Менять вариатор или ремонтировать.
А если ремонтровать   во сколько  встанет ремонт  ?
Вот вы пишете   :
Сгорела муфта сухого сцепления,это бывает из-за разрушения подшипников в электромоторе.
Вопрос  такой   может это быть   что  на машине буксовали  дергали коробку   ?
Это к гадалке надо идти,они все знают.
3 минуты назад, akpgaraz сказал:
Это  всё понятно .  Так  что  лучше  отримонтировать  или   менять? . Контрактная  стоит от 200т.р  и выше.
Решение принимать вам. Никто тут не советчик в таких вопросах.
Всем привет! Такой вопрос - в теплую погоду завожу, двиг немного поработает и переходит в EV. Но сам двигатель еще не прогрет, на панели горит синий значок температуры. У кого какие методы принудительно завести двигатель для дальнейшего прогрева?
Дверь открыть водителя
Или капот
Печку включи
@akpgaraz День добрый! вы сами ремонтируете вариаторы или возите куда? На диагностику к вам когда и куда можно подъехать?
Сам
Приветствую! Такая проблема , поставили сигнализацию старлайн а93 , загорелся знчек(машинка желтая с восклицательным знаком), что это такое и как это лечить ??  Xtrail 32 гибрид 15 год
@Fanda у меня тоже А93. Один раз у меня загорелся такой значок, когда после автозапуска сел и начал движение, не дождавшись отклика сиги на педаль тормоза. В общем, поехал к ребятам на сто, сканером скинули все ошибки и значок пропал. Более не появляется.
@Fanda Это глюк по кан-шине.
Добрый день.
Друзья, подскажите предполагаемые причины и пути их решения.
Описываю проблему последовательно: на светофоре/в пробке, отпуская педаль тормоза и пытаясь тронуться, машина не начинает движение, а возникает продолжительная пауза (а то и откатывание назад, даже при небольших наклонах дороги), потом, нажимая педаль газа, возникает "провал" на 1-2 секунды и в последствии сильный рывок авто вперёд. Проблема решается путем переключения на другие передачи на "N" и следом обратно на "D", но это работает буквально до следующего светофора/остановки.
Если же тронуться с рывком и продолжить движение, то рывки и провалы будут продолжаться и в процессе движения накатом на низкой скорости. Разумеется, что все вышеописанное происходит в процессе работы авто на электротяге
Как следствие, в пробке теперь двигаться нереально тяжело и опасно.
На средних и высоких скоростях авто работает хорошо.
Это была чистая покупка X-TRAIL HYBRID 2015 г.в. на аукционе, не топляк. Всё жидкости заменены.
Изменено пользователем shmaig
Уточнение информации.
Решается перебором коробки,из-за стружки подклинивает соленоид включения D и R. "Мокрые' пакеты сцепления работают неправильно.
Снимите поддон и все увидите.
38 минут назад, akpgaraz сказал:
Сообщите контакты для связи, расскажите про ваши услуги и их стоимость.
Всем привет.
Стал наконец-то обладателем гибридного хитрилы HNT32. Брал сам с аукциона. Пробег 80т.км В машине всё устраивает пока.
Встал вопрос по ТО, а именно замена масла в Вариаторе. Т.к. сам с Приморского края, прозвонил ON Hybrid Service - процедура замены масла со всеми фильтрами и прокладками мягко говоря недешевая - 17650 руб... Как уверяют и фильтра и масло оригинал Nissan...
Т.к. руки не из ...опы, можно сделать всё и самому. Возник вопрос: какое масло и фильтр тонкой очистки брать? Оригинал или аналоги. У нас сейчас полно аналогов именно NS-3:
http://www.avtonarodnye.ru/catalog/smazochnye_materialy_i_avtokhimiya/transmissionnye_zhidkosti/48217/
https://hyperauto.ru/product/maslo-transmissionnoe-totachi-atf-ns-3-sinteticheskoe-4l-000301059/reviews/
http://beta.planeta-avtodv.ru/items/56481
Ну и всем известный Idemitsu CVTF.
Сравнил характеристики, получается идеальнее всего подходит MITASU NS-3. По цене оно нечто среднее между оригиналом (4450 руб за 4л) и IDEMITSU (2860 руб.)
Лил кто себе MITASU NS-3? Как оно?
И по фильтру тонкой очистке: оригинал брать или есть хорошие аналоги?
Изменено пользователем Andrew84
Всем привет.
Цитата
Возник вопрос: какое масло брать?
Доброго дня, я недавно на своём  менял масло в вариаторе, частично, т.е. слил \ залил, вытекло 5 л ровно столько же и залил. Через пару тысяч пробега повторю процедуру. Машину взял недавно, и похоже пред"идущий владелец  скорее всего его менял, т.к. слитое масло было достаточно чистым. Если будешь делать полную замену методом вытеснения с заменой фильтров то понадобится около 10л MITASU NS-3, или IDEMITSU  и это уже очень не дешево. Поэтому я меняю сам и частями. Масло брал на розлив KIXX CVTF 300р за литр здесь . Пока езжу вторую неделю вариатор чувствует себя прекрасно.
Изменено пользователем ktotam
уточнение
