Kostos
Замена мотора. Подскажите где купить?
2 минуты назад, chuk78 сказал:
 кнопку i на руле
Нажать и удерживать?
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
вообще когда ойл гуд загорается ее нажимаешь и на табло где пробег шкала из кубиков появляется, но у тебя не горит эта надпись
1 минуту назад, chuk78 сказал:
Нет. Я бы точно заметил. Ни при вкл зажиг, ни позже.
Около фильтра посмотрю, кнопкой i побалуюсь, мануал полистаю.
@Pzm76 11145-CK80B Вот этот датчик стоит на MR20 и за эти показания отвечает
Я так понял, что только для вариантов авто с жк дисплеем. Красный глаз отдыхает. Но попробую удерживать i.
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
Не.Как раз в нем они и показываются вне зависимости какая комплектация
@chuk78 при удержании i, происходит сброс  тех показаний, которые выведены. Например одометр.
Только на голове не стоял, нажимал и пробовал как только можно.
Инфы про уровень масла нет.
Осталось ради интереса посмотреть наличие ДУМа. В выхи. Отпишусь.
Ребята, у кого дорестайл. У кого нибудь есть на красном глазу инфа про масло? Если да, можно фото и как что делать надо.
Изменено пользователем Pzm76
@Pzm76 у меня нет про масло.
7 часов назад, Pzm76 сказал:
Только на голове не стоял, нажимал и пробовал как только можно. ...
...Ребята, у кого дорестайл. У кого нибудь есть на красном глазу инфа про масло? Если да, можно фото и как что делать надо.
Я после этого не пошел,а побежал к машине.... Чего я только не нажимал.... Ну нету на дорестайле этого на красном глазу!
Я вот наличие ДУМа проверю и закроем вопрос. :) с этого всё началось.
19.09.2019 в 19:37, Pzm76 сказал:
Не понял что это, а по теме -  нет и у меня "ойл гуд"
@sergei36 датчик уровня масла.
Ок, если найдёшь, то я тоже пойду осмотрю. Но иконка то ? нету всё равно...
@sergei36 нету. Интересно уже. Виталий говорит, что ДУМ должен быть. Фильтр менял, внимания особо не обращал.
Выше был вопрос про двс и ДУМ.. Это мы тут уже заинтересовались.. приколько, если датчик есть, а показания с него никуда не идут на дорестайле. ))
@Pzm76 нет этого датчика  11145-CK80B?:blink:
15 минут назад, chuk78 сказал:
Показаний от него, как выясняется, на красном глазу ( на дорестайле ) нет.
На блоке ещё не смотрел. Завтра-послезавтра гляну.
Искать буду около фильтра.
30 минут назад, chuk78 сказал:
На схеме по ВИНу есть. Номер этот.
Осталось посмотреть в реале. ))
@chuk78 @sergei36 ну, в общем, на фото все видно. Есть, подключен, провода уходят в косу.
Вопрос только в том, почему его показания нигде нельзя увидеть. А очень жаль.
@Pzm76 Так его задача подать в нужный момент определённый сигнал, а выглядеть он может как лампочкой/надписью, так и звуком. Осматривал приборку на предмет надписи. Символов полно, надписи нет
@sergei36 получается, что при низком уровне, максимум лампа какая то загорится.
Уровень и установка интервала замены на дорестайле недоступны, в связи с отсутствием жк дисплея. (((
