Grizzly1983
Глохнет при нажатии педали тормоза. Помогите пожалуйста!((
У меня автомат 2,5л; 2006гв, бензин, т-30.
При нажатии на тормоз сильно падают обороты и машина просто глохнет. И на ходу и светофорах(( дроссель почистил, ошибок комп не показывает. Может кто сталкивался?
Очень похоже на проблемы с вакуумником: шланг, штуцер, сама мембрана...
@Grizzly1983 первое, что приходит на ум, это вакуумник. Тут почитайте.
Имеете ввиду вакуумный усилитель тормоза? Он стоит космос(((
@Grizzly1983 если точно он, можно на разборках поискать.
На холостом ходу раз 5-6 быстро нажмите отпустите тормоз: обороты должны подскочить и упасть, если с ВУ проблема.
Попросите кого нибудь заглушить авто: если мембрана - должны услышать характерное шипение
2 часа назад, Гамлет сказал:
Попробую, большое спасибо за ответ!!!))
11.11.2018 в 17:49, Гамлет сказал:
Проделал все действия, обороты совсем немного прыгнули. Заглушил, под капотом были какие щелчки и странные звуки, но шипения не услышал
Скинь приводной ремень, может дело в квадратных шариках на шкивах.
3 часа назад, Grizzly1983 сказал:
странные звуки
Поподробнее бы. Сравните с чем нибудь.
18 часов назад, Pzm76 сказал:
Наверно звук дросселя.
@Andrey_66 а что за квадратные шарики?
Подшипники в шкивах генератора , компрессора и т. д.:). Могут быть разбиты и на ХХоду могут подклинивать.Отсюда и необычные звуки.
Да бог с ними со звуками под капотом (они у всех машин) продолжаю глохнуть на светофорах, надо искать спецов именно по ниссанам с диагностикой ниссановской. Мужики может знает кто куда в Москве съездить к спецам? Живу на Севере Москвы (Зеленоград)
31 минуту назад, Grizzly1983 сказал:
В этом плане не помогу )))
Если обороты подскочили немного, потом выровнялись, то скорее всего с вакуумом все в порядке.
@Grizzly1983 клубные сервисы.
если есть желание самому попробовать решить проблему, то надо иметь шнурок и ноутбук.
Спасибо всем за участие в обсуждении. Пока езжу мало и на редких поездах пока не глохнет. Если опять начнёт «баловаться», поеду в клубный сервис. Отпишусь, что да как.
Всем, привет! Считаю нужным отписаться по проблеме обсуждаемой ранее. Так вот, времени особо нет, чтобы плотно заниматься машиной, начал пробовать самое простое. Вообщем заменил свечи и проблема пропала, тьфу-тьфу уже как почти месяц не глохнет. Какая тут связь не знаю, но факты на лицо. Всем спасибо, за комменты!!! Удачи на дорогах!!!
  • Like 2
11.11.2018 в 18:13, Grizzly1983 сказал:
