Всем привет.
Я не ожидал.  На всех своих машинах я ставил другие динамики, усилители, сабвуферы. Исключение составил тойота приус с музыкой JBL, там звук меня устраивал так,что даже и мысли не возникло.
Здесь же, эйфория от качества звука меня не посетила. Думал, привыкну. Но это не лезет ни в какие ворота. На маленькой  громкости ничего не слышно, просто какой то шум, на большой громкости тоже всё хреново - трещит.  Но музыкальной картины нет никакой. ИМХО
Решил заменить динамики. Купил JBL.  Перед компонентные , зад - трехполосники.
Задача: как добраться до
1. магнитолы
2. твитеров
3. провести провода в двери.
Да работа предстоит большая. Разбирать много. Начну конечно с того,что вскрою двери и сделаю шумку, поставлю колонки и посмотрю как будет на родных проводах.  Но как мне сказал установщик музыки , лет 15 назад, это всё равно ,что пытаться бежать с сжатым горлом. Точно так же тяжело по ним идти свободно звуку.
К счастью, хороших, толстых акк. проводов у меня есть много,но вот вопрос, как их просунуть в гофру  в двери.
Неужели всех устраивает звук  родных динамиков?
Вот почему Вы не слышите тех, кто Вам же лично написал по этому поводу - сделайте сначала просто шумку дверей, со штатными динамиками звук изменится до очень неплохого. Смысла менять динамики без замены головного устройства я не вижу. С куцыми настройками и малой мощностью штатного ГУ,  эта замена великих изменений в звучании не даст. Хуже, конечно, не будет...
@And67 Большое Вам спасибо. Шумка уже ждёт  в багажнике. Я не слышу советов?  Я написал в теме про головные устройства?
Лично я не знаю какого качества головное устройство. Вот поменяю динамики и посмотрю.  Если бы у меня была магнитолка без кругового, то еще до покупки авто я купил другую. Но читая про магнитолы  с поддержкой кругового, слышал,что они тоже не идеалы.  И 40-50 тысяч на неё я пока не готов выкидывать, тем более, как Вы верно заметили, нужно сначала сделать шумоизоляцию, как минимум дверей. ТО есть, непосредственно того места, где будут дребезжать новые динамики. Вот я и делаю шумку дверей, меняю колонки, спрашиваю как провести правильные провода, добраться до твитеров.  А потом посмотрим с что делать с головным устройством.  Я идут от меньшего... Сначала то,что точно в топку, то что нужно точно сделать, а потом то, без чего не поучилось обойтись.
Мне вот непонятно, другим может тоже, зачем нужно ставить проставки?  Из-за магнита сзади или для того ,чтобы динамик был ближе к решетке и  лучше  проходил звук?
Может кто знает, сколько места есть под твитеры?  Может туда не любые встанут.
Кто-то покупает проставки  в двери на ebay, хотя можно купить в  "планета железяка", а можно выпилить самим...
Всем привет.
Долго прислушивался, но всё же так и не смог привыкнуть к качеству звука. На маленькой громкости один шум, а сделаешь громче уже одно хрипение. Музыкальной картины нет.   Но ведь был же раньше звук, даже на жигулях!
Купил на перед компонентные  JBL CS760C   и назад трехполосники JBL CS763 ,  4 листа виброизоляции 1х1,5 метра  и два листа шумоизоляции .
Далее по установке:
Всё разбирается очень легко. Желательно иметь набор пластмассовых лопаточек, ключ  торкс на  20, спец инструмент для снятия боковых накладок на стойки ( см. фото ), паяльник , припой, набор кембриков, не плохо бы  кусачки для снятия изоляции:
проверьте чтобы у вас были в комплекте аудио провода  и наконечники для динамиков ( у меня этого не было). Проставки для колонок, чтобы не выпиливать из фанеры, но желательно чтобы у них были "ушки" , а то будете как я сверлить в дверях дырки.
Разобрали двери и видим пустую консервную банку , закрытую полиэтиленом.  Резким движением срываем эту "шумоизоляцию", так она снимется вместе с клеем, но не выкидываем а кладем в сторону. ( пригодится позже)
Кто как сможет , клеим на внутренние части дверей виброизоляцию, сверху шумку. Прикручиваем проставки. Дальше я сдвигал инструментом для снятия изоляции часть изоляции с проводов и крепил к ним куски проводов с наконечниками для новых динамиков. Потому что родных не хватит чтобы дотянуться к разъемам новых, потому что эти были подключены снаружи , а новые будут изнутри.
