пожарный
Горят лампы 4wd, ESP, скользкая дорога
В 11.04.2018 в 14:52, Podvodnik сказал:
На сервис - стирать ошибку из памяти компьютера.
Сегодня утром завел..... и нет проблем!  Это не ошибка, я думаю какая то контактная группа барахлит.
22 часа назад, mutabor сказал:
авто едет только на переднем приводе
Если это вопрос, то да.
2 часа назад, Boldween сказал:
это был ответ на вопрос
В 12.04.2018 в 17:24, mutabor сказал:
Я не задавал такой вопрос. Если вся гирлянда горит, то и так ясно, что только передок работает. И в основном я на нем и езжу. И проблем с рывками нет, Но! Когда все горит, то есть рывки и как будто кто то держит за жо... фаркоп.
В 11.04.2018 в 05:56, Boldween сказал:
И еще, когда вся эта гирлянда горит, то такое ощущение, что едешь с груженным прицепом: тупит на разгон, рывки в движении и т.д. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ????
А в чем тогда был вопрос?
11 часов назад, mutabor сказал:
Авто у меня  90% эксплуатации на переднем приводе. И когда все нормально, то нет этого ощущения, а когда горит гирлянда, то все это проявляется (о чем я писал выше). Просто я не могу понять   В 11.04.2018 в 13:56, Boldween сказал: И еще, когда вся эта гирлянда горит, то такое ощущение, что едешь с груженным прицепом: тупит на разгон, рывки в движении и т.д. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ????
В 11.04.2018 в 17:00, mutabor сказал: авто едет только на переднем приводе
Где логика?
В 12.04.2018 в 07:10, Boldween сказал:
Это не ошибка
Это ошибка. Она может то проявляться, то пропадать. В зависимости от ЕЁ желания. У меня, хоть и на МКПП, такое было, пока не стёрли Консалтингом.
11 часов назад, Boldween сказал:
Где логика?
Чисто переднего привода в режиме 2wd нет, можете сами проверить, на муфте всегда есть напряжение, когда вываливается ошибка 4wd на панели, напряжение на муфте всегда 0, те едем только на переднем приводе. Буквально месяц назад было то же самое, что и у Вас
17 часов назад, mutabor сказал:
Ок. Спорить не буду, но почему тогда при выключенном ESP и резком старте, буксы только на передней оси? Зад не подключается. И зачем тогда  режим 2wd?? Но это хрен с ним, а вот как проблему решили??
Заехал к ОД, консалтом нашли неисправный датчик абс, предложили заменить за 10тр, я отказался, купил за 800, поменял, проблема ушла.
4 минуты назад, mutabor сказал:
У нас на острове нет ОД. Консалт это что? Сканер или прога? У меня есть сканер с Али, но он глухо молчит о не исправности.  И где брали датчик?
Изменено пользователем Boldween
Консалт это диагностический комплекс ниссана, нужно тогда покататься по сервисам, поискать диагностику, которая может читать блок абс, самодиагностика автомобиля и elm блок не видят, по крайней мере у меня не получлось. Датчик покупал через exists, посмотрите тему про неоригинальные запчасти, там есть код и выкладывал фотки
1 час назад, mutabor сказал:
Ок. спасибо за инфу. И еще вопрос, сканировали на горящей гирлянде или нет. Просто у меня она горит когда хочет, как просканить если нет ошибки на панели?
Сам ОД сказал-как загорится, сразу звони и приезжай без очереди, авто не глуши, я так и сделал.
5 минут назад, mutabor сказал:
Ну так то проще. Мне сложнее. То горит, то не горит. зае..... в общем. Ладно спасибо. Буду иметь! Как  готовится, в виду.
Дак так же и было, то горит, то не горит, иногда пару дней не горело, а иногда еле с места тронешься
Добрый день!
Подскажите может у кого была такая проблема.  Т-31 2.0 2008года.
Завел автомобиль сразу загорается чек,ESP и скользкая дорога.После того как  загорелись эти индикаторы перестает нормально переключаться вариатор,машина едет только на первой передаче. После того как снял клему с аккумулятора остается гореть только чек все остальное пропадает и вариатор встает в рабочий режим.
@Mixail_P чек прочитайте для начала.
6 часов назад, Mixail_P сказал:
Добрый день!
Т-31 2.0 2008года....,машина едет только на первой передаче.
а это как?
Всем привет. Похожая проблема появилась при движении автомобиля, загорелись лампы ESP, ABS, скользкая дорога. Заглушил запустил  все потухло, после снова загорелось и больше не гаснет, глушил запускал, снимал провода с АКБ не помогает. Проверял ELM-кой через программу MotorData OBD, кодов неисправностей не обнаружено. В чем может быть проблема?
У меня загорелись лампы 4wd, ESP, скользкая дорога после большого дождя .Я увидел,что слева сверху мокрое пятно на потолке.
Засорился дренаж люка левый,и начало мокрить по стойке,и залило разъем у левой ноги водителя.Я разобрал его просушил очистителем контактов и собрал.Прочистил дренаж. Ошибки пропали!Видео разбора есть на ютубе
