Anand
Какой бюджетный бензонасос подойдет? Т31.
16 минут назад, mutabor сказал:
а какие все таки характеристики для насоса должны быть?
Для двигателя MR20DE насос должен обеспечивать давление топлива на входе в топливную рейку,  при холостых оборотах,  не ниже 350 kPa (3.5 bar, 3.57 kg/cm2, 51 psi).
У аналогов  насоса этот параметр можно "проверить" только после его (насоса) установки((
@Konstantin_
Если по давлению будет такой перебор, это нормально? например
SAT ST-FP02 Топливный насос 12V, 3,8BAR, 110L/H
(по бошам так и не нашел информации по моделям)
11 минут назад, mutabor сказал:
3.8BAR это давление на выходе насоса, без учета падения давления в топливной магистрали. А какое давление будет на  входе в топливную рейку - хз((
Понял, спасибо, попробую такой
Ещё есть важный параметр это поток, он у нас 80
21 минуту назад, БазилиО сказал:
Если насос не показывает номинального давления на входе в топливную рейку, то  не будет и номинального расхода/потока/производительности через топливную магистраль.
Судя по таблице производителя бош у них с одним и тем же давлением могут быть потоки разные, на нашу десятку идёт с давлением 3,5 ,а поток 60
Выше на 1 странице писал чем плохо брать с низким потоком, в городе незаметно.
59 минут назад, БазилиО сказал:
Народ этот бош  пытался ставить на Теаны 2.5L.))
Расход  топлива через форсунки,  при максимальной нагрузке, должен быть меньше подачи от насоса.
ИМХО, не надо экономить на безопасности - ставьте оригинальный насос или проверяйте аналог на  номинальное давление перед топливной рейкой.
Изменено пользователем Konstantin_
1 час назад, Konstantin_ сказал:
да не вопрос.. только отдельно насоса найти не смог, по бошевским насосам не нашел оригинальной документации с параметрами
Указанный выше SAT ST-FP02 "вроде как" входит в комплект ST17040JG00D, который для mr20de, и по SAT-у есть хоть какие то параметры
12 минут назад, mutabor сказал:
Находил наш насос у боша года 2 назад , но ценник ппц был по памяти в районе 7000
24 минуты назад, Konstantin_ сказал:
@mutabor Отзыв о SAT, апрель 2018
Спасибо, читал
del
01.09.2020 в 11:15, mutabor сказал:
Заказал я такой, в течении пары недель должен поставить
@mutabor ждём установки и как работать будет. У меня по vin выдаёт такой аналог STFP05
Топливный насос 12V, 3BAR, 130L / H, V=2000-4000 2JZ-GE, 1UZ-FE, 2TZ-FZE
Купил в марте SAT в сборе, пошёл сейчас ставить, а у него фишка не подходит, четырёх контактная. На оригинале 5 .
Где-то в народе поговаривают "кроилово  ведет к попадалову "  .
Какой SAT ?   На жизненно важные элементы ставить китайчатинку .  А потом где-нить в полях отчизны  , в холоде и ночи , пытаться завести свое изделие  ...... Срамота . Скроили фантики  .
@GeorgeZ ориг от 20тыс. Приходится выкруживать. 17040JG00A
@mihailch68 вот с 5ю. 17040JG00A
22 минуты назад, GeorgeZ сказал:
Жили бы в москвах и были бы богаты, ездили бы на новых 32-х и не парились, а так, нищеброды, побираемся китайщиной
