Polart
Вибрации при движении вперед
Здравствуйте уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой:
Где то месяц назад заметил, что при движении вперёд с места, начиная с 1000 оборотов двигателя и до приблизительно 2000 по машине идёт какая то непонятная вибрация и звук ( по ощущениям спереди, и напоминает звук как от прогоревшего глушителя, но на Холстом ходу такого нет ни звука ни вибрации, как и при движении назад). А буквально дня два назад на бездорожье пару раз цепанул днищем дорогу, так после этого вибрация усилилась и не прекращается вообще (теперь уже на всех оборотах дв), так же при движении с ноля. Ошибок ни каких не горит. По прежнему при перегазовке и движении назад ни каких проблем, только при движении вперед. Может быть кто сталкивался с подобным и нашёл пути решения.
Дрбрый день. Подскажите является ли неисправностью следующее: при плавном разгоне(примерно 2500об./мин., педаль газа держу постоянно в одном положении) спустя пару секунд после старта происходит падение оборотов(на 600об./мин.) и снижение динамики. Создается впечатление, что это имитация переключения передач, но совсем неадекватная и бывает совсем не кстати при обгоне. Машина 2010г, 2,5л., вариатор.
Подниму тему, есть стук ну как стук практический удар когда ставлю на D или в режиме D резко трогаюсь с места, если набирать скорость потихоньку то все ок. В чем может быть трабл?
