Dmitriy77_07
Дёргается при нагрузке. Т32.
Screenshot_20181117-145556.jpgэто показания при прогретом двигателе на парковке (положение P) . Проехал км 30-40, на улице - 2 град., за это время пару раз незначительно дёрнулась и все, хотя стиль езды при этом был агрессивный. Пытался плавно увеличить обороты при движении, дерганья при этом не было. Кстати, Перв. давление на P  показывает 0.38-0,4 МПа, т. е. плавают в пределах. 0.02 МПа, но никак не 0.2-0.3 МПа.
Изменено пользователем Dmitriy77_07
  17.11.2018 в 04:48, Dmitriy77_07 сказал:
@Dmitriy77_07 А Вам самому ни о чем не говорит температура двигателя ?
Что скажет по этому поводу наш Киевский эксперт?
@Игорь55 Игорь, а почему на скрине выше, нет показаний шаг мотора?
  17.11.2018 в 13:54, Pzm76 сказал:
В этом вариаторе нет шагового мотора, в отличает от предыдущего.
По каким причинам не рекомендуете на б/у гидроблок менять?
При ремонте либо замене данной модели вариатора есть один существенный нюанс.
Jatco унифицировала соленоиды в вариаторах последнего поколения, а в целях экономии при производстве было решено сделать их с невысоким классом точности, при этом отрегулировав все электроникой.
В итоге каждый соленоид калибруется на заводе и под него производитель прописывает в электронный блок управления индивидуальные калибровочные данные.
Теперь с новым гидроблоком или новым агрегатом поставляется диск с калибровочными данными каждого соленоида, которые необходимо через дилерский сканер прописать в электронный блок управления CVT.
Если проигнорировать эту процедуру, то вариатор будет работать некорректно, в зависимости от того, насколько сильно калибровки соленоидов отличаются от тех, которые прописаны в блоке.
Соответственно, для тех, кто приобретает б/у агрегат, без проведения калибровки он будет функционировать неправильно.
Изменено пользователем vvv307
Наблюдайте за давлениям.  Обратите внимание на время в скриншотах, с каким интервалом были скачки давления.
  19.11.2018 в 06:41, vvv307 сказал:
На выделенный текст ссылочку или пруф можно увидеть ?
Вы не это хотели пояснить ?
Информация о вариаторе
При нажатии кнопки Информация о вариаторе Сvtz50 отображает следующую информацию из блока управления вариатором:
·         Идентификатор калибровки – набор чисел, уникальный для каждого вариатора, хранящийся в гидроблоке и прописываемый в блок управления вариатора при «спаривании» конкретного блока управления с конкретным гидроблокомimage014.png
И еще одно , очень " актуально " советовать следить за давлениями, при недогретом до рабочих температур, вариатором, а еще лучше начать мерить давление сразу после запуска, оно и максимальное может показать , 6.3 Мпа, в обоих контурах !
  19.11.2018 в 06:58, vvv307 сказал:
  19.11.2018 в 08:27, Игорь55 сказал:
Вот только в каких диапазонах должно быть давление? И в каких контурах какое?
Сегодня утром двигаясь на работу, наблюдал работу вариатора по cvtz50, и обратил внимание на тот факт, что обороты при движении были несколько завышены, чем обычно (в районе 2600 об/мин), и не было индикации БЛОК, причём пока не остановился и не перезапустить ДВИГАТЕЛЬ, только после этого появился БЛОК.
  19.11.2018 в 10:19, Dmitriy77_07 сказал:
Дмитрий, вопросом на вопрос - Вы двигатель , соответственно и вариатор, греете сколько :минуту, полторы или завели и поехали ?
На форуме писали об эффекте первой передачи : если тронуться на холодном варике и движке , то обороты будут повышенные, до прогрева. Если заглушить и завести, то все именно так, как Вы пишете.
А так то, по собственному опыту, блокировка гидротрансформатора происходит точно по достижении температуры вариатора, от  27 градусов и далее зависит от оборотов , скоростного режима и работы педалью газа.
http://jni-motors.ru/blog/78-infiniti-jx35-kapitalnyj-remont-variatora
  19.11.2018 в 11:45, vvv307 сказал:
Спасибо, это очень уважаемый клубный сервис, если внимательно смотрели, он здесь есть:
http://x-trail-club.ru/forums
Шорт побьери, на Т-32 же CVT-8 , он же JF016E или JF017E, а на них действительно все соленоиды одинаковые (упрощенка)JF016_sol.jpgВ гидроблоке CVT8 -уменьшено количество клапанов. И добились этого за счет использования дорогих, но надежных линейных соленоидов (айсиновского типа) c встроенным анодированным клапаном-манифольдом .
Вот в этом сдаюсь, инерция по JF011E родненькому, затянула !
Всё это очень познавательно, господа! ( без сарказма ). какие рекомендации на дальнейшее тестирование @Dmitriy77_07
Или только на стенд?
Изменено пользователем Pzm76
  19.11.2018 в 10:37, Игорь55 сказал:
Автомобиль я прогрева на автозапуске минут 15, т. е. вариатор греется минимум до темпер. 25-30 градусов. Плюс прогрев в движении сначала  на минимальных оборотах. А отсутствие БЛОК я увидел проехав километров 30, раньше не обращал внимание.
Сегодня делали электронную диагностику по параметрам вариатора и двигателя в движении. Скачков давления в момент дерганья не зафиксировано. Другие параметры двигателя тоже постоянные.... Не знаю уже в каком направлении двигаться.. Менять вариатор в сборе? А если эта проблема в ЭБУ вариатора, или ещё хуже в какой - нибудь несовместимости параметров ЭБУ двигателя и ЭБУ вариатора? Прошивки официалы отказались обновить, т. к. автомобиль с правым рулём и мощность у него в отличие от Российского 147 л. с., соответственно бюллетени прошивки блоков другие.
  14.11.2018 в 16:30, Dmitriy77_07 сказал:
Проявляется данное явление следующим образом... На ходу, при плавном ноборе скорости в подъём, и даже при не совсем плавном наборе скорости в диапазоне оборотов от 2000 до 3000 автомобиль начинает дёргать, при этом обороты не плавают и дерганье не прекращается если не отпустить педаль газа. Приходится неоднокоатно играться с педалью газа, чтобы это эффект прошёл. В общем, я засел очень плотно за просторы инета, чтобы выяснить в чем причина... Везде, различными гурами сводилось все к проблеме с вариатором, причём именно с его механической частью, т. к. диагностика не выявила никаких ошибок. Были заменены свечи, промыт дроссельный узел, заменён воздушный фильтр, осмотре и очищен ДМРВ, даже заменена жидкость в вариаторе, НО это не решило проблему!
Катушку зажигания менять не пробывали изначально?
При такой неисправности в слепую можно пол машины поменять.
@Andrey_66 Стандартный симптом при конченой свече или катушки, ошибок как правило не будет
В большинстве сервисах есть детали чтоб подкинуть для проверки
@chuk78я тоже не исключаю такую неисправность. При записи логов это можно увидеть на графиках. Я просто предлагаю сначала сдать анализы, а потом лечить пациента.
Всем доброго дня! Кто может дать ответ на такой вопрос:есть вариант б/у вариатора с небольшим пробегом, если вариатор поменять в сборе с гидроблоком, но без электронного блока управления (ЭБУ), будет ли вариатор корректно работать? Или надо брать вариатор обязательно с ЭБУ именно от этого вариатора?
  26.11.2018 в 03:50, Dmitriy77_07 сказал:
Наверное так. Там соляноиды прописаны. Подождите, ребята уточнят, кто уверен на 100.
