moscowind 2 Опубликовано: 16 июля 2024 Вывел шлангом из адсорбера в подкрылок. Не помогло. Перекинул шланг правее радиатора, вроде нашел там лазейку. Пока норм. Сегодня поменял крышку горловины бензобака. Было избыточное давление при открытии. Теперь воняет бензом возле люка бака. Походу стравливает пары. Вот вопрос к спецам - от чего избыток давления такой? Думаю далее поменять клапан вентиляции топливного бака. Он же по логике должен эти пары гнать из бака? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg72.00 108 Опубликовано: 17 июля 2024 8 часов назад, moscowind сказал: Вот вопрос к спецам - от чего избыток давления такой? Не работает или не правильно работает клапан продувки адсорбера. Адсорбер забит чем то. Магистрали продувки забиты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
