Алексей337 0 Опубликовано: 16 ноября 2018 (изменено) Нужна помощь, появилась вибрация по кузову(по рулю не бьет) в движении на любой скорости. С увеличением скорости увеличивается только резонанс. Резина заменена, кардан снят, тормозные диски заменены. Кто что подскажет, в какую сторону копать ? Изменено 16 ноября 2018 пользователем Алексей337 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей О. 11 Опубликовано: 17 июня 2020 (изменено) Наверно запоздалый ответ Но напишу, это из-за двухмассового маховика, либо замена, либо переделка в одномассовый, при этом ставится пружинный диск сцепления. Стоимость переделки мне обошлась, диск LUK - 2900, токарка - 1500, метизы - 160р., делаю все сам. А если менять, то маховик LUK - 41500, диск сцепления - 6000 +/-. В инете есть инфа, как переделать, я сделал немного по другому, аккуратней получилось, есть фото... Изменено 17 июня 2020 пользователем Сергей О. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12292 Опубликовано: 17 июня 2020 58 минут назад, Сергей О. сказал: я сделал немного по другому, аккуратней получилось, есть фото... Серега, выкладывай отчет с фото! Репутацию наплюсуем! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21142 Опубликовано: 17 июня 2020 23 минуты назад, Ровермен сказал: Серега, выкладывай отчет с фото! Репутацию наплюсуем! Присоединяюсь. @Сергей О. Страсть, как любим фоты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей О. 11 Опубликовано: 19 июня 2020 (изменено) Всем привет. Нашёл в инете как переделать с двух в одномассовый маховик, спасибо мужику за идею, что мне не очень понравилось, он использовал болты и шайбы на 10, шляпки болтов и шайбы выступают за края дисков, понятно,что ничему это не мешает, но не аккуратно. Я сделал немного по другому, купил три штифта 6*30 они из твердосплава, шесть болтов 8*25, шаг 1,25, твёрдостью 10,9, шесть граверов тоже из твердосплава и шесть шайб 8*20 3мм. Сначала все разметил, потом просверлил и заштифтовал диски, штифты надо подрезать на 4мм., длинноваты, а на 25 в продаже нет, потом просверлил и нарезал резьбу под болты, подрезал немного шайбы, иначе не влезут из-за конструкции дисков, все зажал, посодив на фиксатор резьбы. В итоге получилось аккуратней, ничего за края дисков не выступает. Столкнулся с трудностью, при откручивании маховика, на одном из шести болтов свернуло грани, там звездочка, сук.... Он каленый, заипался высверливать, только сверло по твердосплаву и взяло... Загрузил все фото и одно видео. Надо будет ещё поделиться как сделал рулевую рейку, втулки из капролактана, думаю, что на оооочень долго хватит.... Все, больше фото загрузить нельзя!!!! ?????? И видео тоже....Странно, зачем ограничения??? Изменено 19 июня 2020 пользователем Сергей О. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей О. 11 Опубликовано: 19 июня 2020 Ещё фото: 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21142 Опубликовано: 19 июня 2020 @Сергей О. Видео в ютуб, а сюда ссылку. А фото сколько угодно в облако. Ссылку так же сюда. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей О. 11 Опубликовано: 24 июня 2020 Прокатился после переделки, мягкое и плавное начало движение, пропало постукивание на холостых и вибрация при наборе скорости... Цена вопроса, стоит заморачиваться... 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladimir79 7 Опубликовано: 11 декабря 2020 24.06.2020 в 17:32, Сергей О. сказал: Прокатился после переделки, мягкое и плавное начало движение, пропало постукивание на холостых и вибрация при наборе скорости... Цена вопроса, стоит заморачиваться... Здравствуйте! Как балансировали маховик после переделки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей О. 11 Опубликовано: 15 февраля 2021 (изменено) 11.12.2020 в 11:02, vladimir79 сказал: Здравствуйте! Как балансировали маховик после переделки? Хотел сдать на проф. станок для балансировки, но станок оказался на ремонте. Сделал проще, в маховик вставил подшипник и одел на вороток, зажал в тисках и по принципу, тяжёлого места. В инете есть видео. Но если честно, хрень это, забил и поставил так, полет нормальный. Если делать нормально, то на станке, статическую и динамическую балансировку, в гонках не участвую, мотор под 6000 не раскручиваю, можно не заморачиваться. Разгонялся до 160, никакой вибрации. Отверстия сверлил на одинаковую глубину, метизы имеют одинаковый вес. На сегодняшний день пробег 16100, все хорошо. Иногда плавно трогаюсь со второй, не прыгает и не дергается... Изменено 15 февраля 2021 пользователем Сергей О. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
