-Lo- 0 Опубликовано: 2 апреля 2018 Доброго времени суток уважаемые! Прошу взглянуть на фото и подтвердить/опровергнуть мои подозрения - течь масла из-под клапанной крышки? Не медлить и сразу под замену? Или протереть всё насухо и посмотреть, появится подтеки или нет?... Прошла 1,5 тысяи с последнего ТО-4 (60тк) (помимо стандартных операций делал промывку инжектора и чистку дроссельной заслонки). Не являюсь и не мню себя многоопытным, поэтому ногами прошу сильно не бить... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 2 апреля 2018 41 минуту назад, -Lo- сказал: течь масла из-под клапанной крышки? Не медлить и сразу под замену? Или протереть всё насухо и посмотреть, появится подтеки или нет?... Под замену что? ИМХО. И это за 4 года? Течь, в моём понимании - когда жирное масляное пятно и оно расползается. Взять обыкновенный очиститель карбюратора, смыть все отложения. Через пару недель эксплуатации!!! посмотреть и оценить обстановку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Lo- 0 Опубликовано: 2 апреля 2018 Сергей, спасибо за ответ! 24 минуты назад, sergei36 сказал: Под замену что? Я имел в виду прокладку клапанной крышки (13270-EN200) 33 минуты назад, sergei36 сказал: Через пару недель эксплуатации!!! посмотреть и оценить обстановку Понял, спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21085 Опубликовано: 7 мая 2022 (изменено) 02.04.2018 в 16:34, sergei36 сказал: когда жирное масляное пятно и оно расползается. Привет, Серёж! У меня потекла, похоже. Капает немного со стороны боковой крышки грм на подрамник и защиту, увидел следы масла и каплю.. На асфальте нет следов, только на защите пятно 10×5см, примерно. уровень не уходит. Слева, по ходу движения, тоже не сухо, но там не капает. И ещё, в масле примерно 1/3 снизу на выхлопном коллекторе в месте его соединения через прокладку, к гбц. MR20DE. 02.04.2018 в 16:34, sergei36 сказал: Взять обыкновенный очиститель карбюратора, смыть все отложения. Через пару недель эксплуатации!!! посмотреть и оценить обстановку Туда добраться не просто ни снизу, ни сверху. Только снимать впуск с дз. ((( а если снял, то и прокладку махнуть. Хороший заменитель по 500, ориг 1тр. На 2.0 с кольцами колодцев, это не 2.5, где всё отдельно и дороже. )) И свечи глянуть, заодно, если сроки подходят, заменить. Поезжу пока, понаблюдаю.. но, похоже, придётся туда лезть с заранее купленной прокладкой. Свечи рано. Зазоры не так давно выставлены, по пробегу. Спереди мотора сухо. Что-то там ещё может течь? Клапан PCV проверил, сухой, трубка от него тоже. Изменено 7 мая 2022 пользователем Pzm76 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 9 мая 2022 Привет, Дима! С днём Победы!!! 08.05.2022 в 02:21, Pzm76 сказал: увидел следы масла и каплю.. Тут без вариантов - замена прокладки, судя по всему. Коли терпит, то можно ездить. А прокладку коллектора, если менял недавно, можно и оставить. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21085 Опубликовано: 9 мая 2022 @sergei36 тады вопрос, что брать. На ориг отзывы так себе. Именно она и потекла у меня, ставили новый ориг при замене прокладки гбц, 2 года и 20ткм назад. Есть вариант снова ориг, за 1тр или ACB020081 за 560. Не в цене дело, просто ориг разочаровал. Отзывы. 2 часа назад, sergei36 сказал: С днём Победы!!! Взаимно, Серёжа!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergei36 847 Опубликовано: 9 мая 2022 Могу лишь посоветовать обратиться к мотористам. Уж они-то должны знать какого производителя изделия дольше живут 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21085 Опубликовано: 12 мая 2022 CORTECO хорошие РТИ? 440526P Во избежании, так сказать, есть смысл немного мазнуть герметиком? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21085 Опубликовано: 15 мая 2022 12.05.2022 в 20:04, Pzm76 сказал: CORTECO 440526P Заказал, по совету Виталия. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21085 Опубликовано: 21 мая 2022 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21085 Опубликовано: 22 мая 2022 Прокладку заменил. https://www.drive2.ru/l/618402998808218370/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1075 Опубликовано: 22 мая 2022 @Pzm76 А в других пакетиках с прокладкой что лежит? Что бы номера не переписывать и не смотреть в каталоге. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21085 Опубликовано: 22 мая 2022 @mechanic Прокладка клапанной крышки 2051р, колечко прокладка клапана PCV 156р. смазка для направляек суппортов 474р, отбойник на заднюю дверь KIA/HYUNDAI 198р. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
