anvot
750 пользователей проголосовало
Всем доброго времени суток!
Здесь познавательное видео.
Рабочая схема замены масла.
Рекомендации.
3 часа назад, dsv69 сказал:
Уже не первый форумчанин пишет о том, что залито больше чем нужно.
У меня нет такого. Слилось 3,8л .
Без снятия поддона
Сколько слилось, столько залил.
Делал сам, у себя в автосервисе.
Потом уже со снятием поддона и сменой фильров
Изменено пользователем Ky6uk
5 часов назад, Alexs08 сказал:
если есть видео можно было бы добавить
Вот такое видео например. Где то на 7.36 минуте показывают как выставляют уровень.
3 часа назад, Ky6uk сказал:
Без снятия поддона
Вам бы сперва контрольку открутить , а потом какие-нибудь выводы сделать
 Cам Алгоритм действий ваш не подразумевает, что вы хотели в чем либо разобраться, а хотя работаете в сервисе  и тем более со своей любимой машинкой
1 час назад, dsv69 сказал:
ничего нового не увидел, туфта какая-то
21.02.2019 в 15:32, PilotOcean сказал:
Вроде каждый день крутят ,а не знают откуда из обратки масло потечет ...два шланга опускают , голову только морочают
Течет масло ,там только из шланга... Из трубки ничего не течет ..Ее удлинять - Не нужно..а они все путаются  .Я первый раз менял и то разобрался.
Вот такая она правильная замена
10 часов назад, Alexs08 сказал:
Я слил . Залил, прогрел.
Проверил уровень. Что не так ?
п.с.Машина не любимая.
6 часов назад, Ky6uk сказал:
Что не так ?
 Сперва контрольку открутить и смотреть польется или нет и сколько, а вы сразу слили через сливное
Я так понял, этого c контролькой не было, но зато отписались
Cамо собой это должна быть самая первая замена, а у вас не понятно ничего
Изменено пользователем Alexs08
19 часов назад, Alexs08 сказал:
Вообще не понимаю зачем контрольку смотреть, только если вдруг кто-то решит проверить на перелив/не долив и исправить ситуацию?
Так у нас народ масло в варике не хочет менять, потому что залито на весь срок службы, и машины на гарантии,
а раз гарантия, то все вопросы потом к дилеру. Пусть варик меняют и т.д.
Я тоже не стал ничего проверять.
Просто на пробеге в 27ооо км масло сменил путем слив/залив, проверил уровень и погнал.
А далее, еще через 20ооо км,  уже сменил с фильтрами.... потом еще раз сменил частично..
https://www.drive2.ru/l/607004911518877514/
В 1ООооо км , если не продам, то сменю с фильтрами....
@Ky6uk вот на 27000 точно народ менять масло не хочет, и через 20000 дальше тоже. Да, новое это прекрасно, но на таком пробеге оно не сильно потеряло свойства.
5 часов назад, Ky6uk сказал:
Как бы это , я писал о другом ..а вы заранее внушили себе,что у вас все и без проверок  отлично
А мне другое интересно, сколько залил завод на самом деле и как это сочетается с технологией проверки уровня в сервисах и ютубах
Вы мне не приписывайте того, чего я не делал.
Особенно про внушение, это Вы себе че то там придумали.
А народ не парится. Ездят и знать не знают про это.
Сколько бы не слилось, заливают , и потом уровень проверяют, согласно технологии.
Че огород городить? Есть жим-жим , то проверяй уровень после покупки, хотя это не актуально больше.
18 минут назад, Ky6uk сказал:
Че огород городить?
В том то и дело не надо было реагировать и запутывать , если  вы прошиты другой программой
06.05.2023 в 18:00, Ky6uk сказал:
Слилось 3,8л .
Без снятия поддона
Аналогично делал. Сколько слилось через пробку столько и залил. Сливается около 4л (чуть меньше). Ранее не форуме об этом писали
9 минут назад, Baruch сказал:
Т.е вы уровень не выставляли через контрольку выходит...
51 минуту назад, Alexs08 сказал:
Я залил ровно столько сколько слилось.
Потом уже после замены дали мне в пользование ОBD-адаптер.  Программой cvtz50  проверил уровень при 40 гр. Уровень был в норме.
4 минуты назад, Baruch сказал:
Это первая не первая замена была ?  Весь сыр бор из-за того сколько залил завод ,а сколько получится после замены по этой схеме  Рабочая схема замены масла.   ...а я так понял многие отписались на мое  не поняв смысла о чем я писал
33 минуты назад, Alexs08 сказал:
Была 1 замена. Частичная с заменой фильтра тонкой очистки. Поддон не срывал.
Уровень с завода перед заменой не проверял.
Ваше сообщение никоим образом не учитывал когда писал свое сообщение. Мое сообщение лишь про то что как и форумчанин Ку6uk  и другие  форумчане менял масло методом слил-залил через сливную пробку.
Дополнение: вспомнил что при прохождении ТО у офиц. проверку уровня делали.
Изменено пользователем Baruch
06.05.2023 в 21:44, Alexs08 сказал:
@Alexs08 Значит не внимательно смотрели.
Новое заключается в том, что "контрольку" совсем не трогали, а уровень выставляли по боковому отверстию.
Как то так.
16 минут назад, dsv69 сказал:
Это точно фигово смотрел...сейчас еще пересмотрел действительно откручивает где-то сбоку справа
И у него тоже правильная замена как он считает на заведенном двигателе.  Теперь не понятно ,а у кого не правильная тогда ?
Один момент при замене я сразу не просек, когда залил новое масло, то сперва нужно отсоеденить обратку, а потом завести
А я завел прошелся по всем режимам рычагом переключения передач и только потом отсоединил.
У меня получилось ,что новое масло смешалось с остатками старого  ...нового было залито 5.8л  старого оставалось  4.1 л
Те  у меня сливалась через обратку cмесь старого масла с новым  5.8+4.1 (было два слива по 2 л )
а нужно было бы слить сперва остаток 4.1 л
