Айдарик1984
Двигатель дизельного х-трейла т31 не заводится
Пробег авто 162 т.км ВВВ фильтр топлива менял 5т.км назад, фильтр воздушный в начале года, заправка Башнефть 90%.
До того как не смог завести : где то 3-4 т.км. назад машинка при езде вяло набирала обороты ( пошел на обгон и не смог набрать скорость ) остановился заглушил завел нормально - так было раз 5 или 6.
С сигнализации заводится начала через раз.
С месяц назад завел машинку, грею , заглохла - открыл капот накачал грушей завелась машинка , поехал - на скорости заглохла и та же процедура.ВВВ
Вылетает ошибка Р0190.
27.03.2017 решил прочистить ЛАВРом 102 всё по инструкции подача обратка - машинка проработала на ХХ, остыла и ... не заводится, сдох аккумулятор от попыток завести .
Проверил подачу топлива от ТНВД до рампы - сухо , от груши до ТНВД - есть солярка.
Вердикт причин по убыванию :
1- ТНВД убилось ( добил ЛАВРом )
2- электроника(провод отошел или датчик умер)
3- ... на ваш выборВВВ
В
И ещё вопрос - при снятии тнвд нужно ли ставить метки для установки после проверки ?
Изменено пользователем Айдарик1984
Наш ТНВД не выставляется по меткам.
Непонятно что значит сухо. Нет солярки вообще или нет нужного давления? При давлении менее 150 Бар не заведется.
На ТНВД стоит Fuel Metering Unit (MPROP) он работает от полного перекрытия подачи топлива в ТНВД до полного открытия. Может он залип в закрытом состоянии.
Можно отдельно снять подающий насос он стоит на ТНВД (может у него вал лопнул и он не крутится)
Регулятор давления на рампе может неисправен и полностью сливает топливо в обратку.
Р0190 - значения давления вне диапазона. Значит давления нет.
Смотреть нужно всё.
Сухо - нет ДТ , В С обработки тоже не течет топливоВ
В
Айдарик 1984 как там ТНВД ты снял его для ремонта . Тоже хочу перебрать тнвд сам незнаю какой рем комплект покупать. Кто нибудь сам ремонтировал ТНВД  мои ошибки Р0089   Р1525   Р2293
