пожарный
Горят лампы 4wd, ESP, скользкая дорога. Т31.
Стали загораться лампы 4wd, ESP, скользкая дорога при понижении температуры...при проверке показало на ошибку реле исполнительного механизма  блока управления 4wd, поставил новый блок...проездил неделю, все нормально, а через неделю вдруг утром опять та же ситуация, горят желтым цветом три лампы 4wd, ESP, скользкая дорога, в чем может быть причина..подскажите...
Если параллельно с лампочками постоянно горят стопы - проверь датчики педали тормоза и их контакты.
Если перед лампочками жужжит под капотом - смотри блок АБС. Ремонтировать проблематично, новый дорого. Я менял на б/у с разборки.
под капотом жужжит....но АБС лампочка не горит..АБС срабатывает при торможении..значит блок исправен...проблема или где то в контактах или в блоке 4 wd, но электрики прозванивали проводку от электромагнитной муфты..все в норме...что еще то может быть? и самое интересное, что загораются при температуре на улице градусов 3-5, при температуре где то 12-15 градусов лампочки тухнут. Моторчик АБС жужжит только в начале запуска двигателя, потом сразу перестает, как двигатель запуститься.
Изменено пользователем пожарный
тогда контакты проводки
Круиз работает?
Изменено пользователем Снайпер
да..работает
Контакты то где именно смотреть?
Контакты то где именно смотреть? у муфты?, но там все прозвонили до блока 4 wd ..все исправно
Послушаю. Такая же история. Только у меня еще и ABC горит и не работает. На прозвоне показывал проблему на правом переднем колесном датчике. Ошибка не сбрасывается. Датчик поменяли. Дважды. Сначала на аналог, потом на родной. Ошибка пропала, но все горит как горело и не работает соответственно. Сегодня ребята в сервисе должны посмотреть ABC. Отпишусь по результату...
Нашли прогнивший проводок, подходящий к шайбе со стороны подкрылка (тот который за подкрылком и его не видно снаружи). Починили :) Все погасло :)
Отдавали в клубный сервис - Файн-авто:)
История почти такая же, только изначально я отдал машину в сервис для ремонта рейки. Рейку сделали, поставили, заводим - горит пьяная машина и ESP OFF. Клемму сбрасывал, не помогает. Вчера начала еще и ABSка подтормаживать правое колесо. Что за Шайтан, подскажите?
Алхимик, смотрите выше :) это лечится ;)))
@Алхимик Если подрулевой шлейф не оборвали(это часто бывает по незнанию при снятие рейки), то возможно просто надо выставить нулевое положение руля
Спасибо за информацию.
Вылечил я свою болезнь горения этих ламп....снял боковые панели, левую что под блоком предохранителей в салоне, правую у бардачка там есть множество белых разъемов, я взял спрей для очистки контактов и вытеснения влаги и все обработал...тут же при заводке все погасло, наверное был конденсат и какой то контакт барахлил....может кому поможет данный совет
  • Like 2
Доброго времени суток!!! подскажите пожалуйста: при включении зажигания и запуске движка загораются АБС ЕСП и скользкая дорога, при езде переодически загорается красный восклицательный знак. после глушения двигателя запускаем двигатель вновь, все перестает гореть на некоторое время и снова зажигаются АБС ЕСП и скользкая дорога. Что это и куда обратиться?
Выход из строя датчика АБС на колесе
Обращаться в сервис. Оттестируют, поменяют датчик. Если не поможет - будут искать обрыв. Выше Пожарный писал, что помогла просушка контактов. У меня подгнил провод.
датчики все в порядке, диагностику делали.
это тема связана с работой лягушки стоп сигналов.
Такая же беда! (4wd, ESP, скользкая дорога, ABS)/ Первый раз проявилась зимой после пробивания дороги во дворе по "хорошему" снегу. Через какое то время прошло, потом по утрам в хороший мороз стало иногда проявляться. Иногда со временем сами гасли, иногда после нескольких глушений-заводов. Сегодня опять загорелись после езды по дороге с небольшими ямами, т.е. амморты работали на пределе. И так и не погасли по дороге домой. И еще, когда вся эта гирлянда горит, то такое ощущение, что едешь с груженным прицепом: тупит на разгон, рывки в движении и т.д. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ????
  • Like 2
54 минуты назад, Boldween сказал:
На сервис - стирать ошибку из памяти компьютера.
3 часа назад, Boldween сказал:
авто едет только на переднем приводе
