BMI077
Замена передних втулок стабилизатора. Т32.
Сегодня в очередной раз был у од на смазке передних стоек, которые опять заскрипели с наступлением холодов. Приговорили втулки стаба, кто нибудь менял сам? Номера может кто знает?
Пробег 49000км, стоимость работ озвучили больше 4000рублей...
1 час назад, BMI077 сказал:
Круто! а это как?
сначало диаметр стаба лучше померить или по вин, что иногда не подходит
Смазка передних опорников-это то решение, которое нисан придумал, чтобы не делать отзывную по замене некачественных комплектуют...
15 минут назад, BMI077 сказал:
у них сейчас много гаражных вариантов для решений и даже по отзывным
36 минут назад, chuk78 сказал:
можно подробнее?
ну как пример подкладывание шайб для устранения зазоров бампера, уголков под подкрылок чтоб трубку тормозную не протирало, сверление дырок в бампере для слива воды чтоб не заливало контакты парктроников, вышеописанное и т.д.
колхоз одно слово. и после этого платите 21 тысячу за ТО.
Я не понял, это у нас трубки тормозные перетирает, или как пример просто приведено?
@Al Amigo Al , перекреститесь, если народ прочтет Ваш вопрос,а не Виталин прикол, то может родиться  тема по перетертым трубкам и она будет иметь жизнь!
39 минут назад, Игорь55 сказал:
а не Виталин прикол
Все что я писал не прикол,а по трубкам на Кашкае J11 отзывная
Изменено пользователем chuk78
  • Upvote 3
3 часа назад, chuk78 сказал:
Вот те на, а мужики то не знают!
А я из приведенного примера понял по другому.
Каюсь Виталя !
В 26.09.2017 в 21:17, BMI077 сказал:
Вчера заменил на стороннем сто, нашел только оригинальные. Скрипов на мелких неровностях стало меньше, но на лежачих полицейских по прежнему скрипит как телега. Выработка за 50 т км, милиметров 8.
Код ниссан 54613-JD03B
Интересно, что на японской сборке Т32 эти втулки не скрипят, проблема полностью отсутствует
В чём разница?
Эти узлы различаются?
27 минут назад, Marlin сказал:
Пока на 32-ом езжу без скрипов, тьфу три раза. Но вот на 31-ом столкнулся с такой же проблемой как у тебя.....
Оказалось всё банально.....скрипела пружина, точнее та часть, даже скорее всего 1\4 часть витка которая входит в верхнюю опору. Можно тупо смазать её густой смазкой, я использовал графитку. Даже колесо снимать не надо. Поддомкративаешь,  на пальцы смазку и её на ту часть пружины, точнее между пружиной и опорным подшипником, точнее пластиком опорного подшипника, который выполняет роль направляющей внутри первого витка. У меня, после этой процедуры скрип ушёл, где то месяца на 3-4. Затем решил проблему кординально. Одел усадочный кембрик на первый виток и нагрел. Всё, про скрип забыл.
Это я к чему.....возможно что тут то же самое. Попробуй, тем более это не сложно.
А, ну да.....скрип был слышен именно при совсем малой скорости или проезда полицейского, на скорости ни чего не скрипело.
Изменено пользователем iksoi
На  ТО -3  озвучил  о скрипе (  как не смазанная  телега)   в области  задних колес  при   Т ближе к нулю,  в  сухую погоду (если сырость  то меньше  скрипит) при  проезде  лежачих полицейских. Предложили   смазать  втулки  заднего стабилизатора  за 700 р(  так как  нужно  снимать)   ,  но я  выбрал  заменить на  новые (  900р- за втулки +  700р работа, под гарантию  не  попадает).  Старые  жесткие  типа пластика.
Поставили  такие
Изменено пользователем parik
Подскажите, после замены нет скрипа, проблема решена? Я так понимаю, нужно 2 шт.?
Изменено пользователем AlexxB
После  замены  проехал пока  не  более  50км,  погода слякоть,  пока   скрипов  нет, дальше   посмотрим, отпишусь.
я задние заменил на полиуретан, на 5000 км, уже два года бед не знаю) ,передние в норме - даже не слышал что бы скрипели.
На днях поменял резинки переднего стабилизатора и передняя подвеска намного лучше стала отрабатывать. Пробег 57000 км, а диагностировали их износ уже на 45000 км. Так, что жесткость подвески может быть результатом их износа...