Где плюс и где минус пришлось определять тестером, подключившись при  работающей магнитоле  к проводам и определив полярность.  Надеюсь я прав.   Теперь можно клеить вторую часть шумки вместо полиэтилена. Берем его, наклеиваем на защитную пленку шумки, как шаблон. Так будет удобнее.  Не забывайте ,что вырезанная шумка будет зеркальная! Так что правая на левую дверь и наоборот.
Ну здесь всё просто?
Теперь для тех, кто купит  переднюю акустику с твитерами.
Тогда разбираем стойки. Снимаем накладку вдоль лобового с твитерами и  магнитолу :
1. Отщелкиваем накладки и видим, что они остались висеть на хитрых пистонах. Это нужно для того,чтобы в случае "не дай Бог", накладки пропустили боковую шторку, но не дали ей отлететь в голову.  Снимаем для удобства уплотнительную резинку с этой части .  Берем"спец инструмент"
 Кто то берет длинногубцы. Ваша задача повернуть язычок на 90 градусов и вынуть из зацепления в в накладке. Разберетесь. Не вздумайте поворачивать сам пистон  на 90 градусов, он не крутится, он защелкивается в кузов! Сняли накладки , поднимайте переднюю панель, отключив разъем посередине.  Вынимаем твитеры и видим, что у них провода другого цвета :)
2.Торпеда. Снизу подцепляем блок управлением кондиционером и выщелкиваем его вперед. Он не привинчен.
3. Отвинчиваем правый пассажирский дефлектор обдува ( винтик справа под заглушкой в торпеде,которую видно при открытии двери)
4. выщелкиваем декоративную накладку над бардачком .
5. Выщелкиваем вперед накладку с кнопкой "старт" , у кого она есть.
6. Видим по бокам от магнитолы два и под ней два болта на 10мм. Это крепление магнитолы. Вывинчиваем . Кладем на рычаг АКПП тряпку ( кусок оставшейся  шумку) для того, чтобы не ободрать его и вынимаем вперед магнитолу.
7. Видим нужный нам разъем.  Наша задача пустить звук на динамики в дверях через кроссоверы. Для этого снимаем кусок защитной резинки на пучке проводов ,чтобы было удобней работать с ними и в дальнейшем засунуть кроссоверы за магнитолу.  Я отступил от разъема  сантиметров 10 и отрезал провода идущие на передние колонки.
Взял обжимные клещи и обжал трубочками эти тоненькие акустические провода.   Подключил кроссоверы. С другой стороны подключил, соблюдая полярность динамики в дверях, а вот к новым твиттерам провел новые провода,  просунув их прямо,с помощью прутика, за приборной панелью, а вот со стороны пассажира так делать нельзя, там подушка! Там провел вдоль декоративной накладки ( под ней). И подключил в соответственное место в кроссоверах.
Собирается в обратной последовательности.
Что в итоге имею.
Настройки звука изменились . Перед заиграл сильнее тыла. Сделал баланс чуть назад.   Высокие частоты почти на нуле. Стало слишком много. Низкие почти поднял до верха. На всю громкость хрипения нет. Но кажется что звук стал тише. Правда раньше это был не звук.  Появилась музыкальная картина. Стали слышны музыкальные инструменты, такие как "погремушка" , "треугольник" . Но теперь мне не хватает настроек магнитолы и сабвуфера.  Но и без них стало приятно слушать музыку. Двери, естественно, стали закрываться тише и конечно будут лучше держать тепло.
Я доволен. Рекомендую .
Попутно заменил в подлокотнике прикуриватель и вставил его правее существующего в торпеде.
<img src="6" title="здесь есть место вставить еще один прикуриватель ">
А в подлокотник поставил другой, двойной  USB , с али, с подсветкой и силой тока 1А и 2 А ( Реально)
Изменено пользователем aishora
Ау , есть кто ?
У меня вопрос:
Что я сделал не так? Вчера всё играло, а сегодня не играет правые передние динамики. В итоге вышло так, отключил от кроссовера один провод идущий от магнитолы и звук появился, присоединяю второй- что-то хрипит и звук пропадает.  Будете смеяться, но отключил один провод и звук , такой же как и слева, есть. Что это , кроссовер не работает?
Да, магнитола тоже хлам. Звук всё ещё дрянь. Как бы проверить?  Взять какую нибудь старую балалайку и подключить в обход электрики на время и послушать ?  ( на стоянке, не на ходу, не заводя авто)
@aishora новый кроссовер не устанавливали на фронт? а где установлены штатные кроссы?
Изменено пользователем stter
Упс , а там есть кроссовер? Если так, то где он?  Значит придется вести новые провода в двери. Твитеры то я подключил новыми проводами.
