GinTonic 89 Опубликовано: 20 июля 2017 Всем привет. Давно тут не был..Надеюсь все живы здоровы. Случилась неприятность, решил поменять колеса по причине износа, и вот что увидел снизу машины за правым передним колесом. Скажите пожалуйста, что это за трубки и на сколько их критично сделать? Через неделю ехать далеко, а в свой сервис я наврядли успею с этой проблемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 20 июля 2017 Если справа, то возможно топливопровод, на запах соляркой не пахнет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GinTonic 89 Опубликовано: 20 июля 2017 Нет...если смотреть на фотку, то они слева снизу к какому-то небольшому устройству подходят, то ли насос, то ли ещё что-то... сфоткать не получилось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 20 июля 2017 Аааа, охлаждение турбины. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 20 июля 2017 (изменено) Изменено 20 июля 2017 пользователем BoJIaHD 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GinTonic 89 Опубликовано: 20 июля 2017 (изменено) да, похоже. хомуты менять или это может быть что то другое? на сколько критично так оставить пока? Открыл этот узел в каталоге, судя по названиям там антифриз в трубках должен быть... или всётаки это масло? Изменено 20 июля 2017 пользователем GinTonic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 20 июля 2017 (изменено) Антифриз из малого контура. Критично падением уровня ОЖ. Хомут, либо (скорее всего) трещина в шланге. Изменено 20 июля 2017 пользователем BoJIaHD Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 20 июля 2017 судя по фото трубка прогнила под кронштейном Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 20 июля 2017 Мне кажется источник сверху, на фото не видно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2228 Опубликовано: 20 июля 2017 10 часов назад, BoJIaHD сказал: Мне кажется источник сверху, на фото не видно. Канешн это масло в воздуховодах капает с патрубка турбины. Резинка не держит. У меня тоже такое было. Дважды. И стекает масло в аккурат на насос турбины. Антифриз бы лужи оставлял. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GinTonic 89 Опубликовано: 20 июля 2017 Спасибо за подсказку. Патрубок гляну, но насос который внизу сухой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BoJIaHD 141 Опубликовано: 21 июля 2017 9 часов назад, Anton99 сказал: это масло в воздуховодах капает с патрубка турбины. Резинка не держит. Возможно и так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GinTonic 89 Опубликовано: 24 июля 2017 Проверил патрубок турбины...всё сухо. Есть предположение что протекло немного при доливки масла. Но это было недели 2 назад. Такие штуки можно карбклинером промыть? Не разъест? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гамлет 260 Опубликовано: 24 июля 2017 1 час назад, GinTonic сказал: Проверил патрубок турбины...всё сухо. Есть предположение что протекло немного при доливки масла. Но это было недели 2 назад. Такие штуки можно карбклинером промыть? Не разъест? Попробуй "Очиститель мотоциклетных цепей". Пшикал и на патрубки, и на ЛКП, смыло только масло. Покупал самое дешевое, кажется производство г. Пушкин, название не помню... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2228 Опубликовано: 25 июля 2017 100тыщ и 6 лет... и на этом стыке не потекло? Странно. Хотя если б текло, то должно на насос стекать. Может это и не оно. Очиститель двигателя тоже пойдёт. Любой. Дешёвый можно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
