sheff1980 10 Опубликовано: 25 июля 2018 (изменено) всем привет! решил седан поменять на что то больше. глаз упал на х треил. в общем купил. т30 2.0 автомат японец. столкнулся с такой проблемой холостые обороты 1000 об. машина прогрета. хоть сколько гоняй ее обороты все равно 1000. ну думаю помою форсунки и дросель. помыл. заслонка не такая уж и грязная была. давай обучать... получилось с первого раза обучить, но обороты как были 1000 так и остались. обучал наверное раз 10. бесполезно. кстати они и до обучения были ровно 1000 и не плавали. можно было не обучать. еще провел самодиагностику. чек мигал так: 10 раз медленно; 10 раз часто; 10 раз часто; 10 раз медленно. и так по кругу. ошибок, я так понимаю, нет. еще как мне показалось после короллы что двигатель сильно греется, но вентиляторы включаются не часто и стрелка температуры вроде в норме. если брать всю шкалу, то стрелка чуть ниже середины. патрубки горячие и верхний и нижний. в общем я не знаю как быть с холостыми оборотами и как привести их в норму. может уже заслонке хана? она не разборная на клепках. куда копать? еще расход 20 литров. но я считал как: залитые литры делил на пробег и умножал на 100. есть идеи? зарание спасибо! Изменено 25 июля 2018 пользователем sheff1980 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 25 июля 2018 @sheff1980 Тут посмотрите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff1980 10 Опубликовано: 25 июля 2018 21 минуту назад, Pzm76 сказал: @sheff1980 Тут посмотрите. да уже читал. там нет решения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff1980 10 Опубликовано: 25 июля 2018 1320 есть такая ошибка? что значит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 25 июля 2018 (изменено) 25 минут назад, sheff1980 сказал: 1320 есть такая ошибка? что значит? Катушки смотрите. Из за них и расход 20л, вероятно. Мотор не мыли на днях? Изменено 25 июля 2018 пользователем Pzm76 Дополнение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 25 июля 2018 @sheff1980 вот про р1320. https://forums.drom.ru/nissan-sunny-pulsar-bluebird-sylphy-ad-wingroad/t1151330725.html 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff1980 10 Опубликовано: 25 июля 2018 17 минут назад, Pzm76 сказал: Катушки смотрите. Из за них и расход 20л, вероятно. Мотор не мыли на днях? двигатель мыл перед продажей продавец недели три назад. свечи выкручивал катушки смотрел. ничего необычного не увидел. резинки все в норме. единственное между пружинками там везде впаян толи предохранитель, толи резистр. не знаю в общем. но двигатель работает ровно. с неисправной катушкой или форсункой я бы заметил. коды ошибок смотрел, но 1320 не нашел. есть только 0132. но я уверен что начал чек моргать 1 раз, а не 10 изначально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 25 июля 2018 8 минут назад, sheff1980 сказал: двигатель мыл перед продажей продавец недели три назад. свечи выкручивал катушки смотрел. ничего необычного не увидел. резинки все в норме. единственное между пружинками там везде впаян толи предохранитель, толи резистр. не знаю в общем. но двигатель работает ровно. с неисправной катушкой или форсункой я бы заметил. коды ошибок смотрел, но 1320 не нашел. есть только 0132. но я уверен что начал чек моргать 1 раз, а не 10 изначально. Про "моргать" я не понимаю. Пользуюсь ELM327. А катушки могут умирать не сразу. Может 1-2 пропуска на 10. Можно и не заметить потерю мощности. А расход увеличится. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff1980 10 Опубликовано: 25 июля 2018 (изменено) 16 минут назад, Pzm76 сказал: Про "моргать" я не понимаю. Пользуюсь ELM327. А катушки могут умирать не сразу. Может 1-2 пропуска на 10. Можно и не заметить потерю мощности. А расход увеличится. спасибо. похоже на истину. бывает иногда подтраивает немного. но блин как вычислить не умершую, а умирающую катушку?! вот это задача))) и кстати да, черный дымок замечал. значит смесь богатая, поэтому то и помыл форсунки и заслонку. а ELM какой используешь? какой версии? для правого руля подойдет? а то у этих елмов проблемы с правым рулем. Изменено 25 июля 2018 пользователем sheff1980 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 25 июля 2018 8 минут назад, sheff1980 сказал: спасибо. похоже на истину. бывает иногда подтраивает немного. но блин как вычислить не умершую, а умирающую катушку?! вот это задача))) а ELM какой используешь? какой версии? для правого руля подойдет? а то у этих елмов проблемы с правым рулем. Елм обязательно v1.5 и всё равно где руль. Будет работать. Прог на андроид в магазине приложений полно. На любой вкус. А катушки мастерам по ремонту телевизоров, например, можно дать протестировать. Думаю, найдут недорабочую. Тестерами и осцилографами своими. Ну или что там у них есть. Удачи! 