Серенькой
Не фиксируются двери в открытом положении.
Открытые двери не фиксируются и закрываются если машина стоит носом в гору. Посмотрел как устроены фиксаторы. Такое впечатление, что пружинки фиксирующих губок ослабли или углубления на направляющих, за которые эти самые губки должны хвататься сгладились. Вопрос: можно как то исправить это недорозумение малой кровью?
В наклонах машины тоже не держит! Я забил.
27 минут назад, HerSh сказал:
Я забил
Аналогично, причем Хитрый конца 11 года....
Машина 13-ого года. Такая же фигня и так же забил...
Я делал проще не предыдущей машинке, вместо того чтобы покупать новые. Вот ссыль https://www.drive2.ru/l/7254578/
Так и продал с нормально работающими ограничителями
Спасибо.
Привет! Долго пытался починить ограничители передних дверей. После нескольких способов получилось. Как известно пластиковые вставки в дверях Т31 имеют не П-оразную форму, а Г-образную. Поэтому ремонт гвоздем не очень подходит, да и трение металла по пластику тяги как то сомнительно. На работе попались какие-то заглушки от выставочного стенда. Типа таких. Только шляпка скругленная. Разобрал ограничитель. В пластмассовых вставках просверлил со стороны износа отверстия на 4мм. и смазав штырёк этих заглушек суперклеем  вставил в отверстия. Немного надфилем сточил края, чтобы придать более округлую форму для плавной работы и нанес на шляпки чуть-чуть литола, прям капельку - для первого движения по тяге, чтоб не было туго.  Резинки задавливал тисками, руками не хватило силы. Сначала не мог сдвинуть дверь с места, было туго, что боялся сломать эти вставыши.  Но понемногу раскачивая дверь, сдвинул с места. Поработал туда-сюда, и стало легче. Результатом очень доволен. Дверь закрывается, как новая. Имеет четкую фиксацию в открытом и среднем положении. Может пластик этих заглушек не такой прочный и его хватит не надолго, но как временно очень даже ничего. Три дня пока все замечательно работает. Внимание, мебельные заглушки не подходят, слишком тонкие. Высоту этой вставки можно определить по месту износа на пластиковом сухаре из ограничителя. На нем видно сколько стерлось от начального. Такой высоты элемент и нужно примастрячить. Может кому-нибудь пригодится. На будущее наверное надо заказать ремкомплект, который делают в Омске. Там на все марки авто есть. Да и гарантию дают 3 года. Дороговато правда.
Изменено пользователем Riggs
