EdwardMsk
Бум-бум 2 раза в секунду на скорости 40 км/час
Требуется помощь коллективного разума.
T31, 2 литра, МКПП, 2008 г.в. Пробег 150 т.км.
По дороге в Крым, попав на совершенно ровный, только что уложенный асфальт услышали с женой странные бумкающие (глухие звуки). Факты:
1.Появляются при скорости от 40 до 60. Потом растворяются в общем шуме и на скоростях 100+ вообще незаметны. Хорошо прослушиваются на гладком асфальте. На кочковатом не очень, хотя если знаешь, то выделяешь из общего шума.
2. Вроде из задней части машины. У меня ощущение, что они и на ручку стояночного тормоза передаются.
3. Не связаны с оборотами двигателя (выжим сцепленя, нейтраль ничего не меняют). Только с оборотами колес.
4. На 40 км/час бумкает примерно 2 раза в секунду. При наборе скорости - частота тоже растет и после 60 уже сливается.
5. Звук глухой, не стук металла по металлу. Как будто даже "пневматический", как бубнение некоторых глушаков.... Но трудно описать. У меня опыт вождения с 1995 года, много сам чинил и подшипники ступичные знаю как гудят...
Что сделано:
1. Внешний осмотр ничего не дал.
2. Разгрузка авто ничего не дала.
3. Посчитал кол-во оборотов колеса при 40 км/час (это 11 метров в секунду, окружность колеса по шинному калькулятору 2,1 м) - получается 5 оборотов в секунду. У меня звуки в 2-2.5  раза реже.
4. Съездил в оф. сервис - осмотрели на подъемнике, подергали все - люфтов нет, открутили кардан - подергали крестовины, сняли задние "барабаны" (или как там их) осмотрели стояночные тормоза... Сказали, что ничего криминального не видят.
Что делалось перед поездкой:
- поставлен на крышу багажник Туле (понтовой серии) не шумит и на 140. Дуги аэродинамические. люфтов нет.
- заменены задние амортизаторы на Каябу. Прокачивал перед установкой сам. Не переворачивали после этого.
Что не сделано:
- не заезжал на балансировку (может геометрия колеса какого повелась).
Хоть и осмотрено в сервисе, но червяк гложет - а то как на 140  стук на ружу выйдет, а у меня в машине жена и дети...
Добрый день. И что было? У меня такая же проблема....:mellow:
Может термозащита глушителя вибрирует от потока воздуха?
Хорошо ли прикручена защита двигателя, если она есть?
Всем ДВС.
Может у кого было тоже самое....черканите...А  то не очень хочется глубоко копать и менять все по очереди...))))
Защиты нет...И частота зависит от скорости четко....и только в интервале 40-60км... и бьет по ушам...(((
@Авдеич инородного предмета в протекторе шин не наблюдается?
Проверьте затяжку колес на всякий случай
Менял колеса....передние поставил на зад.., задние на перед...тоже самое..((
Я бы вывесил машину полностью, разогнал до нужных скоростей и послушал.
Звук то с заднего привода идет....а привод передний... Делал сход-развал...Пока грешу на развал...задних колес. Левого и правого...1.30 и 1.24...Мастер не смог выставить правильный...((
 Может скинуть кардан и проехаться?
Всем ДВС. Ну вот и решилась проблемка чуть позже.. Дала знать о себе протяжным воем на более высокой скорости...
Замена задней ступицы поставила точку в решении данной проблемы. Всем спасибо.
Может кому это пригодиться.