@aishora да. имеются
схема нарисована не совсем корректно. на примере передней левой двери объясню
от ГУ уходят зеленый и сиреневый на кроссовер. с него идет выход синий и коричневый на миды 6,5 и выход серый и белый на твиттеры
и так по каждой двери
Спасибо. Можешь нарисовать схему ? Хотя бы от руки , тяп-ляп, я перерисую в чем нибудь ( автокаде) аккуратно.  То есть  через твитеры идут передние двери. А задние то напрямую?
Окей. То есть цвета правильно. Единственное я не указал штатные твитеры?  А где они зарыты ?
господа, ну кто знает, стоят  штатные кроссоверы и где их искать в машине?
кто-нибудь ставил уже саб?
поделитесь опытом, не хочется дров наломать:)
Саб скоро тоже буду ставить, но не знаю, будет ли он играть в докатке, так как сверху лист фанеры, потом всякая хрень и потом еще полки. Вот бы что нибудь по форме багажника, да с ровным дном ,чтобы не пристегивать.
Вот. По проводам для динамиков.  В итоге у меня отходил  один контакт от динамика  и он хрипел, играл, не играл. А потом эти танцы с кроссоверами, которых в итоге, скорее всего, нет, а всё что есть-это кондёры на твитерах и всё.Было не плохо удалить предыдущие схемы ,как не правильные. Стоковая проводка-дерьмо. Решил заменить на хорошие толстые провода, но боялся столкнуться с трудностью их протаскивания сквозь кузов в передние двери и геморрой при проходе через средние стойки. Но выяснилось,что разбирается все очень легко и быстро .  На 4 двери ушло чуть больше часа включая обратную сборку.  К магнитоле подключил провода ,просто обрезав старые на удобном расстоянии для соединений.
Звук мне понравился. Осталось решить вопрос с антенной ! Звук по большей части моно с натяжкой .
я тут телефоном спектр в салоне померял, от 30 до 100 герц у нас в салоне фонит прилично даже без музыки с заведенным двигателем.
 удивился, что задние динамики могут прокачивать от 45 Гц, правда силушки для достойного звука уже не хватает:) передние работают от 80.
на 25-30 и 60-65 герцах откуда-то резонанс по салону, как я предполагаю от пластиковых панелей.
в целом думаю если все переделывать, то начинать нужно с головы.
для себя -  поставлю саб и двери зашумлю)
Изменено пользователем Draft
ОЧень интересно. Что за программа? Сколько должно быть и чего ? :huh:
в андроид маркете их полно, все показывают одно и тоже.
а сколько чего должно быть я не знаю, меня больше интересовало на какой диапазон саб считать, чтобы с мидами (какими бы они не были) не делить частоту.
в целом система играет хорошо шансон, рэп, то есть крайности, простенький звук.
от рока или классики хочется выйти, извиняюсь, пробл*ваться в кустах, никакие настройки не помогают.
что с головой думаете делать, мне кажется вы в нее в конце концов упретесь?
  12.09.2017 в 16:48, Draft сказал:
Уже уперся. Но говорят что у неё звук тоже не ахти.  Она задолбала, музыка включается через 5 секунд, громкость зависает -тормозит, звук еще не нравится. Следующий шаг сабвуфер.
Привет !
На самом деле не все так плохо как кажется.
Я тоже озадачился сменой акустики. Но пришлось ещё и усилители городить. Результат есть, на мой взгляд не плохой. Не бюджетно все это только получилось
Все что касается головного устройства "обсосали" на форуме кашкая там она та же. Есть вариант отключения (но только для тестов) фильтров в процессоре ГУ. ЦАП по описанию вполне приличный. Да и звук с него отличный идет.  Но что бы его получить ... в общем на ГУ гарантии уже нет :-).
Приветствую.
Заменил пока задние динамики на Morel Maximo Coax 6 1/2. Плюс шумка задних дверей. И разница ощутимая. У штатных динамиков номинальная мощность 20 Вт, для версий с базовым аудио(16 Вт на канал) они еще условно подходят. В "голове" с навигацией аудио по 40 Вт на канал. Front/rear отрегулировано 30/70%. К передней части теперь к весне только доберусь.
P.S. Судя по картинкам из сервис мануала кроссоверов нет.
Я задумался о покупке небольшого саба,чтобы не громыхало,а  для полноты картины, но иной раз включая музыку ( у меня стоят по кругу JBL) обращаю внимания,что в принципе баса уже достаточно.  Саб я конечно возьму, но сейчас единственное то меня раздражает в головном устройстве,что нельзя поиграть настройками эквалайзера.  Читая отзывы про головные на андройде, мне кажется ,что там тоже не всё гладко, и прием, и шумы,  и не возможность немного сдвинуть звуковую картину для водителя..
