VZor44
Не равномерный износ задних колодок
Стало не сильно греться заднее правое колесо. Решил проверить суппорт. Разобрал, колодки выработались полностью, обе равномерно. Поршень ходит нормально, направляющие в норме, но все почистил, помазал. Заодно поменял и колодки. Грелось видимо из-за того, что поршень почти полностью выходит  и назад ему трудно.То же самое сделал и с левой стороной, но там колодки как новые. Хотя и направляющие и поршень в норме. При проверке тормозов (разгон - торможение) машину в сторону не ведет. Ломаю голову, почему? Колдуна на нашей машине вроде нет, ESP на моей то же нет. Что может быть?
тормоза прокачивал с включенным зажиганием?
  16.11.2018 в 10:35, Andrey_66 сказал:
он не упомянал о прокачке, и зачем ему прокачивать?
  16.11.2018 в 21:11, chuk78 сказал:
У него одно колесо греется, а второе холодное. Т.е. у него может тормозить только одно колесо, второе может завоздушено. Если конечно это не ступица.
Спасибо, то же думаю, прокачать надо. Просто на скорости 60 км передние тормоза держат и машину не ведет.
  20.11.2018 в 12:22, VZor44 сказал:
Где -то читал, что надо прокачивать с включенным зажиганием.Это связано с корректной прокачкой блока АБС.
По поводу прокачки в мануале написано следующее: "Turn OFF ignition switch. Remove ABS actuator connector." Перевод: "Выключить зажигание. Снять разъем исполнительного механизма ABS." Ну или в русской книжке по ремонту написано, отсоединить клему АКБ.
Украдено из соседней темы:
Прокачка тормозной системы EFS000C4
ВНИМАНИЕ!
Внимательно следите за уровнем тормозной жидкости в главном цилиндр в процесе прокачки.
Заполните бачок новой тормозной жидкостью DOT 3 или DOT 4. Убедитесь, что он полоy и в течение всего времени прокачки.
Поставьте емкость под главный цилиндр, чтобы избежать утечки тормозной жидкости.
В процессе прокачки, обратите внимание на уровень жидкости в главном цилиндре.
Для моделей с ABS, выключите зажигание и отключите разъем привода ABS или массу аккумулятора.
Прокачивайте систему в следующем порядке: Правый задний тормоз, левый передний тормоз, задний тормоз левый, правый передний тормоз.
1. Выключить зажигание. Отключить разъем привода ABS.
2. Подключите виниловую трубку к клапану.
3. Полностью нажмите на педаль тормоза от 4 до 5 раз.
4. Оставив педаль тормоза нажатой, ослабить клапан и выпустить воздух.
5. Закрыть клапан.
6. Медленно отпустить педаль тормоза.
7. Затянуть клапан с указанным моментом.
8. Повторите шаги 2 - 7. Иногда пополняйте главный цилиндр, бачок. Не забудьте сохранять по крайней мере половину уровня.
