Arseniymc 1 Опубликовано: 19 августа 2018 Сначала были дёргания легкие. Когда выезжаешь со двора задом или передом... далее заменил масло и на следующий день после приезда домой, выезжая утром: давлю на газ а ее дергает очень сильно аж звук из под мотора - доехал до сервиса, с Горки она сама разгоняясь едет прекрасно в горку тяги нет и трясет: выдала ошибки P0705, P0725, P0826 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21094 Опубликовано: 21 августа 2018 (изменено) Ошибка сигнала ручного режима на блок управления вариком. Это переключатель что под рычагом CVT. Ошибки на него тычут кодом. Может вода попала. Надо почистить, просушить, проверить. Возможно, заменить. Изменено 21 августа 2018 пользователем Pzm76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21094 Опубликовано: 21 августа 2018 Р0725 может выскочить даже если залить фишки от вариатора при мойке ДВС и заливе жижи в варик. Если недавно меняли жижу, то промойте фишки рядом с щупом и продуйте воздухом. Многим помогает. @Arseniymc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arseniymc 1 Опубликовано: 21 августа 2018 19 минут назад, Pzm76 сказал: Ошибка сигнала ручного режима на блок управления вариком. Это переключатель что под рычагом CVT. Ошибки на него тычут кодом. Может вода попала. Надо почистить, просушить, проверить. Возможно, заменить. Нет, на ручку ничего не разливал, но проверю соединение 6 минут назад, Arseniymc сказал: Нет, на ручку ничего не разливал, но проверю соединение 13 минут назад, Pzm76 сказал: Р0725 может выскочить даже если залить фишки от вариатора при мойке ДВС и заливе жижи в варик. Если недавно меняли жижу, то промойте фишки рядом с щупом и продуйте воздухом. Многим помогает. @Arseniymc Менял масло в моторе только Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21094 Опубликовано: 21 августа 2018 @Arseniymc пожалуйста, заполните профиль. Будет проще помочь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arseniymc 1 Опубликовано: 21 августа 2018 9 минут назад, Pzm76 сказал: @Arseniymc пожалуйста, заполните профиль. Будет проще помочь. Да вроде он заполнен,) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21094 Опубликовано: 21 августа 2018 7 минут назад, Arseniymc сказал: Да вроде он заполнен,) Т31... а дальше... год, коробка, какой двс. Люди будут смотреть, нет ничего. Спрашивать не станут, соответственно и отвечать, помогать. 21 минуту назад, Arseniymc сказал: Менял масло в моторе только А ошибки показывают на варик. Может двигло мыли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21094 Опубликовано: 21 августа 2018 Двс 2.0 или 2.5 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arseniymc 1 Опубликовано: 21 августа 2018 13 минут назад, Pzm76 сказал: Т31... а дальше... год, коробка, какой двс. Люди будут смотреть, нет ничего. Спрашивать не станут, соответственно и отвечать, помогать. А ошибки показывают на варик. Может двигло мыли? Нет. С того момента как один раз помыл и перестал выходить из паркинга( тема была тут) перестал мыть)))) проблемка была в датчике под ручкой переключения 6 минут назад, Pzm76 сказал: Двс 2.0 или 2.5 ? 2.5 И ещё ) когда жмёшь на газ и дергает Машину : я переключил на механику и Цыфра была 5 скорость))) а машина даже не ехела Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21094 Опубликовано: 21 августа 2018 7 минут назад, Arseniymc сказал: Нет. С того момента как один раз помыл и перестал выходить из паркинга( тема была тут) перестал мыть)))) проблемка была в датчике под ручкой переключения 2.5 Ваши коды ошибок снова на него показывают. Надо глянуть ещё раз, наверное... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arseniymc 1 Опубликовано: 21 августа 2018 Думаю да23 полезу и отпишусь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21094 Опубликовано: 21 августа 2018 21 минуту назад, Arseniymc сказал: И ещё ) когда жмёшь на газ и дергает Машину : я переключил на механику и Цыфра была 5 скорость))) а машина даже не ехела Это тоже указывает на переключатель под рычагом CVT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arseniymc 1 Опубликовано: 28 августа 2018 22.08.2018 в 00:16, Pzm76 сказал: Это тоже указывает на переключатель под рычагом CVT. В итоге коробка. Машина дергается аж тресет колеса, звук ужасный. Теперь надо искать переборку или контрактный. Буду рад совету Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21094 Опубликовано: 28 августа 2018 9 минут назад, Arseniymc сказал: Буду рад совету У Вас в Москве есть всё! Клубные сервисы Вам в помощь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 7 ноября 2018 (изменено) Выехал с работы,никого не трогаю, включаю CVTz, а там тынц: Ну это мы уже проходили 2 раза, аккумулятор проверял неделю назад, его отметаем, ну и "любимый" мною ДПКВ !Ошибка стирается програмкой, завтра буду разбираться . Изменено 7 ноября 2018 пользователем Игорь55 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arseniymc 1 Опубликовано: 8 ноября 2018 У меня все закончилось переборкой коробки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12253 Опубликовано: 8 ноября 2018 14 часов назад, Игорь55 сказал: завтра буду разбираться Игорь, я скрестил пальцы. Жду продолжения. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 8 ноября 2018 3 часа назад, Arseniymc сказал: У меня все закончилось переборкой коробки Печально конечно, но надо быть готовым к сюрпризам, у меня варик тоже не мальчик, 157000, морально готов, хотя жлобит денежку выкатывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 8 ноября 2018 2 часа назад, Ровермен сказал: Жду продолжения. Никаких внешних изменений, просмотрел в табличном формате все показания, с момента ,как завел на автозапуске, ничего! Утренний автозапуск без проблем, блин, так и придется ехать к диагносту, а там и подъемничек под рукой, можно прозвонить жизнь ДПКВ, на него грешу, хотя и ДПРВ проверить не мешает. Не помню от кого, то ли на форуме, то ли у сервисменов, услышал такую вещь, что умирают они в паре, три года назад такое было у меня. Одним словом, " посмотрим, сказал слепой " ! 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21094 Опубликовано: 19 ноября 2018 @Игорь55 Игорь, чем всё закончилось, та? Или ошибка перестала вылазить и пока так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
