Boomerr
Дерганье машины при наборе оборотов при длительном пробеге
Специально посмотрел напряжение на мафе у себя при 2000 оборотов- 1.7 вольта. Так что не туда копаете.
@Yasha Спасибо.
Я вот думаю, может у меня ГТ шалит? По этому на Stall Test обороты 1600 а не 2300, может быть такое? Его можно как нибудь диагностировать?
У кого мотор 2л., можете сделать Stall Test, сколько оборотов у Вас держит?
@Boomerr из Вашего первого поста в теме, похоже, что виновник - топливный насос. Когда то на примьере у меня были похожие симптомы. Всё ушло после замены насоса.
8 минут назад, Pzm76 сказал:
Отметаем эту версию. И насос, и фильтр и сеточку насоса и даже клапан избыточного давления уже поменял)))
1 час назад, Boomerr сказал:
Хотел сегодня снять ДМРВ у приятеля с хитрилы с мотором 2,5,
У него может быть Bosh-евский датчик.
1 час назад, Yasha сказал:
Мы пытаемся продиагностировать то, что можем увидеть с помощью шнурка. Может оказаться несколько причин и они в совокупности дают проблему. Тут может быть и катализатор, и цепка, и клапан распредвала, и подсос воздуха.
Boomer, выложи файлы *. rtd на дроме, там есть спецы - они помогут. Я сейчас тоже еще раз гляну  графики.
8 минут назад, Andrey_66 сказал:
Номер на датчике у него как у меня.
10 минут назад, Andrey_66 сказал:
на дроме
Ок.
Работа двигателя, судя по графикам поменялась. На 4000 оборотах смесь переобогащенная (если смотреть первую лямбду ). Кислородники вроде живые, но вторая больше показывает обогащенную смесь. Может все-таки катализатор? Давай подождем вердикт спецов.
Спецы могут попросить диаграммы с параметрами кислородников, мафа, оборотов, коррекций УОЗ, и клапана распредвала.
9 минут назад, Andrey_66 сказал:
Давай подождем
Скинул архив, файлы *. rtd туда не загружаются. Боюсь, что первый мой пост там потерялся уже, будут смотреть логи без понимания фактической проблемы...
Фактическое время работы форсунок и топливные коррекции на х.х.  при прогретом двигателе напишите.
Вот его значения до промывки МАФа
0022 [0160] Длительность импульса впрыска топлива B1                                        2,34 мс
0023 [0162] Базовая длительность импульса впрыска топлива                                  2,651 мс
0014 [0058] IGN TIMING        9 BTDC
0015 [0068] Ниж. предел кратковременной топливной коррекции B1                               -12 %
0016 [0069] Верх. предел кратковременной топливной коррекции B1                               12 %
0008 [0033] Кратковременная топливная коррекция B1                                             3 %
0009 [0035] Долговременная топливная коррекция B1                                              2 %
0010 [0043] Корректировка УОЗ        0 °
Для ката вроде как рановато. Пробег 66000. Но всё возможно. Странно, что нет р0420... да и температура не влияет. Если кат забит, машина всегда ехать не будет как надо. Хоть на холодную, хоть на горячую. И уж от температуры за бортом точно зависеть не будет. Я в начале темы ссыль давал..
Pzm76, где-то подсос воздуха?
Тему пролистал снова по быстрому... давление в рампе не замерялось? Хотя... мерять бы тогда, когда всплывает неисправность... я так понимаю, это не просто. Возможно подсос. Но, чаще он бывает на холодную, если микро. На горячую материалы расширяются. Я бы дмрв заведомо исправный попробовал.
04.10.2018 в 18:44, Andrey_66 сказал:
на ХХ - 0,9 -1,1 В  (у тебя 1,070 Вольт)
Вроде 1.05-1.07 потолок. ?
Про хитачи.
Хитачи на включенном зажигании должны показывать 0,340...0,345В, а это для Боша -1,0 В
Так что в итоге, советуете попробовать ДМРВ поменять?
@Boomerr мои предположения - маф (?), топливная система. Можно попробовать почистить форсунки. Хотя бы присадкой.
12 минут назад, Pzm76 сказал:
Хорошо, попробую заменить.
10 минут назад, Boomerr сказал:
Хорошо, попробую
По возможности, заведомо исправный попробуйте. Если он, купить успеете.
Сегодня решил проверить вариатор. Слил масло, чистое. Снял поддон, магниты без стружки, промыл на всякий случай фильтр-сетку. Никакого криминала не увидел. Фото приложил. Есть немного налета темного на магнитах, думаю это естественно, все-таки он работает.
