Русский26 0 Опубликовано: 30 января 2019 Добрый день!Ребята подскажите пожалуйста кто нибудь, у меня такая проблема(Nissan X trail diesel 2.2 2002г.в пробег 220000): Резко пропала тяга двигателя, после обращения к мастерам они сослались на турбину, турбину сняли проверили она отлично работает, отключили ЕГР, вроде бы убрали сажевый фильтр, поменял датчик расхода воздуха,масло двигатель не ест практически, (при высоких нагрузках немного дымит, и с сопуна немного капает масло), мастеров по дизелям в нашем городке практически нету, один из них говорит, что дело в прошивке возможно , но мне не верится,диагностика показывает что все в норме работает,может кто подскажет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 30 января 2019 1 час назад, Русский26 сказал: дело в прошивке если студенты написали, то возможно, а так не верится. 1 час назад, Русский26 сказал: диагностика показывает что все в норме работает в движении диагностировали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Русский26 0 Опубликовано: 31 января 2019 Диагностировали, сказал диагност все показывает в норме Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 31 января 2019 1 час назад, Русский26 сказал: диагност все показывает в норме Так тяги же нет. Судя по описанию - действительно что-то связано с турбиной.Темный дым - избыток топлива, не хватает воздуха. Причину надо искать.Управление, датчики, настройка, износ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Русский26 0 Опубликовано: 4 февраля 2019 31.01.2019 в 12:26, Andrey_66 сказал: Так тяги же нет. Судя по описанию - действительно что-то связано с турбиной.Темный дым - избыток топлива, не хватает воздуха. Причину надо искать.Управление, датчики, настройка, износ. Читал что может клапан управления турбиной может быть причиной, или все таки датчик расхода воздуха, с чего начать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2231 Опубликовано: 4 февраля 2019 @Русский26 дублить одно и то же в разных темах запрещено. На первый раз прощаем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 4 февраля 2019 1 час назад, Русский26 сказал: датчик расхода воздуха, Датчик расхода воздуха легко проверить мультиком или простыми диагностическими сканерами. По клапану сказать не могу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Koroed3500 0 Опубликовано: 13 марта 2019 я бы предложил сделать тест на обратку, но у самого ничего из этого не вышло, попробуйте слить немного солярки в стакан из трубки которая идет от насоса, и магнитом проведите по дну, если стружка есть, то возможно ваши форсунки умирают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dmitrai 0 Опубликовано: 22 марта 2020 Была подобная проблема. В движении при диагностики выявил падение давления в рампе ниже 18 атм. грешил на топливный фильтр. Купил оригинальный за 1.9 т.р при замене обнаружил трещину в резиновой трубке подвода топлива от фильтра к ТНВД. Оказалось через неё шёл подсос воздуха, в результате чего происходило падение давления топлива перед форсунками, особенно при резком разгоне и как следствие провал тяги. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maxidrom1507 0 Опубликовано: 18 сентября 2022 (изменено) Всем привет! Извините, не смог с телефона создать новую тему, не нажимается кнопка. Проблема схожа с проблемой ТС. Турбина не включается, ошибок нет. Прорвало фильтр воздушный, зазаложился дмрв. Появились ошибки, (завышенные показания дмрв) но чек не горел, ошибки самодиагностикой считал. Поменял дмрв на оригинал с разбора, поехал на диагностику, ошибок нет (те что были стер самодиагностикой) Дмрв выдаёт эталонные значения, все отлично. Датчик абсолютного давления в интеркулере работает, показывает. Клапан актуатор срабатывает если 12в напрямую подать (фишку предварительно снял с него). Если турбину напрямую подключаю к вакууму, шток ходит, турбина включается, тяга мощь! Дым сначала черный до усрачки, не видать ничего, потом нормально работает. Выводы: Турбина механически исправна, вакуум достаточный, воздух считает, давление видит, актуатор (клапан турбины) работает по крайней мере от +12в Что он управляется по ШИМ сигналу знаю. Осталось осцилограмму снять его участия, Но все же в чем может быть еще причина? Если сигнал есть, понятно, клапан под замену и счастье. А вот если нету сигнала? По каким еще причинам блок не подключает турбину? На какие датчики или показания он еще смотрит? Изменено 18 сентября 2022 пользователем Maxidrom1507 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
