BMI077
Замена передних втулок стабилизатора. Т32.
  01.02.2018 в 13:58, BMI077 сказал:
диагностировали их износ уже на 45000 км
Вам повезло)).У меня,на 15 000км,стучёк появился.
На ТО,заменили передние втулки по гарантии.
А Вам повезло с заменой по гарантии. Мне сказали, что резинки не гарантийный случай, пришлось за свой счет менять. Резинки 600+1000 работа...
  01.02.2018 в 19:07, BMI077 сказал:
Я тоже так думал и по этому купил втулки.) Теперь лежат,про запас. Уже 43 000 пробег,пока -тихо.
так их можно самому поменять не напрягаясь
Изменено пользователем Андрей*
  01.11.2017 в 10:03, foxa999 сказал:
я задние заменил на полиуретан, на 5000 км, уже два года бед не знаю) ,передние в норме - даже не слышал что бы скрипели.
Доброго дня. Пробег почти 7 тыс., машине 13 месяцев. Как жахнули морозы, заскрипела сзади подвеска. Я так понял, это втулки стабилизатора. Хочу поставить сразу полиуретановые. Киньте в личку  ссылку на полиуретановые втулки. Если есть возможность, то и перед, и зад. Заранее спасибо.
Доброго времени суток всем. У меня Икс- Трейл 2,5 л. пробег 30000. Примерно неделю назад начался скрип задней подвески. Записался к ОД на диагностику,приехал ,объяснил свою проблему. Они забрали машину, мне тоже разрешили присутствовать. Ковырялись чуть больше часа, 4 раза выезжали,чтоб понять где скрипит. Короче по итогу поняли,что это втулки заднего стабилизатора скрипят. Мастер открутил их, смазал силиконовой смазкой и назад поставил. Скрип пропал. Если бы знал,что в них дело,то спокойно можно самому смазать. Ну или поменять,если раздолбаются. Менять придётся за свой счёт, мой дилер сказал,что не гарантийный случай. IMG_20180228_152352.thumb.jpg.618a76a2e10215a2f11a2ff56d03f10c.jpgIMG_20180228_152301.thumb.jpg.631d0a5533df41f3182c4ae499df9e35.jpg На фото левая и правая втулки.
Всем удачи.
23 февраля делал ТО-2. так же озвучил скрип в передней и задней подвеске. Спереди смазали  отбойники. Сзади резинки стабилизатора, сдвигая стабилизатор монтировкой и прыская смазку.
Понятно, что это временная мера, но пока не скрепит.
В своё время делал по другому (на пре предыдущей машине)....у меня есть лист фторопласта, довольно таки тонкий....так вот вырезал полоску. чуть шире резинки стабилизатора и разобрав крепление вставлял этот фторопласт между стабилизатором и резинкой. Ну по крайней мере  люфт убирался и не скрипело. Правда это делал не из за скрипа, а из выработки резинки.
Вот опять заскрипит и будет потеплее :D попробую так сделать.....ну а там посмотрим....если эффекта не будет, то буду тупо менять резинки. Ну как то так....
  28.02.2018 в 13:40, xitriloved сказал:
https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=94708DE5&sr=-36
Большое спасибо. А передние полиуретановые есть?
Поставил задние втулки - 600р за пару. Заменил сам. Прошло 2 года, проблем нет.
Что-то про передние все молчат, может там тоже от Кашкая стоят?
  16.03.2018 в 13:11, xitriloved сказал:
Передние менял на 50 ткм. Нашел только оригинал. Старые, на момент замены, сильно износились.
Добрый день. Такая же беда . Машине год , пробег 9000км . С холодов заскрипела как телега и с перейди и с заде . Сильней слышно при переезде полицейских . Если замена втулок помогло скиньте пожалуйста ссылку где брали полеуретановые . Заранее спасибо . Сегодня скандалил с ОД из за этого , сказали приезжайте 31 будем кататься и слушать . Обязательно приеду .
  07.03.2018 в 14:00, foxa999 сказал:
Ссылка на задние. Про перед пока нет.
  22.03.2018 в 09:51, Gennadi1973 сказал:
Спасибо ссылку нашёл ниже.  Но ОД всё равно поеду донимать. Переживаю что бы ещё чего не подпортили. :)
  30.10.2017 в 15:15, parik сказал:
На  ТО -3  озвучил  о скрипе (  как не смазанная  телега)   в области  задних колес  при   Т ближе к нулю,  в  сухую погоду (если сырость  то меньше  скрипит) при  проезде  лежачих полицейских. Предложили   смазать  втулки  заднего стабилизатора  за 700 р(  так как  нужно  снимать)   ,  но я  выбрал  заменить на  новые (  900р- за втулки +  700р работа, под гарантию  не  попадает).  Старые  жесткие  типа пластика.  Поставили  такие
Как результат по прошествии времени?
Скрип   появился через 2-3 недели   при -7 С  и ниже,  как  теплеет  на  улице  ,  так  тишина.
  02.04.2018 в 17:06, parik сказал:
Спасибо, похоже надо попробовать неоригинальные, возможно их материал менее скрипуч.
При замене зимней резины на летнюю, смазал сухой второпластовой  смазкой передние отбойники амортизаторов. Скрип спереди пропал. Летом планирую этой смазкой смазать втулки  стабилизаторов.
Если не поможет, буду менять на полиуретановые.
Полиуретановые  быстро разбиваются.