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 25 июля 2018 Можно попробовать программой TECU. Там есть опция отключения цилиндров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 25 июля 2018 21 минуту назад, Andrey_66 сказал: Можно попробовать программой TECU. Там есть опция отключения цилиндров. Как на CVTZ50. Только если сбои не постоянные, вряд ли поможет. Надо сопротивление проверять. Прозванивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff1980 10 Опубликовано: 26 июля 2018 (изменено) взял елм327 не пашет с правым рулем а нет вроде что то показывает Изменено 26 июля 2018 пользователем sheff1980 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 26 июля 2018 10 часов назад, Pzm76 сказал: Как на CVTZ50. Только если сбои не постоянные, вряд ли поможет. Надо сопротивление проверять. Прозванивать. Прозвонка тоже может не дать результата - неисправность плавающая.Скорее всего только замена на исправную. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 26 июля 2018 42 минуты назад, Andrey_66 сказал: Прозвонка тоже может не дать результата - неисправность плавающая.Скорее всего только замена на исправную. Это да. Но как определить какая? Все 4 дорого. Прозвон может дать результат. Конечно, в идеале заменить все на новые. Ну или хотя бы на заведомо рабочие. Тут уж пусть хозяин авто решает. 3 часа назад, sheff1980 сказал: взял елм327 не пашет с правым рулем а нет вроде что то показывает Елм точно v1.5 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 26 июля 2018 10 минут назад, Pzm76 сказал: Все 4 дорого. Зачем четыре? Бери одну и меняй местами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 26 июля 2018 Хороший диагност скажет, после тщательной диагностики, какой горшок сбоит. А методом научного тыка долго и не точно. Я так понял, сбои почти не заметны. А по расходу засекать совсем долго и хлопотно. Моё мнение - или одну новую, если точно известно какая. Или 4 б.у можно. Дёшево и сердито. Потом выяснить, какая плохая и 3 на запас останутся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sheff1980 10 Опубликовано: 26 июля 2018 ошибка 1320 пропала сама. может она появилась после того как я фишку скидывал с катушки на рабочем движке. елм327 да версия 1.5. адаптер настроил все вроде показывает. обороты кстати получилось нормализовать. сейчас обороты от 710 до 750 на прогретую. для елм327 какую лучше прогу взять? я использую сейчас econ tool. но она что то по расходу фигню показывает какую то. может есть кто тоже ее использует и поделится настройками? либо другая прога есть? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 26 июля 2018 14 минут назад, sheff1980 сказал: ошибка 1320 пропала сама. может она появилась после того как я фишку скидывал с катушки на рабочем движке. елм327 да версия 1.5. адаптер настроил все вроде показывает. обороты кстати получилось нормализовать. сейчас обороты от 710 до 750 на прогретую. для елм327 какую лучше прогу взять? я использую сейчас econ tool. но она что то по расходу фигню показывает какую то. может есть кто тоже ее использует и поделится настройками? либо другая прога есть? Очень рад, что всё получилось! А прога..... грузи другие и пробуй. По расходу лучше верить БК. Многие проги врут по расходу. Их надо использовать ВСЕГДА когда работает двигатель. Тогда более менее будет показывать. И то не совсем. Я пользуюсь CVTZ50 для вариатора и CAR SCANNER для двигателя. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 26 июля 2018 @sheff1980 тогда может и катушки норм, раз ошибка пропала... на всякий случай, рекомендую не пожалеть рублей 700 ( не знаю точно, сколько у вас берут ) и сделать ПОЛНУЮ И ТЩАТЕЛЬНУЮ диагностику у ТОЛКОВОГО специалиста. Удачи! Если можно, отпишитесь потом, что и как. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
