miv777
Установка камеры TSR Системы распознавания дорожных знаков
Количество пинов одинаковое?
Возможно распиновка как-то поможет.
19.06.2018 в 12:02, Greshnik1980 сказал:
Может уже тема заезженная конечно,но у меня вопрос. Изначально камеры установленно не было с завода,но менял недавно лобовое стекло и заказал уже под эту камеру. и теперь решил поставить и камеру и головное устройство с мультимедией.
Нашел на разборке камеру,и теперь вопрос: "проводка идет в основном пучке или она отдельно тянется? Что нужно для того чтобы у меня заработала камера?
Так же хочу подключить переднюю камеру, которой изначально не было. Но слышал,что нужен какой то блок обработки видеосигнала. Так ли  это
Ну так что, удалось установить и подключить камеру на SE-TOP? Очень интересна данная тема!
Так судя по тому что магнитолу покупал, комплектация SE.
Изменено пользователем Максим 86
1 час назад, Максим 86 сказал:
Наверное да... Пока перечитывал тему, где то увидел отсыл на SE Top, видимо перепутал... Но сути вопроса не меняет...
Вот отчёт кашкаевода на Драйве по установке этой самой камеры:
https://www.drive2.ru/l/508937270414278996/
Изменено пользователем suzdal.v
Всем доброго вечера. Я тут что подумал, а если слетит калибровка системы при установке камеры (которая собственно читает знаки), то не откалибруется ли система обратно при возвращении старой на место? Или чудес не бывает и придется настраивать с нуля?
Изменено пользователем KirillGavrik
13.04.2019 в 22:01, KirillGavrik сказал:
Вопрос снят. Вчера запилил эту камеру в машину. Все работает, рядность жива, мертвые зоны тоже. Значок на приборке появился. Прокатился, в районе Новослободской ни одного знака ограничения скорости.
17 часов назад, KirillGavrik сказал:
Не, вопрос снят не до конца. Следующий вопрос в студии)) Алгоритм работы какой?
- Увидела знак, показала, а через какое то время опять прочерки? Или - - Увидела знак и обозначение отображается на приборке до появления следующего?
18 часов назад, KirillGavrik сказал:
А обгон запрещён или другие?
2 часа назад, Anton42 сказал:
Да там у нас везде только стоянка/остановка запрещена, да и указатели направления движения (центр блин). Вчера поехал по Ленинградке, там камера выцепляла ограничение скорости, но, через какое то время, значок на приборке опять был с "черточками" и так до следующего знака.
10 минут назад, KirillGavrik сказал:
Во, нашел на драйве. Знаки которые камера читает
Можно как-то соеденить с коннектом и при отсутствии знаков они будут братся из базы мафона (коннекта)
16 часов назад, Anton42 сказал:
А если карты на мафоне старые, то соответственно чего - то будет не хватать, так?
Это вопрос не к картам к спидкаму и POI. Эти объекты можно обновить отдельно от карт.
Инструкцию смотрите здесь в конце.
Изменено пользователем Anton42
4 минуты назад, Anton42 сказал:
Это вопрос не к картам к POI. Эти объекты можно обновить отдельно от карт.
Ага, а скоростные ограничения значит из точек POI идут?
2 часа назад, KirillGavrik сказал:
Нет, из спидкама, он обновится с флэхи.
1 час назад, Anton42 сказал:
Все, почитал выше, вы оказывается ссылку на БЖ дали, а я не заметил.
За информацию спасибо.
А как она рядность контролирует? Точнее как она информирует о выходе из полосы? Подает звуковой сигнал или просто индикация на приборной панели?
Звук и индикация
Да, все верно, значок контроля полосы мигает и зуммер пищит.
