там на дисках вылет ET52.
Всем доброго дня!
Заказал себе КиК 673. Продавец сказал, что гайки и колпачки с лейблом марки автомобиля в комплекте не идут. Прочитал весь форум, так и не понял, подходят гайки от родных 17-х  дисков или нет (мнения тут разделились)?
Рекомендуемая розничная цена: 5 111 руб.
КС673 (ZV 17_Teana)
Артикул: 63569
Бренд: Реплика
Диаметр: 17
Ширина обода: 7.0
Вылет (ET): 45
Количество крепежных отверстий (LZ): 5
Диаметр расположения отверстий (PCD): 114.3
DIA: 66.1
Цвет: алмаз черный
Вес: 9.700
Дизайн: КС673
Количество дисков в коробке: 1
Крышка: Вставка R09
Лейбл: Линза Re:style D60
Модель: КС673 (ZV 17_Teana)
Форма крепежных отверстий: конус
Максимальная нагрузка: 610
Номер чертежа: КС673
Проблема не в штатных гайках, а в штатном балоннике, головка которого лезет не во все колодцы.
Штатный баллоник в кик 699 лезет без проблем.
Отьездил зиму на КС699 и на родных гайках, скажу честно не сильно смотрел на сколько там совпадает конус. Как руки дойдут отмыть диски  то отпишусь по состоянию колодцев после эксплуатации с родными гайками. Конусы самих гаек были без повреждений. Открутились хорошо.
Столкнулся с другой проблемой, все диски достаточно хорошо прикипели к ступицам, особенно передние, с большим трудом снял их, чуть отбил. Вообщем сделал вывод, что за зиму надо разок колеса откручивать, иначе можно в дороге и не снять колесо если придётся запаску ставить.
Просто перед установкой колес смажь чуть чуть посадочное место диска к колесной ступице медной или графитовой смазкой и все снимается отлично.
Подскажите пожалуйста, можно ли поставить диски с такими параметрами 7x17/5x114.3 D67.1 ET45 ц.о.67.1 , вернее поставить то можно, какие последствия могут быть, если разница со штатными в 1мм будет?
Ставьте через переходное центровочное кольцо 67.1 - 66.1
Последствий никаких не будет, в том числе и в плане санкций со стороны официалов. Если что, сразу требуйте от них ткнуть пальцем в инструкцию по эксплуатации, с объяснениями где там по их мнению сказано о строгом соблюдении DIA 66.1, а также о запрете использования центровочных колец.
